Hallo alle,
habe mir ein Rennrad mit Ultegra Di2 geholt. Verbaut ist eine 31,6mm Sattelstütze. Der Akku ist im Sattelrohr. Es handelt sich leider um eine Mono-Rail-Sattelstütze mit entsprechendem Sattel. Nun möchte ich unbedingt meinen gewohnten Sattel dranbauen, was einen Tausch der Sattelstütze gegen ein normales Modell mit zwei Klemmschienen bedingt.
Ich habe vom alten Rad eine 27,2mm Sattelstütze, die ich an sich mit einer Reduzierhülse 31,6 auf 27,2 weiterverwenden könnte.
Was mache ich aber mit dem Akku??? Verbaut ist vermutlich der Stabakku SM-BTR2. Die Akkuklemme (ein Rohr, das innen in die Stütze reingeschoben wird und den Akku aufnimmt; von Shimano als Sattelklemme bezeichnet) wird ja von unten in die Sattelstütze geklemmt, dann folgt der Akku, der reingeschoben wird.
Aber klappt das überhaupt mit einer 27,2 Stütze? Oder muss ich eine andere Sattelklemme spezifisch für 27,2 mm-Sattelstützen beschaffen oder eine neue 31,6 mm Sattelstütze kaufen???
Hinzu kommt, dass ich eine Syntace P6 HiFlex habe, die innen nicht rund, sondern leicht oval ist. Die Syntace gibt es auch in 31,6 mm.
Hat jemand schon mal die Sattelstütze bei einem Di2-Rad mit Stabakku getauscht?
