Regen-Überschuhe ohne Isolierung
Schm@l
14 März 2022
Moin zusammen,
ich suche einigermaßen wasserabweisende Überschuhe ohne Isolierung für Temperaturen um 15 Grad rum
- was nimmt man da? Das Angebot ist etwas unübersichtlich…
Velotoze - auch wenn die Dinger nicht lange halten? Diese MVDP-Modelle von Spatzwear? Oder gibt es Aero-Modelle die den Zweck halbwegs erfüllen?
Ich fahre seit ein paar Jahren die Castelli Pioggia. Die sind allerdings isoliert. Es gibt mit dem Pioggerella aber auch ein Modell ohne Isolierung. Passen gut und halten das Wasser ab. War gestern und heute bei Durchschnittstemperaturen zwischen 16 und 19°C draußen. Das ist selbst mit dem isolierten Modell kein Problem.
https://www.bike-discount.de/de/gri...vH1NCoapCEfbtsyMKSkffoeYIXSM68sGlEXM6VP8210_I
Dünn, also nicht warm, oben wasserabweisend, unten allerdings offen. Durch den Klettverschluss hinten gut anzuzuiehen. Also nix, was man vor den Schuhen erstmal über die Füße ziehen und dann wieder runterstülpen muss.
Ich fahr sie mit Zwei-Loch-Schuhen, das geht so, ist aber nicht optimal wegen des typischerweise gröberen Profils der Schuhe. Hier muss man sie ziemlich groß nehmen, damit sie über die Stollen passen. Mit "richtigen" Rennradschuhen dürfte das (noch!) besser funktionieren.
Ich fahre schon seit Jahren die Vaude Pallas. Die sind zwar wärmeisolierend. Das ist aber selbst im Sommer nicht wirklich wahrnehmbar oder störend. Ich fahre die Überschuhe ganzjährig und sowohl beim Commuting, als auch auf langen Touren.
Vorteil:
halten selbst bei Starkregen trocken
halten ewig (Beim mir schon mehr als 8 Jahre)
Nachteil:
nicht ganz billig
Neigen bei ungünstigen Schuhformen (MTB vorne breit) zum hochwandern der Spitze
+1, intensiv getestet und für gut befunden. 🙂 Schauen halt scheisse aus, aber Scheisswetter geht i.d.R. auch mit scheiss Sicht einher, da geht das in Ordnung. Die Dinger halten auch nicht ewig dicht, aber's es geht ja eher drum dass von oben nix reinläuft und der Wind draussen bleibt. Bevor der Fuß von oben nass wird issers von unten 10x...
Ich greife das Thema nochmal auf weil ich schon langsam genug habe vom Schuhe putzen.
Ich verwende aktuell ein Paar Shimano Xc-702 Schuhe für alle Räder, also Gravel, Straße und Indoor.
Jetzt bin ich am überlegen ob so ein Regenüberschuh den Dreck zuverlässig abhält oder ob ich mir ein zweites Paar Schuhe zulege für Schönwetter/Indoor und das alte für Regen- und Gravelfahrten benutze.
Ich habe auch gerade den Mw702 gefunden sieht auch ganz interessant aus für Schlechtwetter.
Hat hier vielleicht jemand ein paar Erfahrungen? Mit einem Überzieher wird die Suppe ja für oder später trotzdem irgendwo reinlaufen weil der ja auch bei den Cleats offen ist oder?
Als Dreck-Schutz taugen nach meiner Erfahrung auch schon Aero-Überzieher die nicht sonderlich wasserabweisend sind. Natürlich mit Grenzen - wenn’s richtig stramm regnet ist irgendwann Schluss.
Das gilt aber wohl für alle Überschuhe.
Die MW702 sind doch richtig isolierte Wintertreter, oder? Damit wird man an wärmeren Regentagen bestimmt keine Freude haben….
Ich halte es auch so dass ich alte Schuhe bei Dreckwetter und im Winter „auftrage“ bis gar nix mehr geht.
Genau das sind eher Schuhe wenns kälter ist. Wobei ich hier eher bei um die 10 Grad als kälter Bezeichnen würde.
Es gibt viele Bewertungen die sagen dass sie für um due 0 Grad zu kalt sind.
Ältere Schuhe habe ich auch noch allerdings sind die „low“ Budget Xc-3, nicht sonderlich steif und etwas zu schmal aber für 1-2 Stunden ok.
Mir haben Winterschuhe bei Kälte auch nie getaugt - immer mit der Zeit eiskalte Füße…
Vielleicht passen die Shimanos ja dann für deine Zwecke?
Was bei mir noch ein Thema war - das Material ist ja deutlich dicker als bei Sommerschuhen, ich bin immer mit der Innenseite an der Kurbel entlang geschrappt - an der Wintermöhre war das egal, aber an den „guten“ Rädern wollte ich mir die Kurbel so nicht versauen…
Als Dreckschutz kannst du alte grosse Socken ueber die Schuhe ziehen, klappt prima
