bici da corsa
- 28 September 2015
In Alu oder Stahl ?
In Alu oder Stahl ?
Könnte diesen anbieten ,Stahl verchromt.
Stahl verchromt.
Ich würde den Umbau auf die neuen Gleitlager mit den normal langen Standardschrauben probieren. Vielleicht geht das ohne eine Madenschraube zum Einstellen des Spiels. Bei den Sockeln geht die Schraube weiter rein und das Spiel kannst du vielleicht über das Anzugsdrehmoment regeln, mit dem empfohlenen Schraubenkleber (ganz zum Schluß des Aufbaus) sollte das halten.Das was Knbi dort zeigt, ist die Modifikation der Mafac Bremsen für Befestigung am Rücklteil mit Zentralem Bremsbozen. Durch das Rückteil wird von hinten die Madenschraube eingesetzt. Soweit so gut.
Beim direct-mount gibt es aber kein Rückteil. Man kann nichts von hinten schrauben. Damit ist die Anleitung dafür ungeeignet. Ich hatte gehofft, dass es auch dafür einen Kniff gibt.
Ziemlich verspätet aber doch: mein Satz Lyotard Berthet hat auch R/L aber mit französischem Gewinde.Und die Pedale sind mit R und L gekennzeichnet, also auch nicht französisch.
Na sowas. Genau so eins musste ich neulich einem Kollegen aufqutschen, weil ich einfach keine Verwendung hatte. Ich weiß, nützt dir nix. Ist aber ein sehr schönes TeilWas schafft den so eine Huret Alvit zu schalten ?
Und hat zu fällig jemand genau so eine in schön ?
Dieser hier auf Ebay fehlt die 6Kant Mutter zum Kontern, ist das die selbe wie bei allen anderen Huret Schaltwerken?
Danke Euch schonmal.
Bei mir hat es 26 Zähne geschafftWas schafft den so eine Huret Alvit zu schalten ?
Na sowas. Genau so eins musste ich neulich einem Kollegen aufqutschen, weil ich einfach keine Verwendung hatte. Ich weiß, nützt dir nix. Ist aber ein sehr schönes Teil![]()
Sag ich doch, aufgequatscht, weil du eigentlich schon eins hattestAlso der Kollege hat das Teil dankend angenommen aber am vergangenen Wochenende einen zweiten in einer Kiste gefunden. Wenn der Herr @SirPolston nichts dagegen hat würde ich Dir den feilbieten. Zum EK versteht sich.
Trotz "R" und "L" Kennzeichnung französische Gewinde?Lyotard 460D Pedale wie neu
Made in France
Französische Gewinde
34€ inklusive Versand
Bitte PN bei Interesse
Hab versucht sie in eine Shimano 600 Kurbel einzuschrauben und es ging nichtTrotz "R" und "L" Kennzeichnung französische Gewinde?
Die ist aus Stahl.SUCHE BEENDET
Besten Dank an die beiden Sir.
@SirFaust ist da ne Alu Befestigungs-Schraube, die da so frisch auch in den Tiefen glänzt oder einfach mal gut gereinigt? Wenn, wo hast Du die her?
Nochmals getestet an einer anderen Kurbel - es sind Englische Gewinde! - habe die Anzeige geändert.Hab versucht sie in eine Shimano 600 Kurbel einzuschrauben und es ging nicht
Teste es morgen nochmals
Evtl. hab ich noch eine französische Kurbel zum Testen
:Ich habe hier so eine 3-armige Stronglight. Meinst du das könnte gut passen?Nochmal voirgeholt:
BIETE
ein Lager mit Keilachse, gebraucht
RFG französiches Gewinde 35x1. Achslänge: 135mm Achsdurchmesser: 16mm
15€
Ich verbaue in diesem Leben keine Keilachse mehr. Mir haben die gefühlt dusig Versuche am Bates mit allen möglichen Qchslängen und Schalen und Keilen gereicht. Die BSA Kurbel ging dann irgendwann mit ner Torvess Achse aus Frankreich.
