Mein problematisches GIOS Rahmenset hängt noch kläglich an der Wand herum.
Der äußerliche Zustand ist noch ziemlich gut. Die Decals sind nicht mehr ganz fein und es gibt kleinere Flugroststellen auf dem Chrom. Innen ist schon viel Rost zu erkennen, es hat auch ordentlich gerieselt.
Mir war der Rahmen zu heikel, zumal das fertige Rad nicht primär von mir gefahren worden wäre. In den Bastelfrage und GIOS Threads gingen die Meinungen ein wenig auseinander.
Vielleicht kann nach einer gründlichen Reinigung/Entlackung und genauer Inspektion von innen den Rahmen guten Gewissens fahren.
Kann jemand noch was damit anfangen? Kann man dafür noch was verlangen?
Anhang anzeigen 1406382 Anhang anzeigen 1406384 Anhang anzeigen 1406383
Anhang anzeigen 1406385 Anhang anzeigen 1406386 Anhang anzeigen 1406387 Anhang anzeigen 1406388
Hätte ich wenig Bedenken, bei dem Rahmen.
Wenn du ihn loswerden willst- immer her damit.
Würde da einen netten Sonntagsrenner draus machen, der selten-nie weitere Feuchtigkeit sehen muss..
Die Rohre mit Fertan fluten und danach Fluid Film rein und Fahren
Mit Draht grob entfernen und dann den Zerfall mit Fluid Film stoppen.
Das stoppt ja nur den Prozess, beseitigt aber nicht die
Ursache bzw. den Schaden.
Finde den Tipp eher Grenzwertig.....
Wenn ich mir wirklich unsicher wäre dann wurde ich mit dem Endoskop mal in die Rahmenrohre schauen und mir (im wahrsten Sinne des Wortes) ein Bild machen.
Oft kommt der Rost aus der Gegend der Innenlagermuffe im Übergang zu den Kettenstreben,da kommt man dann gut dran
Shimano dura ace fc 7700 Octalink in seltenen 180mm, incl, der original alu KB Schrauben und der Selbstabzieher - was kann man hier erwarten?
pakete sind alle gepackt!
Guten Abend,
ich brauche mal eine Einschätzung was ich für das Rad verlangen kann. Unter dem Tretlagergehäuse steht unten Cinelli. Es sind unterschiedliche Campagnolo Teile Verbaut. Was kann man verlangen? Macht es eher Sinn die Teile einzeln hier ins Forum zu stellen?
Viele Grüße!
Moin,
das Cinelli auf der Tretlagermuffe ist leider kein Hinweis auf einen besondeen Rahmen, die Muffen hat Cinelli an viele Rahmenbauer ausgeliefert. Das Rad an sich hat einen Mix aus Komponenten allen möglichen Herstellern und aus unterschiedichen Generationen. Allein deshalb macht ein Einzelteilverkauf Sinn. Leider sind die Komponenten asu niedrigen Gruppen, bearbeitet oder in schlechtem Zustand, weshalb hier im Forum eher keiner zucken wird. Ist eher was für Kleinanzeigen. Die Preise für die Teile lassen sich da gut recherchieren, roundabout 250 sollte das beim groben Drübergucken mindestens bringen.
Guten Abend,
Viele Grüße!
Wie oben schon erwähnt ist es kein Cinelli, aber die Gravur auf der Gabel sollte das Rätsel des Herstellers lösen.... Am besten nochmal ein gescheites Bild davon Posten.
Ich meine einen Skorpion oder Käfer zu erkennen... Castelli vielleicht?
Moin,
Vielen Dank für deine Einschätzung, es sind übrigens Sachs Rival Bremsen dran, bringen die auch was?
Die Kurbel müsste Super record sein, oder?
VG
Guten Abend,
Viele Grüße!
Hat denn jemand Interesse an dem Rad, bzw. den Teilen?
Das war auch mein erster Gedanke.
Das war dann mein zweiter Gedanke :D
Ich denke, dass man gut daran tut, da genauer nach zu schauen. Mir fehlt dazu das Equipment und die Zeit. Und behalten will ich den Rahmen nicht, eine Alternative wurde gefunden und ist schon im Einsatz:
Hat jemand nen Vorschlag zum Wert?
Du hast Parkett an den Wänden?
Das wird sich noch durchsetzen. Wartet nur... :D
