Zipp 303 - Decals entfernen
seven21
17 August 2020
Hi zusammen,
ich würde gerne an meinen Zipp 303 die weißen Decals entfernen und nur noch den grauen Zipp-Schriftzug übriglassen. Bin mir nicht sicher ob die geklebt oder gedruckt sind, da eine deutliche Kante zu spüren ist. Wie bekomme ich die denn am besten rückstandsfrei weg?
Das wird vermutlich ein kompletter Sticker sein. Demnach müsstest du an den Konturen frei schneiden. Das wird dann sicher ungenau und hinterlässt Kratzer an der Felge … wenn du den Aufkleber entfernen möchtest, dann vorsichtig (!!) mit Fön oder Heißluftpistole erwärmen, abziehen, evtl. mit Entferner, z. B. diesem von Swix reinigen. Wenn du einen Zipp-Aufkleber ohne Rand, also wie früher als Plot haben möchtest, müsstest du dir mal im Netz am besten die Vektorddatei für die Grafik raussuchen und damit zu einer Druckerei deines Vertrauens gehen. Die plotten es dann in von dir gewünschter Größe und Farbe aus. :)
Danke fürs feedback. War von mir etwas missverständlich. Der gezeigte Kleber soll komplett weg inklusive des Zipp. ich will nur den großen Zipp Schriftzug (hier unter der Gabel leicht etwas zu erkennen) behalten.
Dann könnte ich also einfach mit einem Fön den Kleber lösen und muss nicht mit Aceton oder ähnlichem ran, weil es kein Druck ist.
Ich weiß es final nicht, da ich den LRS nicht in der Hand hatte. Es sieht aber so aus, als wenn es ein nicht überlackierter Druck ist. Das merkst du doch, wenn du beginnst mit dem Fingernagel an den Kanten daran rumzupopeln ;) Egal ob es ein Plot oder Aufkleber ist, ja kannst du mit dem von mir empfohlenen Mittel oder Aceton entfernen.
Ok, ich versuche es erstmal mit dem Fön. Sollte es kein Kleber sein werd ich es schnell merken. Wollte nur sicher gehen ob man die überhaupt runterbekommt. Nicht dass ich da rummache und nachher die Felge besch... aussieht, weil das nur halbgar abgeht.
Ist ein Aufkleber und geht problemlos mit dem Fön runter.
Du solltest doch in der Lage sein herauszufinden ob es sich um einen Aufkleber auf dem Lack handelt, oder ob dort eine Lackschicht drüber ist.
Hinweis 1: Kante
Hinweis 2: wenn S-Works nicht überlackiert ist Fresse ich nen Besen...
sind aber Vorkauf-Überlegungen, habe es nicht zur Hand
bei meinem Diverge scheint es nicht zu entfernen zu sein
