Was sind das für welche? Gibts da noch Körbchen dazu?
Braucht das noch jemand? Zu verschenken?
sind die noch was wert? Lager sind perfekt
Kurs dafür? 25 €?
Fast schon schwierig die in einen solchen Zustand zu bekommen - evtl sind die Biopace Blätter mit der "Carbon-Optik" / Kurbelblattschrauben noch interessant? Blätter noch okayish?
ich weiß für hier zu neu, zu wenig Gänge dazu noch die "falsche" Art der Schaltung. Doch was kann ich realistisch, eher draußen, hierfür ansetzen?
Sturmey Archer SRF3 (Taiwan)
Mit dem passenden Schalthebel
Danke
Denke mal 90€ solltest du für Nabe mit Schalthebel und Ritzel schon bekommen wenn nichts verschlissen ist. Wie die Nachfrage ist kann ich nicht sagen aber angeboten werden sie eher selten.
wie sehen die Flanken aus ist die Gummierung noch drauf ansonsten sind da nur noch die reine Wollfäden d.h. fürs austellen ok aber nicht mehr fahrbar - es gibt Flüssig-Gummi transparenz wie Farbe zum Streichen für Schlauchboote
das gekräuselte Nahtschutzbänder kriegt man auch nicht mehr glatt auch nicht beim kleben, hab schon alles probiert komplett abgezogen gespannt eingekleistert (...mit allen Variationen von Klebstoffen, Reifenkitt nur Teroson hab' ich noch nicht probiert) steht dann seitlich ab und sieht einfach Anhang anzeigen 1370550 aus
Nahtband abziehen und alles mit Aceton peinlich reinigen. Anschließend das gute Stück umgekehrt/auf links neu ankleben. Dann steht nix mehr ab.
Hat jemand eine Ahnung, um welchen Rohrsatz es sich handelt? Bild 1 zeigt das Oberrohr seitlich, Bild 2 die Unterseite des Unterrohrs.
Besten Dank.
tropfenförmiges ur könnte aus dem columbus ms rohrsatz stammen.
im keller gewesen: das or bei meinem ms rahmen ist queroval, mit eine deutlichen verrundeten kante auf beiden seiten.
Ich möchte gerne hier dieses Campagnolo Schaltwerk verkaufen. Welches Schaltwerk ist dies und was könnte ich dafür nehmen?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Bemühungen und Hilfe
Könnte ein 8 oder frühes 9fach Schaltwerk sein. Aber keine Ahnung ob frühes Record, Chorus, Athena oder Veloce. Mirage und Avanti waren glaube ich teilweise aus Stahl. Das sieht eher komplett nach Alu aus. Optisch unterscheiden sich die Schaltwerke wohl oft nur durch die Beschriftung.
Hier sind die Campa Experten gefragt. Auch was den Wert angeht.
Besten Dank für eine preislichen Einordnung dieser Shimano 105 Flightdeck STI. Funktionieren prima. Leider fehlt einem die Abdeckung oben. Ist leider nichts für mich. Und dann gibt es noch ein Deore XT Schaltwerk und einen Tiagra Umwerfer, die weitergegeben werden können.
30,- zu teuer?
30,- zu teuer?
Denke mal die STI sind auf jeden Fall noch 30 € wert, wenn sie noch voll funktionieren. Neulich habe ich die Abdeckungen für die 6500 ohne Aufdruck in grau aus nem Drucker gesehen. Die müssten bei der 5500 eigentlich auch passen. Finde es nur leider nicht wieder.
Wenn du die STI im Set mit Schaltwerk und Umwefer weiter geben möchtest, würde ich sagen 40 bis 45 € Forumspreis. Die Teile sind ideal für einen ollen Stadtrenner.
Danke, dann gebe ich alles für 40,- ab.
Was wäre ein angemessener Preis für einen kleines Pista-Rahmenset von Diamant, RH 51 (m-o), leider etwas gestaucht (siehe Ober-/Unterrohr Nähe Steuerrohrmuffe)?
Bist du sicher das die ganzen genannten Gruppen möglich wären?
Victory oder Triomphe kenne ich nur mit Shield Logo.
Croce ebenfalls nur mit Shield Logo und die Chorus kenne ich mit beiden. Wenn es mit Banderole ist, dann steht aber Chorus über der Banderole mit drauf. Müsste meines Wissens Athena oder darunter sein.
Bitte verbessern, falls ich mich irre!
Die erste Generation der drei war definitiv identisch, alle mit graviertem Shield-Logo und ohne Banderole. Ab 91 sehe ich in den Katalogen kein Shield-Logo mehr, dafür eine Banderole. Wann dann der Name auf der Stütze graviert wurde, weiß ich nicht genau, aber diese Stütze muss aus der Zeit davor kommen. Chorus und Athena kenne ich mit Name, Croce nicht, aber die gabs ja 92 auch nicht mehr.
Ich habe zwei unbekannte Kettenblätter ergattert. Montiert habe ich sie an eine Arabesque Kurbel. Kettenblätter gefallen mir super aber was sind das für welche?
Steht gar nichts drauf, nicht mal die Zähnezahl...
50/38 sind es
Danke
Anhang anzeigen 1369713Anhang anzeigen 1369714Anhang anzeigen 1369715Anhang anzeigen 1369716Anhang anzeigen 1369717
Nuovo Record Klon, anscheinend will der Hersteller nicht mit dem Produkt in Zusammenhang gebracht werden. Vielleicht sagt das was über die Qualität?
