mittlerweile bin ich in Sachen
AXS-Schaltereinheiten schon tiefer drin. Anhand der originalen
Sram-Art.Nummer konnte ich bei verschiedenen Onlinehändlern die Schalter einzeln ohne den Hauptgriff mit Hydrauliksystem entdecken. Da auch mein rechter Hebel am Gravel (
Sram Rival) defekt war, brauchte ich hier schnell eine Lösung und fand sie auch. Das größte Problem bei dieser Reparatur ist das Durchfingern des Batteriefachs durch den Griffgummi (Hood). Den defekten Hebel habe ich am 20.09.23 an den Händler geschickt, wo ich das Rad gekauft habe. Laut einem Anruf von mir gestern lag von
Sram noch keine Antwort vor. Der Hebel war im September 13 Monate alt, also noch locker in der zweijährigen
Sram-Garantiezeit. Wie machen das eigentlich die Kunden, die ihr Rad nicht selbst reparieren und die Teile nicht zwischenfinanzieren ? Die warten dann zwei bis drei Monate ?
Kleine Schrecksekunde gestern: auch der linke Hebel an meinem Rival Gravel hatte Aussetzer bis zur kompletten Verweigerung. Die App zeigte eine leere CR2032 an, ich habe sie dann auch erneuert und hatte danach zumindest wieder grünes Licht am Schalter selbst. Die Funktion und Verbindung zum Schaltwerk konnte ich allerdings erst mit neuem Pairing herstellen. Aus Erfahrung weiß ich, dass eine leere CR2032 zu Stillstand führt und nicht zu einem Geht-Gehtnicht-Fehler. Pairing brauchte ich zum Zellenwechsel bisher noch nie. Es wurde aber auch gleichzeitig ein Update an allen Komponenten durchgeführt.
Zwischenstand bei unseren 5
AXS Rädern in der Familie:
Racefully 1; XX1
AXS, Laufleistung über 22000km, Null Probleme
Racefully 2; XX1
AXS, Laufleistung über 12000km, Null Probleme
Rennrad 1; Red
AXS, Laufleistung 17000km, ein Schalter rechts defekt nach 26 Monaten, keine Garantie mehr
Rennrad 2; Red
AXS, Laufleistung 1000km, alles okay
Gravel, Rival
AXS; Laufleistung 9500km, rechter Schalter nach 13 Monaten defekt, Garantiefall bei
Sram steht        noch aus
Artikelnummer für Rval rechts Hebel mit Elektronik ohne Griff und Bremse: (als Beispiel)
| 11.7018.082.003 ED BRAKE LEVER ASSEMBLY (PADDLE AND ELEC POD) RIVAL ETAP AXS DISC RIGHT |  |
