Huch...,wie wunderschön... 😘
Es wäre also auch möglich das du deine GAZELLE komplett verkaufen würdest...?
Ups...sorry gerade gesehen das du schon mit @Markenrad und @DaleCannon in Verbindung stehst.
Dann halte ich mich natürlich zurück.
Hihi, lustig! Genau den Gedanken hatte ich auch 😄
Viele Grüße
Oliver
Suche linke (oder biete rechte) Shimano Alivio Kurbel in 175mm
Danke
Oliver
Vielleicht der Falsche Fred dazu aber: Ich sollte mal meinen Helm ersetzen, der ist jetzt schon fast 5 Jahre alt (auch wenn sturzfrei). Ich war mit dem Lazer Z1 eigentlich sehr zufrieden und bräuchte was neues.
Gibts Empfehlungen - gerne auch etwas nicht komplett (optisch) klassikeruntaugliches?
edit: MIPS wäre cool
Geh in ein Fachgeschäft und probiere verschiedene Helme aus. Ekoi ist aus eigener Erfahrung qualitativ eher mau.
Schau mal nach Abus Powerdome MIPS, ggfs. Giro Syntax MIPS. Kask Mojito ist sehr gut, ansonsten POC wenn es etwas teurer sein darf.
für mein neues Studirad habe ich diesen Vorbau vom guten @DaRav geschenkt bekommen.😍 Jetzt habe ich nur das Problem, der Schrägkonus fehlt und die beiden Schrägkonen, die ich einzeln habe, nicht passen. Die Gewindesteigung scheint nicht zu passen. Deshalb die Frage; könnte mir vielleicht jemand mit einem Schrägkonus behilflich sein bitte, würde mich freuen. Also eigentlich würde ich nach Messen des Durchmessers und der Gewindesteigung sagen, dass das ein normales M8 Gewinde ist, also mit 1.25er Steigung, allerdings geht eine M8er Mutter nur 2 oder 3 Gewindegänge drauf.😵‍💫 Also scheint das irgendwas nicht-metrisches zu sein. Das ist ein Kalloy-Vorbau. Kann da vielleicht wer helfen bitte?
Das ist kein Standard M8 Gewinde sonder ein M8 Feingewinde , deshalb geht die "Mutter" nicht drauf ( das ist auf dem Bild aber ein Klemmkonus )
Wie hast du die Steigung gemessen ?
Gewindekamm ?
Mit der Schieblehre musst du über 10 Gänge messen um die Differenz 1 , 1.25 , 1,5 mm zu erkennen .
Japanische Vorbauten haben mit Zollgewinde nichts am Hut .
Wie groß ist der Gewindeaußendurchmesser? Wenn es M8 (ca. 7,8 - 7,9 mm Außendurchmesser) sein könnte, Gewinde auf Schraube vorsichtig nachschneiden?
Ich habe einige einzelne Vorbauspindeln, wenn du mir die benötigte Länge angibst, kann ich nachschauen, auch einzelne Schrägklemmkonen sollte ich haben.
