Was kann dieser Sitz in NOS Zustand Wert sein?
Ich habe dieses Campagnolo Titan Innenlager aus einem Bahnradrahmen ausgebaut.
Könnte ihr mir helfen, zu welchen Preis ich es anbieten könnte?
Keine Abnutzungen an den Laufflächen der Achse und der Lagerschalen.
Ich würde es einzeln versuchen, da die Teile nicht zusammengehören. Die Welle ist BSA, die Schalen ital. Mit Einzelpreisen kenne ich mich aber nicht aus, wenn es zusammengehören würde wären es sicherlich deutlich über 100€.
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe 😊
Ja, da wurde was zusammen gebastelt für ein Cinelli Bahnrad 😂
Was macht das denn bei einer Welle für einen Unterschied ob sie BSA oder Italienisch ist. Ich dachte, daß bezieht sich nur auf's Gewinde?
Was macht das denn bei eine Welle für einen Unterschied ob sie BSA oder Italienisch ist. Ich dachte, daß bezieht sich nur aus Gewinde?
Die ITA Welle ist für 70mm weil das ITA Gehäuse breiter ist.
Abstand der Lagerkonen ist 2mm größer als bei BSA
Oh mannmannmann. Immer noch was zum dazu lernen. Was passiert dann wenn ich eine BSA Welle im ITA Gehäuse nehme oder umgekehrt? Knirscht es, wackelt es, lässt sich gar nicht montieren, macht die Schalen kaputt?
Die linke Schale sitzt entweder zu tief im Gehäuse oder guckt halt 2mm raus 😉
Daraus schließe ich, dass ITA Welle in BSA Gehäuse eher geht als umgekehrt da bei einer zu tief sitzenden linken Schale der Lockring möglicherweise nicht mehr richtig greift, richtig?
Knirschen tut da nichts. Die ITA-Lagerschalen sitzen dann auf BSA-Breite im Gehäuse (also 2mm nach Innen versetzt). Das kann z.B. bei einem ITA-Bahnrad mit 65mm Gehäuse Sinn machen, wenn die passende Pista-Achse nicht zur Hand war. Hier wird dann die Kettenlinie eher zum Problem, weil die Achse insgesamt deutlich länger ist. Aber das lässt sich ja an der HR-Nabe spacern ;) ... typisches Bahnrad-Gefrickel halt!
Zusammen wirst du das schwer verkauft bekommen. Aber die Teile sind recht hochpreisig.
Btw: Die Titan-Lager haben m.W. andere Schalen und Lagerkugel-Größen als die aus Stahl.
Zu lange ITA-Welle in BSA-Schalen läßt sich immerhin korrigieren, indem rechts ein 1mm-Spacer zwischen Tretlagergehäuse und Bund der Lagerschale kommt. Sonst bleibt es asymmetrisch.
So einen habe ich vor Monaten in der Damenvariante mal verbaut, weil ich endlich ein passendes Projekt hatte. Nachdem ich den auch mal vorher in einem Top Zustand für 15 Euro nicht verkaufen konnte. Ich denke, du kannst glücklich sein, wenn du den für glatte 40 so verkaufen kannst, schön ist er nicht, begehrt ist er auch nicht, Farbe ist schwarz... ;-) Hier im Forum würde ich mal weihnachtliche 40 inklusive Versand versuchen.
Falls Du deutlich unter 300€ rauskommst, sag bescheid.
Unabhängig davon meine ich beobachtet zu haben, dass die für über 600€ angeboten und für ca. 400€ verkauft werden.
…ups, falscher Thread!
Ich suche…
Einen Satz Kettenblatt-Schrauben für CAMPAGNOLO Ultratorque-Kurbel, also mit geringerem Durchmesser als Standard shimano/Sram/Stronglight/…. vier Stück würden schon reichen; die fünfte spezielle für die Verschraubung hinter dem Kurbelarm ist bereits vorhanden. Am liebsten in silber, notfalls schwarz…
