zwofuenfzehn
DILF
- 21 Februar 2018
Danke, noch nicht probiert, Rad ist erst frisch eingeliefert...
SMI Radsport ist da auch eine gute Quelle, doch ich hab nur die fürs VR gefunden.
Da habe ich auch schon geguckt, da habe ich auch für hinten nur Dualpivot gefunden...SMI Radsport ist da auch eine gute Quelle, doch ich hab nur die fürs VR gefunden.
Vielleicht hat ja noch wer was in der Bastelkiste liegen?Ich suche silberne Kappen für ein Campa Patronenlager (Centaur) ITA. Das Lager ist gut, ich hätte es gerne optisch geändert. Naiv nehme ich mal an das Lager geht Defekt als die Kappen?
Schaltwerk Campa 8-fach für Ergos mit Schraube zum Öffnen des Trapez (Chorus? ) und dem geschraubten Käfig. Auch brauche ich "nur" das Trapez. Schraube für den Rahmen und Rollen mit Käfig habe ich. Meins ist Mitte/Ende der 90er.
Zustand: Sollte funktionieren, muss optisch nicht top sein.
Suche Stronglight 700 (titan) bottom bracket mit franz. Gewinde zum durchschrauben oder baugleiches Innenlager
Habe ich.Suche eine Zugklemm- und Befestigungsschraube für Campa-Record-Umwerfer.
ich habe noch Reste einer Chorus Skeleton in meiner Kiste. Schau nachher mal nach, kann aber sein, dass es von einer VR Bremse ist.Suche eine Schraube für eine Campa Chorus Bremse hinten oder Bezugsquelle.
Hier hat jemand etwas gebastelt und irgendeine Halterung dazwischen gepopelt.
Danke
@𝐻𝑒𝓍𝑒𝓇 Hilft glaube ich nicht. Ist von einer Dual Pivot VR-Bremse. Die Version mit den unsichtbaren Schrauben:ich habe noch Reste einer Chorus Skeleton in meiner Kiste. Schau nachher mal nach, kann aber sein, dass es von einer VR Bremse ist.
Mich hat das auch interessiert, da ich beim Putzen letztens wohl zu viel Reiniger im Wasser hatte - das mögen die Aufkleber nicht so. Gefunden habe ich das hier:Grüßt Euch, eine etwas kuriose Suchanfrage, schon klar:
Gerade erfahren dass morgen in Geel eine Radbörse ist - fährt da Eine/r von Euch hin und kann für mich die Augen offen halten?
Genau genommen suche ich diese Weltmeisterstreifen welche an einem Rickert angebracht waren und im Idealfall lassen sich auch ausreichend Viele finden, ich benötige zwei Mal ca. 8 cm und zwei Mal ca. 5,5 cm:
Wichtig natürlich dass es sich um die Ausführung Farbdruck auf Silberfolie handelt.
Das Bild freundlicher Weise von @DirektorSportiv zur Verfügung gestellt, Danke.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Danke, ich baue das morgen mal auseinander...@𝐻𝑒𝓍𝑒𝓇 Hilft glaube ich nicht. Ist von einer Dual Pivot VR-Bremse. Die Version mit den unsichtbaren Schrauben:
Ne STX RC FC-MC40 in 175mm sowie einen RC UW FD-MC33 mit 31,8mm Schelle und DP hab ich sicher über, SW müsste ich mal schauen.Shimano STX Chromica Kurbel ( FC-MC 36 ), Schaltwerk und Umwerfer, oder desgleichen aus der STX-RC Serie !
Gibts da eventuell eine Mutter für die Bremsachse?@𝐻𝑒𝓍𝑒𝓇 Hilft glaube ich nicht. Ist von einer Dual Pivot VR-Bremse. Die Version mit den unsichtbaren Schrauben:
Hast Du eine Preisvorstellung?...hab' ich eins hier in gebraucht liegen mit 118er Welle - kann übrigens nur auf der rechten Seite ins Tretlagergewinde eingeschraubt werden links hat das Gewinde für den Schraubring einen kleineren Durchmesser und wird damit damit nur gegen das Tretlagergehäuse geschraubt
in welchem Zustand? Bremse und Bremshebel hab ich, Rest muss ich schauen
Hab eben nochmal eine Chorusbremse jüngeren Datums gecheckt. Die Schraube wird nicht passen:Danke, ich baue das morgen mal auseinander...
Danke!Hab eben nochmal eine Chorusbremse jüngeren Datums gecheckt. Die Schraube wird nicht passen:
Ersatzteilnummer habe ich auch gerade nicht parat
Ist ja nicht eilig...
Danke
Waren für hinten alle Singlepivot, selbst Super RecordWarum gibt es überhaupt eine Chorus von Campagnolo aus dieser Zeit als Single-Pivot? Warum?
