Schaltwerk Ultegra RD-6500
Einige Kratzer aber funktioniert einwandfrei
Was kann man denn für diesen kleinen Rufa / Rickert aufrufen, der hat gelebt bzw. wurde gelebt. 100/120mm. 53cm ct Rahmenhöhe und Oberrohr cc 53cm. Rostig hier und da, aber das blau strahlt noch ;)
Steuersatz ungeprüft und drin gelassen, Innenlager bis auf rechte Lagerschalen (mangels 38er) ausgebaut und gereinigt. Leider Pitting auf der Welle, kommt trotzdem einfach mit ins Set.
Fotos die Zweite...
Die Dritte....
Ich sag Mal 150€ aus'm Bauch heraus.
Bisschen wenig für Clincher und Kassette dabei, oder?
Unter hundert würde ich die nicht ziehen lassen
Ich mach das an den Bremsflanken der Felgen fest tatsächlich. Wenn ich mir en LRS holen würde, wäre mir ne beiliegende Kassette egal wenn die Flanken runter sind. Dreistellig bei einem besseren (optischen) Felgenzustand wäre realistisch, sehe ich auch so.
Der Aufkleber "DT Swiss" hat auch nix mit dem Felgen zu tun.
Hier im Forum hatte ich vor gar nicht so langer Zeit einen LRS mit den 1055 Naben für 75€ bekommen. Klar, andere Naben dafür aber die deutlich schöneren Felgen. Bei den Naben zwar Abstriche, dafür der besserer Felgenzustand...
Laufradsatz Campagnolo mit MAVIC SUP
VR:
Nabe: Campagnolo incl. SSP, EBB = 100 mm, 36 L
Felge: MAVIC, OPEN S.U.P. CD, 622x13
HR:
Nabe: Campagnolo incl. SSP, EBB müsste 130 mm sein, 36 L , Gewinde BSC (1.370 x 24 tpi)
Beide Räder laufen top und haben keinen Schlag o.ä.
Beide Felgen nur minimale Spuren durch Bremsen o.ä.
Reifen sind nur noch Transportschutz
Was ist der Satz wert?
Laufradsatz 28“ Dura Ace 7400 mit Mavic MA 40
VR:
Nabe: Dura Ace 7400 ohne SSP, EBB = 100 mm, 36 L
Felge: MAVIC MA40
HR:
Edit: Nabe: Dura Ace FH-7400 ohne SSP, EBB 126 mm sein, 36 L , Uniglide 7-fach
Felge: MAVIC MA40
Beide Felgen haben Spuren durch Bremsen o.ä.
Die Reifen sind nicht Teil des Angebotes/Preisfindung
Kann mir wer etwas zu dieser Nabe sagen? Habe überhaupt keine Ahnung was Alter usw angeht. Nur dass eine 4fach Schraubkasette drauf war.
was muss man denn ungefähr für einen gut erhaltenen 2001er Satz Shamals (VR+HR) ausgeben und worauf muss man achten?:
Die sind eigentlich relativ robust und nicht so anfällig wie die vorherige Generation. Ich würde sagen mit etwa 500€ muss man schon für einen vernünftigen Satz rechnen.
