Mein Fang des Tages
Juhu mein erstes Projekt mit festgegammelter Stütze:
das war ja schon bekannt:
... und heute lag es auf dem Rückweg von einem Verwandtenbesuch und ich habe es mir angeschaut.
Mal schauen was ich daraus machen kann und was der Chrom noch so hergibt:
Anhang anzeigen 1303167Anhang anzeigen 1303168
Master Olympic mit decor Lackierung mit stylischer 90er Jahre Farbkombi in 63cm m-o.
Der Steuersatz dreht noch fein und darf wohl bleiben.
Die 105er STIs funktionieren auch noch. Die ganze Gruppe fliegt eh runter und geht wieder in den Kreislauf (Laufradsatz mit Omega V Clincher und 105er Naben, oh Mann was ne Kombination. Läuft aber noch gut).
Die Aufbereitung des Rahmens hat keine Eile und wie sich das Problem mit der Sattelstütze "löst", da bin ich mal gespannt.
Danke an @Anma1975 fürs verlinken im "Nimm du es.." Faden!
Bevor man herumbricht, absägen und mit Sägeblatt zum Rahmen hin langsam durchfeilen ;)
Bitte Lösen der Sattelstütze dokumentieren - steht bei mir auch an^^
Mit nem guten Sägeblatt 30min und feddich.
Sorry, viel Rauch um Nichts.
Mit Brunox von oben und von unten ordentlich eingepütschert und dann stehengelassen und mich um den Gabelausbau gekümmert.
2 Stunden später den Kopf der Stütze in den Schraubstock geklemmt und den Rahmen als Hebel genommen.
Ordentlich hin und her geruckelt und dann hat es einmal laut "knack" gemacht und ich konnte den Rahmen nach oben abziehen.
Ich glaube die Stütze bekomme ich auch wieder gut hin.
Chrom wird etwas schwieriger.
Einen Kollateralschaden gab es schon: Der Plastikring oben am Mavic-Steuersatz ist mir beim Abhebeln gerissen (darunter liegt ja die kleine Inbusschraube die die Kopfmutter klemmt). Jemand Ersatz für mich?
Ach ja: Der kleine, blaue Bruder freut sich über die Gesellschaft:
Ersatz mit nem Originalteil stelle ich mir schwierig vor, aber vielleicht geht was mit 3D Druck?
Anhang anzeigen 1303289Anhang anzeigen 1303290Anhang anzeigen 1303291
da ist ein tange aufkleber🧐
Tange Ultimate waren verschiedene Rohrsätze mit extrahoher Zugfestigkeit ähnlich Nivachrom ( deutlich über Columbus SL-Cylex!),
also nichts schlechtes!
der Plastikring ist ja funktionslos und dient nur als Abdeckung für die Klemmung. Durch UV-Strahlung wird er spröde und zerbröselt irgendwann.
Nimm einfach enien Gummiring in passender Größe und schlupp den drüber.
Steh auf dem Schlauch, wie hast du die dann raus bekommen nachdem sie abgesägt war und nur noch der Stummel rausschaut ?
Mit einem Sägeblatt der Länge nach einen Spalt schaffen. Ist das gelungen, ist der Rest der Stütze meist leicht zu lösen. Alternativ kann man den noch rausstehenden Teil an zwei Stellen einkerben und dann weiter „runtermeißeln“. Das aber bitte sehr vorsichtig angehen.
Er hat ja nicht bündig mit dem Sitzrohr abgesägt. Der Überstand hat wohl gereicht um die Stütze mit einer Zange zu packen und rauszuziehen.
Der Mavic 305er ist ziemlich gefragt inzwischen
