SRAM AXS spinnt
Wanshurst
7 Mai 2021
Hey,
ich hatte eigentlich vor, heute Abend eine kleine Tour zu starten. Hab noch den Hinterreifen gewechselt, und die Kette geschmiert und beim die Gänge einmal durchladen kam das hier raus. Das Schaltwerk schaltet hoch und runter, als ob die Paddels hängen würden, was sie aber natürlich nicht tun....
Jemand ne Idee? Ist ein SRAM XX1 Eagle AXS Schaltwerk an einem Cube Nuroad SL. Hab das Rad nach der letzten Tour so abgestellt, das ist 2 Wochen her. Bis dahin war alles prima...
https://drive.google.com/file/d/1i_Yf3nsy1U26Mcos35XqZBFLgtnZohFt/view?usp=sharing
Hey,
Mach mal ein update. Vielleicht hilft das. Der Trigger geht wirklich nirgendwo an, Bremse oder so?
Updates alle durch. Keine Besserung. Triggers alle frei, definitiv. Ich kotz echt.
Leuchtet beim schalten auch die LED am SW und bekommt das SW einen Impuls vom Shifter?… das kann ich beim Video nicht erkennen…
Ansonsten vllt mal die Batterien aus dem Hebel nehmen nicht das irgendwo ein Kontakt anliegt den du nicht von aussen siehst.
