Schöner Fang und auch nett, dass du hinterher nochmal berichtest. Viele sieht man ja nicht wieder, wenn sie die Infos haben, die sie wollten.. ;)
Ein Tipp - die Hoods an den Bremsgriffen bekommt man mit zB Wd40 wieder sauber meistens. Spüli geht auch. Danach ne Ladung Talkum/ babypuder/.. drauf, dann sind sie für ne Weile wieder okay.
Viel Spaß damit
Ich hab meine weißen Hoods in heißem Wasser mit einem halben Tab für die Spülmaschine eingelegt, ging top!
Am besten in einem Thermobecher damit das Wasser heiß bleibt
1. Generation Dura Ace Schalthebel. Sind die so komplett?
Zustand ganz gut, aber Chromabplatzungen auf den Schrauben.
Was kann man dafür hier nehmen? Danke!
Den großen Vorteil von meinem Umbau hatte @fightfooter , der konnte mit meinen Restteilen einen 8-fach Spitzhöcker auf 9-fach umbauen.
Der hat eine interessante Dokumentation dazu gemacht, vielleicht mag er sie hier mal zeigen.
Ja, gerne.
Also, ich habe einen vorhanden 8-fach Veloce Ergoshifter von mutmaßlich 1995 mit Hilfe der beiden Rastscheiben eines 98er 9-fach Record Ergoshifters, gespendet dankenswerterweise von @*modulor* , auf 9-fach umgebaut.
Hier ein paar Bilder vom Umbau und von den Unterschieden:
Befestigungsschraube (rechte Seite Linksgewinde) mit Bund für den kleinen Schalthebel und die hintere Rastscheibe:
Der umgebaute Hebel ist ein Veloce, da läuft der Zentralbolzen in einer Buchse; der kugelgelagerte Bolzen war '95 der Record vorbehalten:
Die hintere Rastscheibe hat bei 8- und 9-fach mit 11,5 mm die gleiche Dicke. Bei 8-fach wird der Zug in einer Nut geführt. Diese Nut gibt es bei 9-fach nicht mehr, der führende Radius und somit der Seileinzug scheint aber gleich geblieben zu sein:
Oben 8-fach, darunter 9-fach Rastscheibe:
Die vordere 8-fach Rastscheibe ist 0,2 mm dicker als die 9-fach Rastscheibe, die 9-fach sitzt aber immer noch spielfrei zwischen dem Führungsblech des vorderen Schalthebels:
Funktionert das auch wenn Hoods schon " klebrig" sind, werden die dann besser oder nur sauberer ? Ich schau mal ob mein alten weissen noch irgendwo in Keller liegen. Neuen Ersatz hatte ich nur in schwarz gefunden für die Tricolor 64xx
 NEIN
Was nicht mehr da Is,kommt auch nicht zurück egal wie das Wundermittel heißt
Danke Euch für die ernüchternden Antworten, meine Hoffnung ist nun dahin aber ich kann mir das lästige suchen sparen. Dann fahre ich halt die hässlichen Schwarzen Hoods die nächsten 30 Jahre...bis die auch wieder kleben.
Wie sagte Henry Ford so schön:
"nimm nie einem Mann die Hoffnung, es könnte das letzte sein was er noch hat" .....ich hab ja noch was, die hässlichen schwarzen...
ich habe leider nur das eine, relativ aussagekräftige Bild:
Soll ein 28er Rad sein. Rahmenhöhe kann er nicht angeben. Welche Höhe könnte das in etwa sein? Kleiner als 50? Ich meine, Villinger zu erkennen. Was wäre ein angemessener Preis, mit Berlin-Zuschlag.
Ich hab ein paar HURET Komponenten übrig.
Jubilee SW
EDIT: Success Umwerfer, Schellendurchmesser 28.0 mm
EDIT: Success Schalthebel
Zustand siehe Bilder.
Was sind die einzeln in etwa wert und was als Paket?
Hallo, auch
Das ist ein Villiger San Bernadino aus der Mitte bis Ende Achtziger, damals ein ganz gutes Qualitätsrad. Die Schutzbleche sind mal (minderwertig) ersetzt worden. RH ist 56 oder höher (es gab auch 59er). Wenn alles funktioniert kann man dafür 70-120 EUR geben je nach Zustand.
HTH und Gruß ...
Hallo zusammen, ich brauch leider mal euer Profie - Wissen. Hab hier ein Rahmen, komplett unterverchromt. Vielleicht könnt ihr ja An den Bildern erkennen, was es sein könnte. Danke für eure Mühe
Da hätte ich fast ein bisschen Angst, dass das zu aggressiv ist und den Gummi angreift. Aber wenn deine Erfahung gut ist- prima.
Würde mich @blow.torch anschließen, eher 55, 56 oder so.
Ganz guter Anhaltspunkt ist immer das Steuerrohr, das kann man mMn mit dem Auge einigermaßen schätzen und dann den Rest entsprechend überschlagen.
Schönes Rad, kann man sicher kaufen. Würde aber auch nicht mehr zahlen, als die 120-130 Euro, da man sowas oft noch in schönem Zustand findet und diese Art Fahrrad nicht soo gesucht ist.
Waren Dura Ace Hoods von 7402 und lagen locker 10h eingelegt. Das vergilbte geht nicht weg aber werden schon ganz gut.
Leider kein vorher Foto
Wenn Rahmen und Gabel zusammen gehören, ist das ein Castelli, deren Krebs ist auf der Gabelschulter.
