Vielleicht solltest du nochmal präzisieren, was genau du wissen willst?
Willst du wissen, welche Gruppe wahrscheinlich ursprünglich verbaut war (passend zum Alter des Rahmens), oder die, welche Kosten-Nutzen-technisch am besten ist?
Gut wären noch mehr Bilder vom Rahmen mit Details sowie von den Schalt bzw. Bremshebeln.
Es ist ein Basso Astra von 1992. Laut Katalog wurde das Rad mit Record ausgestattet - ob mein Rahmen so gekauft wurde oder nur als Rahmen und dann individuell aufgebaut weiß ich leider nicht. Es sind Veloce STIs verbaut. Aktuell tendiere ich dazu, möglichst alles auf Record umzubauen.
Nun weiß ich aber nicht, welche Gruppe die Kurbeln und Naben sind. Daher die Frage. Der Umwerfer ist Chorus, die STIs und das Tretlager Veloce, Bremsen, Steuersatz und Sastü sind hingegen Dura Ace (gefällt mir allerdings auch gut...).
nur mal so flapsig (bin in die Bilder nicht reingekrochen): An dem Rad ist nicht eine Record-Komponente aus 1992 verbaut.
Dein Katalog-Bild zeigt Delta-Bremsen und 1. Generation Record Ergos. Möchtest du das so wieder aufbauen oder eine komplette Record-Gruppe aus einem späteren Jahrgang (evtl. um das Carbon Record SW herum)?
Tiptop, da weißt du ja schon ca. 78 Prozent... =)
Zu Kurbel und Naben kann dir bestimmt jemand was sagen.
Da das Record-Sw schon 10-fach ist dürfte es eher neuer sein als der Rest, kann man aber bestimmt trotzdem so fahren
Das mit der Carbon Record finde ich ziemlich attraktiv. Hat dann ja eher was neoklassisches und ich finde schwarze Anbauteile schöner an dem Rahmen.
Dann wird es eine Record-Gruppe ab BJ 2000 (da kam 10fach), da passt auch das Schaltwerk.
Wenn du möglichst viele schwarze Record-Komponenten haben möchtest, dann wäre die letzte 10f Gruppe aus 2008 das Maximum (mit schwarzen Naben, Bremsen, Carbon-Kurbel, etc.).
Katalogbilder dazu hast du?
Ein Steuersatz ist das schwierigste Teil das getauscht werden kann. Ich denke, wenn er keinen Spacerturm hat und das Rennrad wenig gebraucht ist, das das Astra mit Dura Ace aufgebaut war.
Steuersatz OMAS Italy
Französisches Gewinde 25 x 1
Aluminium
Gabelkonus 26,4 mm, Stack height 35 mm
(rot)-braun eloxiert
Zustand sehr gut siehe Bilder
Was ist der wert?
Habe letztens, glaube über die Kleinanzeigen, einen in silber, BSC und sehr schön für 50,-Euro verkauft.
War allerdings max. 5 Minuten eingestellt. Da wäre bestimmt noch was gegangen...
Deiner ist mit der Eloxierung und dem französischen Gewinde ja schon ein wenig ein Sonderfall.
Nein, habe ich aber auch noch nicht gesucht - findet man die leicht oder wird sowas nur unter der Hand weitergegeben?
Hier Record 10f aus 2001 (da passt dein SW dazu):
und hier passend zu deinem Wunsch nach schwarzen Komponenten die 10f Record aus 2007 (da fängst du aber bei null an):
Dazwischen gibt es noch diverse Varianten der Bremsen, Sattelstützen und Kurbeln.
Die Campa-Kataloge findest du als pdf größtenteils hier:
https://www.retrobike.co.uk/gallery...ive/Campagnolo+Archive/Campagnolo+Catalogues/
aufgebaute Räder mit den beiden Gruppen oben sehen dann so aus:
Grüßt Euch,
hab' da Bremsen vo & hi von Weinmann, Typ 500, Beide, auch wenn sie unterschiedlich aussehen. Zustand gar nicht so übel - nichts verzogen, alle Gewinde schauen gut aus. Ist das irgend was wert, kann das Einer von Euch brauchen?
Falls mehr Details gewünscht sind oder weitere Bilder - bitte einfach anfragen, Danke.
Außerdem ein Prestige Simplex S.G.D.G Schaltwerk - ist das noch irgend was wert, kann's Einer von Euch brauchen? Falls das eine Gruppe ist und interessanter werden mag: den vorderen Umwerfer sowie die Schalthebel gäbe es auch noch, komme ich aber heute nicht mehr dran. Auch hier - für weitere Details, bitte nachfragen.
Diese Teile stammen von einem Peugeot - k.A. ob das original so war.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Grüßt Euch,
Die Weinmann Bremsen vielleicht 20,-Euro zusammen, wahrscheinlich hat sowas aber jeder in der Kiste liegen. Bei einer fehlt die Kunststoffmutter. Die Schalterei würde mich komplett interessieren aber viel mehr als 30-35 wäre mir die Sache auch nicht wert, sollte aber dann noch alles funktionieren.
Glück auf!
Dann schau ich mal dass ich die Schalterei auf einen Haufen bekomme, Danke für Deine Einschätzung.
...aber viel mehr als 30-35 wäre mir die Sache auch nicht wert...
Meine selige Mutter pflegte zu sagen: 30-35 haben oder nicht haben sind 60-70. Hat was, irgendwie. :daumen:
Was habe ich hier für einen Schraubkranz? Gewinde ist FRA.
Wert spielt keine Rolle, es geht mir um die Ersatzbeschaffung passender Ritzel, sollte es die geben.
