Schutzbleche für Felgenbremse
RalfSt
7 April 2022
Hallo Leute,
ich suche eine Empfehlung für Schutzbleche für mein Rennrad mit Felgenbremse. Das soll nur für die kalte Jahreszeit und daher zum Klemmen/Klippen sein. Bremsen sind Shimano Dura Ace bzw Ultegra und ich fahr noch 25er da drauf.
vielen Dank
SkS Raceblade Long Set.
Wobei man bei SKS nach einen längeren Ersatz für das Stück zwischen HR Bremse und Kettenstrebe fragen kann.
Sonst spritzt bei schneller nasser Fahrt zuviel auf die Schuhe und Füße.
Danke für den Tipp, aber ich suche was zum Stecke/Klippen.
Die Raceblade long sind zum Schrauben und man braucht wohl auch entsprechende Ösen
Dann bleiben nur die beiden Varianten der Raceblade Pro XL mit allerdings deutlich geringerem Nässeschutz ggü. den Raceblade Long
https://www.sks-germany.com/produkte/raceblade-pro-xl/
https://www.sks-germany.com/produkte/raceblade-pro-xl-black-matt/
Das vordere "Blech" solltest du um einen weiteren "Lappen" verlängern ...
Die englischen oder französischen Alternativen kann man praktisch vergessen, die passen entweder nicht (F) oder sind zu fragil (GB)
Hier noch ein halbwegs aktueller Test
https://www.tour-magazin.de/ratgeber/schutzbleche-fuers-rennrad-8-modelle-im-test-und-montage-tipps/
Die Raceblades long sind zum Stecken und brauchen keine Ösen:
Die Laschen werden am Bremssteg geschraubt und mittels Schnellspanner geklemmt.
Bei den normalen reaceblades muss man auf jeden Fall den Rahmen ankleben, ansonsten sieht Dreckwasser unter die Gummis und schmuggeln den Lack kaputt.
Die Befestigung kommt am Steg zwischen die Bremsenschraube und auf den Schnellspanner.
Jetzt steht 2x dasselbe. :D
Nach welchem Ersatz(Bezeichung) kann/muss man da fragen?
Hab mir da selber was gebastelt.
Würde mich aber durchaus über eine "bessere" Lösung freuen.
