Hallo
Habe einen alten Gios Singlespeed Renner zu verkaufen, da ich Platz in der Garage brauche.
Der Rahmen wurde von Vorbesitzer schlecht lackiert und müsste nochmal vernünftig lackiert werden.
Das Rad hat einen Campa Record Steuersatz und eine 11fach Athena Kurbel (mit einem Kettenblatt).
Preislich habe ich mir 250€ vorgestellt.
Kein Versand! Standort ist in Pulheim bei Köln
Falsches VK Portal hier für diese 🥕
Falscher Avatar hier!
Ein Wadenbeißer wäre passender.
Im "Was ist ..." Faden hat sich keine geäußert, daher hier nun ein Versuch:
  1. Tour Zeitschriften 1979 für 30€ + Versand
  2. Tour Zeitschriften 1983 komplett für 55€ + Versand
    Anhang anzeigen 1174419Anhang anzeigen 1174422Anhang anzeigen 1174418
...ist da eventuell was über Carbonräder der 1st Gen dabei - dann würde ich mir es interessieren
Was denkst du ist der realistische Wert?
Ich finde die von dir angegebenen €250 günstig für ein funktionierendes Singlespeed auf Basis eines guten Rahmens. Solltest du auf jeden Fall bekommen können. Ob es interessant ist, das Gios wieder in den Originalzustand zu versetzen ist eine andere Frage.
Sehe ich auch so. In den Kleinanzeigen ist das allemal drin. Hier wird das aber wohl eher niemand kaufen.
'84 war irgendwo ein Artikel über Sabliere Carbonrahmen drin...
... den man im Osten las und vor sich hin laechelte, gewahr dessen dass man doch schon seit den 50ern sogar Autos aus Kunststoff bauen konnte. Den Westen ueberholt, ohne ihn eingeholt zu haben :D
Schade, dass mit BSA-Gewinde (mit Französisch hätte ich ihn Dir sofort abgenommen).
Mit einem Zerlegewerkzeug sollte dein Problem doch zu lösen sein?!
Bei diesen Maillard gehen - mit etwas Glück - auch zwei Kettenpeitschen. Wenn das/die Abschlussritzel nicht zu fest drauf sind.
Und einen passenden Freilaufkörper bekommste in den französischen Kleinanzeigen oder Bucht doch günstigst?!
Verkauft
Bridgestone T 700, RH 52,5 - 53 cm c-c, OR 55 cm c-c-. Kampfspuren, aber strukturell intakt. Scheint größtenteils Original zu sein, sogar die Ersatzspeichen sind noch auf der Kettenstrebe. Keine Bleche dabei, Gepäckträger und Hinterbauständer vorhanden. Vom Felgenrand her wenig gelaufen, Radlager drehen weich und ohne Spiel. Tretlager und Pedale sind revidiert, kein Spiel und weicher Lauf. Bei einem Pedal fehlt die Staubkappe. Gepäckträger ist verdreht, passt aber noch drauf.
In Mainz anzusehen und probefahren.
Preisvorstellung: 250€
Verkauft. 🙂
26 Zoll LRS fürs mtb mit Shimano 600 tricolore Naben, 32 Loch, Rigida Zac 19, Innenweite 19 mm, aufgebaut von radplan delta, hinten umgebaut auf 135 mm EB, geht auch wieder auf 130 mm mit kürzerer Achse. Naben von mir aus 1. Hand, laufen weich aber schon lange kein Service mehr gemacht. Wenige 100 km gefahren, keine nennenswerten Höhen- oder Seitenschläge. Vorn original SSP, hinten nicht.
Preisvorstellung 65€ oder gerne Gegenvorschlag. Versand geht, 8-12 € je nach Größe vom Paket und Versender.
Ansehen und mitnehmen in Mainz geht auch.
All alle die über das We was bestellt haben... alle Gelder sind eingegangen. Ich musste heute ersteinmal Verpackungsmaterial holen und einpacken. Morgen geht alles auf einen Rutsch raus und ist Übermorgen bei euch! 🙂Anhang anzeigen 1174061
Der bestverpackte Laufradsatz, den ich je erhalten habe 👍. Da nehme ich auch für in Kauf, dass die gelbe Tonne jetzt voll ist 🤗.
Für mich sieht der Kranz so aus, als ob dieser den eher selten vorkommenden Freilaufkörper aus Alu besitzt.
Und ausschließlich für die 5 Alu-Ritzel mit dieser Abstufung 10,- € pro Ritzel zu bezahlen, ist mir ein wenig zu luxeriös.
wenn ich den Zuschlag bekomme, dann kannst Du von mir einen Alu-Freilaufkörper in französisch haben. In Stahl hab ich auch noch welche...
Das klingt nach einem guten Vorschlag (sofern die Abziehvertiefungen des Alu-Freilufkörpers noch so gut aussehen, wie obigem Angebot).
Dein Angebot eines Course 5-/6-fach Freilaufkörper aus Stahl würde ich annehmen, sofern dieser entweder NOS ist oder gering gebraucht mit ebenfalls intakten Abziehvertiefungen.
