Axel66
- 28 Juli 2012
PB aka Grillo, falls man ihn nicht erkennt...from La California
Darf ich mal fragen, was das für ein Lenker ist?Heute mal den Herbst begrüßt, herrliche Luft. Meine Standartrunde gefahrem, alles beim Alten.
Paar Bilder habe ich aber gemacht.
Anhang anzeigen 1147148Anhang anzeigen 1147151Anhang anzeigen 1147152Anhang anzeigen 1147154Anhang anzeigen 1147155Anhang anzeigen 1147156
Anhang anzeigen 1147157Anhang anzeigen 1147158
Das ist dieser Lenker in 44cm, mehr würde ich auch auf keinen Fall nehmen und ich bin schon groß und kräftigDarf ich mal fragen, was das für ein Lenker ist?
Alles klar. Danke.@mic-robi
Hatte den falschen Lenker verlinkt...
Jetzt ist der Link richtig.
Ist der Salsa Cowbell in 44cm, sorry
Falls der nun bei Dir übrig und breiter als 42 cm ist...Nitto 135B
Ist 42 cm breit und wandert (erstmal) an ein anderes meiner Räder.Falls der nun bei Dir übrig und breiter als 42 cm ist...![]()
Eigentlich wird die Lenkerbreite ja oben, also wo die Bremshebel dran kommen, Mitte-Mitte gemessen und dort ist ein 42er Lenker dann 42 breit, mit Flare ist der unten dann deutlich breiter.Ich habe auch einen 42er, habe aber beim Kauf nicht bedacht, daß der ja an den Bremsgriffen dann viel schmaler ist...![]()
Ist so.Eigentlich wird die Lenkerbreite ja oben, also wo die Bremshebel dran kommen, Mitte-Mitte gemessen und dort ist ein 42er Lenker dann 42 breit, mit Flare ist der unten dann deutlich breiter.
Oder habe ich etwas nicht verstanden?
Alles klar. Danke.
Hatte mich schon gewundert, da der Flare gar nicht so groß aussah.
Ich wollte am Regenrad wieder auf etwas Flare mit wenig Dropund Reach umsteigen. Hatte vorher Nitto 135B, jetzt Deda Piega. Der Cowbell wäre die gewünschte Mischung. Muss dann nur noch einen passenden Vorbau dazu besorgen.
Der Nitto B135AA, W420 ist an den Lenkerenden 42 cm breit (m-m, eben selbst gemessen). Oben, wo die Bremsgriffe hingehören messe ich 36 cm (m-m)...Eigentlich wird die Lenkerbreite ja oben, also wo die Bremshebel dran kommen, Mitte-Mitte gemessen und dort ist ein 42er Lenker dann 42 breit, mit Flare ist der unten dann deutlich breiter.
Den gibt es nur in 400 und 420 mm Breite an den Enden gemessen. Oben entsprechend schmaler, aber breiter als der B135AA.Auch schön ist der B136AA
Ich werf dann nochmal PRO Discover in den Ring. Wenig Drop, wenig Reach, recht leicht und mit 12°, 20° und 30° Flare erhältlich.Alles klar. Danke.
Danke, daß du an mich gedacht hast. Du fährst immer schon sehr schöne &interessante Runden (laut Strava).Schwiegermutter zu Besuch, das muss ich natürlich ausnutzen, zumal das Wetter wirklich Klasse war.
Beim nächsten Mal muss ich unbedingt drauf achten, größere Orte weiträumig zu umfahren. Bin fast 20km erst durch Lünen, Dortmund und dann Datteln gegurkt. Davor und danach viel von bekannte Wege von @RoKaDo s Klassikerausfahrten. Leider Sitzcreme vergessen. Jetzt muss Zinksalbe ran...
Mitgenommen hatte ich: 1 Butterbrot, 1 Banane, 3 Riegel, 2 Flaschen. Unterwegs gab's noch 1 Laugenstange, 1 Rosinenbrötchen, 0,75 Apfelsaft und 0,5l Cola. Vielleicht für @dschenser noch interessant. 3 Pausen je 20 Min ca.
Ach und Conti 5000 STR in 32mm mit 4bar tubeless machen richtig Spaß.
Anhang anzeigen 1149594Anhang anzeigen 1149595Anhang anzeigen 1149596Anhang anzeigen 1149597
