Die Kurbel sieht auf jeden Fall sehr wertig gemacht aus. Welche Kettenblätter hast du drauf?
...ich hab das noch mal rausgekramt.
Die Kurbel ist definitiv von Gipiemme (wer was anderes behauptet :rolleyes:). Ob die nun direkt von Gipiemme oder woanders modifiziert wurde, bleibt Spekulation.
Die Kurbel ist im Gegensatz zu normalen Special nicht eloxiert und ist auch zusätzlich an den Kettenblattaufnahmen (Bild 3) modifiziert. Dadurch ist sie ca. 4 Gramm leichter.
Kettenblätter hatte meine Kurbel bei Kauf schon nicht mehr.
Nektar 🍇 und Ambrosia aehm Ambrosio (From Ancient Greek ἀμβρόσιος ambrósios divine).
🍷 :bier: 🙏🏾
no offense 🙏🏾
PS:
Ambrosio hat das Ver(un)anstaltet irgendwie... mit der Kurbel die hinten SPECIAL plus Kurbellaenge stehen hat... meine ich...
terzisti pfff 😤🤣😮‍💨
Der Regentag wird fürs auf- und ausräumen genutzt was nicht mehr verbaut wird.
Habt ihr ne Preiseinschätzung für mich?
Gelebte SP-7410 in 27,2mm
Nitto NP-2 100mm, 25,4 Klemmung, neuwertig
Danke euch
Hallo, ich habe keine Wertanfrage, sondern was es ist: ich habe ein Herkelmann gakuft, das wieder ich wieder herrichten möchte. Der Vorbesitzer hatte die originale C Record-Kurbel wohl Anfang der 90er gegen eine Neue ersetzt, weil die "geeiert" habe. Leider hab ich noch keinen Bachelor in Campagnolo gemacht und kann nicht sicher sagen, zu welcher Gruppe die Neue gehört. Er hat auch nur den rechten Kurbelarm getauscht und mir den unmontierten Linken dazugegeben (zusammen mit der leider recht verkratzten C Record-Kurbel). Zurr Kurbel kann ich nur sagen, dass der integrierte abzieher Linksgewinde hat und die 71 im Rechteck wohl 1991 als Herstellungsjahr ausweist.
Die Sattelstütze kann ich auch nicht recht zuordnen. Habt ihr eine Idee?
Die Sattelstütze kann ich auch nicht recht zuordnen. Habt ihr eine Idee?Anhang anzeigen 1133200
Die Kurbel ist Chorus RS bzw wenn aus 1991 könnte sie auch noch aus der letzten Generation Croce sein (bis 91 gab es die Croce ab 92 wurde die Croce Kurbel bei der Chorus RS verbaut) und die Stütze sollte auch Chorus sein.
Hallo ihr Lieben. ich will mein Gerber Mod. 12 loswerden. Die Farbe ist toll, aber leider ist es mir etwas zu klein.
Komplett wie im Katalog, außer der Pedale. Mit Rost am Oberrohr, sonst in gutem Zustand.
Ich habe 400 Euro dafür gezhlt. Die hätte ich gerne wieder. Meine Frage: Ist das realistisch? Ansonsten könnte ich mir auch vorstellen zu schlachten.
... Dazu gäbe es noch die original Gerber Pumpe mit Campa Kopf, ein zweites baugleiches Hinterrad ( nur mit bergtauglicher Kassette) und einen zum Hinterreifen passenden NOS Schlauchteifen.
  • SL Rahmen (27,2mm)
  • 57cm Rahmenhöhe (c-c)
  • 57cm Oberrohrlänge
  • Suntour Superbe Bremsen/Hebel
  • Suntour Sunshine Naben
  • Sakae Four Sir Sattelstütze (Panto)
  • Sugino Super Migthy Kurbel (Panto)
  • Campa Nuovo Record Schaltwerk/Hebel/Umwerfer
  • Cinelli Lenker/Vorbau
  • Selle Turbo Sattel
Falls jemand hier Interesse hat, das Rad steht in Freiburg im Brg.
Die Maße fehlen für einen eventuellen Interessenten...
Preis finde ich oky
Hab hier zwei Campa Lock Ringe, einem 9s und der andere 🤷🏼‍♂️ vielleicht 8s?
Passen jedenfalls beide nicht bei einem 10s Freilauf. Braucht jemand sowas, soll ich noch was messen?
29mm Gewinde
25,8mm Gewinde
Vorbau 30-40
Lenker 120 Aufwärts (wenn die originalen Endstopfen dabei sind)
Hab den Lenker mal abgenommen.
Original Endstopfen sind dabei.
Die Stopfen sind vergilbt und einer ist leicht eingerissen. Da der Riss aber mit Lenkerband umwickelt wird sollte das kein Problem sein.
Ansonsten Zustand ok.
Ein paar Klebereste sind noch dran.....
Was bringt der noch?
Also ich hab meinen Letzten an einen Forumskollegen für 120€ verkauft. Ich denke das sollte auf jeden Fall drin sein, sind Goldstaub die Lenker..
Ich würde gerne dieses PR60, 3 Hauptrohre 531 hier weiterreichen, die Beleuchtung fehlt leider, ich habe den Umwerfer gewechselt da defekt, und den Sattel mit Stütze gewechselt, da ich den Sattel benötigte.
Rh 60 cm C-T, OR 58cm
Was wäre ein fairer Preis
Schöne Basis für ein Randonneur Pro
Hier noch ein Shimano 600 Steuersatz (inkl. Abdeckteil).
Müsste englisches Gewinde sein (da von einem Raleigh).
Was ist ein fairer Forumspreis?
Watt....? Rad gekauft nur aufgrund des Sattels?
Und ich dachte nur ich mach sowas... :rolleyes:
Das macht dich echt sehr sympathisch...
600 Arabsque.
Man kann die Laufbahnen nicht sehen.
0-40€
Laufbahn sind gut.
Fotos reich ich nach.
Was wäre denn ein angemessener Preis für eine komplette Gruppe (Detail-Bilder reich ich nach).
Mit geht's um eine "Hausnummer"
  • Dura ace ax lenker
  • 600 ax Vorbau
  • 600 Steuersatz
  • 600 ax Kurbel
  • 600 ax Sattelstütze 27.7 mm
  • 600 ax Pedale inkl Riemen
  • Shimano Innenlager
  • 600 ax Umwerfer
  • 600 ax Schaltwerk
  • Bremsen 600 ax (vorne und hinten)
  • Bremsgriffe 600 ax (hoods brüchig)
  • 600 ax Schalthebel
  • 600 ax Flaschenhalter (ohne Flasche)
  • VR u HR 600 ax Nabe mit Mavic GP4
