Scheint mir eher das falsche Vorderrad zu sein. Die Campa Record Nabe passt so gar nicht zum Rest. Das Rad sieht noch einer Menge Arbeit aus. Sollte komplett zerlegt, alle Komponenten aufgearbeitet, der Rost entfernt und alle Verschleißeile erneuert und wieder zusammengesetzt werden. Vorher würde ich damit keine längere Distanz überwinden wollen.
Danke für deine Antwort, mir geht's aber erstmal darum ob es überhaupt was "besonderes" ist was man erhalten "sollte". Oder ob man es evtl getrost in Teilen veräußert und den rahmen in die Werkstatt hängt.
Der Rost reicht ja teilweise auch unter die Muffen, ob der überhaupt noch zum fahren geeignet ist wegen Stabilität etc?
Hallo allerseits,
ich heiße Tobias und komm aus Niederbayern.
Ich bin zu einem etwas älteren Renner gekommen und möchte von euch wissen was ich da jetzt genau habe.
Ein bischen was hab ich selber schon rausgefunden.
Verbaut ist eine Sante Gruppe von Shimano, der Rahmen ist vermutlich von Corratec aber welches Modell?
Das hintere Laufrad wurde Mal getauscht und das gute Stück ist auch benutzt worden, Rahmen ist wie man sieht rostig.
Ich hab es noch nicht geputzt ich bitte das zu entschuldigen 😉
Falls weitere Bilder nötig sind einfach bescheid geben.
So und jetzt bin ich Mal gespannt was ihr mir zu dem Gerät sagt. 👍
Anhang anzeigen 1091004Anhang anzeigen 1091005Anhang anzeigen 1091006Anhang anzeigen 1091007Anhang anzeigen 1091008Anhang anzeigen 1091009Anhang anzeigen 1091010Anhang anzeigen 1091011Anhang anzeigen 1091012Anhang anzeigen 1091013
Zum Modell kann ich nichts sagen, ich vermute das Baujahr auf 1988, wenn man davon ausgeht, daß es mit der Santé ausgeliefert wurde. Ich glaube, in das Jahr fällt auch die Umbenennung des Rohrsatzes von Matrix auf Cromor, käme also hin.
Ich würde es wohl putzen, Verschleißteile (Züge etc.) austauschen und fahren. Ein Verkauf der Santé-Komponenten wird m.E. kaum glücken, weil Leute, die die Gruppe suchen, die auch in einem guten Zustand suchen. Deine sieht nicht mehr so gut aus, da ist es auch mit putzen nicht getan, weil sie doch recht verschrammt ist.
In der Gruppenhierarchie ordnet sich die Santé unter der Topgruppe Dura Ace vor der damaligen Shimano 600 ein. Wird vermutlich kein billiges Rad gewesen sein.
Was besonderes ist das nicht mehr. Die Sante Gruppe lebt von einem sehr guten Zustand, den hat diese hier nicht mehr. Der Rahmen ist auch nur Mittelklasse, der Zustand ist schelcht. Der Rost muss weg, eine gute Neulackierung sprengt sicher den finanziell sinnvollen Rahmen. Also eher ein Bahnhofs- und Kneipenrad. Züge + Reifen neu, Lager schmieren, alles putzen, Rost beseitigen und fahren.
Showa Gepäckträger
Heile, hinten fehlt eine passende Schraube, aber das sollte ja kein Problem sein. Könnte noch ordentlich gereinigt werden. Was darf ich dafür verlangen?
Liebe Grüße
Elvedin
Hi Tobias,
willkommen im Forum. Also ich denke, wie meine Vorredner auch: Nix besonderes, und auch ein Verkauf in Teilen wird Dir nicht zu Reichtum verhelfen.
Aber: Die Übersetzung ist durchaus niederbayerntauglich. Ich würde das Rad für erste Bastelerfahrungen nutzen: Alles auseinander, neue Züge, zwei billige (gleiche) Reifen drauf (Tipp: Decathlon!), und wenn Du dann noch ein paar Stunden putzen und polieren reinsteckst, hast Du für nochmal 30 - 50 € wieder ein schönes Rad zum Fahren und einen Einstieg in die Klassikerwelt.
Ich würde da jetzt auch nichts in hochwertige Bereifung stecken, lohnt meines Erachtens nicht.
Wenn Du es so verkaufen möchtest würde ich es bei 'nem Hunni sehen. Aber auch dann musst Du es noch polieren.
VG markus.
Willkommen!
Eine Sache hast du schon sehr gut gemacht- viele schöne Bilder… ;)
Daran haperts oft..
Mit dem Rad kannst du nach Herzenslust machen, was du willst. Die Gruppe ist eher selten, aber sammelbar nur in schönem Zustand. Der Rahmen ist nix besonderes..
also- wenn du es fahrbar machen willst- klaro. Aber wenn du es auseinander nehmen willst, wird auch niemand in Tränen ausbrechen.. ;)
Viel Spaß beim Schrauben..
Danke schonmal für die brauchbaren Antworten und die Einschätzung dazu.
Schraubererfahrung ist schon genügend vorhanden da ich grundsätzlich alles selber mache und auch die Räder selber aufbaue.
Das gute an dem Hobel ist ich hab ihn geschenkt bekommen.
Was jetz genau damit geschieht weiß ich selber noch nicht so genau, zerlegt wird er auf alle Fälle mal und dann sehen wir weiter.
Nochmals danke für die Antworten, wer noch was dazu sagen kann, immer her damit.
Vg
Kennt jemand diese Marke? Oder kann erkennen was auf der Bremse Brücke steht?
Hi,
ich habe folgende fischige Kurbel hier.
Staubkappen sind nicht dabei, der Zustand ist aber ganz okay. Kleines Blatt hat 38 Zähne. Länge liegt bei 177,5 mm. Was wäre denn ein aufrufbarer Preis hier im Forum?
Grüße und Danke Micha
Hi,
Staubkappen sind nicht dabei, der Zustand ist aber ganz okay. Klenies Blatt hat 38 Zähne. Länge liegt bei 177,5 mm. Was wäre denn ein aufrufbarer Preis hier im Forum?
@JUR
Hallo , ich habe hier durch Zufall , mal wieder , einen alten Campa Werkzeugkoffer ergattert!
Was meint ihr was der so wert sein könnte ? Es waren zwei Koffer , einer bleibt natürlich in der Garage !
Er scheint nicht ganz komplett zu sein , und manche Teile sind zwar dar passen aber nicht in den Koffer.
Ich bin noch am suchen und denke am Ende wird der Koffer mind. komplett sein !
LG
Kannst du uns die Gravur auf dem Spiegel photographieren? Die kann man evtl. besser lesen, da sie farblich unterlegt ist.
Ja werde ich morgen mal versuchen.
Der Lack scheint so aber original zu sein, aber bis jetzt habe ich noch kein Rad mit diesen Sternen gefunden.. aber der Rahmen scheint ganz gut gemacht zu sein 🤔
Hier noch ein paar Bilder:
LG
Drei Mille.
Inflation, duweisstwassichmeine?
