Hallo zusammen!
Hiermit möchte ich mich von meinem Bianchi Reparto Corse mit einem 60er RH (C-T) TSX Rahmen trennen. Es ist fast fertig und es sind nur noch lediglich kleine Restarbeiten fertig zu stellen. Bis auf die Sattelstütze ist alles Dura Ace (müsste 7400 sein). Die Bremsschalthebel sind in einem sehr guten Zustand und der Chrom ist noch sehr gut erhalten. Mir ist es leider nach der ersten etwas längeren Probefahrt nun doch zu groß, so das ich mich leider schweren Herzens davon trennen möchte.
Was wäre ein fairer Preis bei Selbstabholung mit einem Espresso aus der Siebträger:)
Standort Wiesbaden
Hallo zusammen!
Standort Wiesbaden
Habe mal eine schnelle Auflistung gemacht:
Rahmen: 380
Sattel - Selle Italia Novus Ferrari Carbon: 45
Sattelstütze - Campa Record: 70
Kurbel - Dura Ace 740x: 80
Innenlager - Dura Ace 7400: 45
Schaltwerk - Dura Ace 7402: 55
Umwerfer - Dura Ace 740x: 30
Bremsschalthebel - Dura Ace 7400: 120
Bremsen - Dura Ace 7402: 55
LRS - Dura Ace Naben / Wolber TX Felgen / Kassette ??: 140
Cockpit - 3TTT Aero Lenker / 3TTT Record Vorbau: 55
Pedale - MKS: 30
Steuersatz ??
Würde deshalb das Rad bei ca. 800 € sehen.
Hallo zusammen und einen schönen Sonntag,
ich habe hier einen Colnago Rahmen, von dem ich gern wüsste von wann der in etwa ist, bevor ich ihn wieder aufbaue.
Der wilde Komponentenmix aus Teilen aus den späten 70ern / frühen 80ern bis in die 90er macht mir die Einschätzung schwer. Die ältesten verbauten Teile im Fundzustand waren Dura Ace Bremsen aus der 7100 Gruppe. Könnten die noch vom Originalzustand des Rades übrig sein? Meine Vermutung ist eher, dass das der Rahmen jünger als die Bremsen ist.
Ich vermute, das Modell ist ein Super, oder? Über eine Einschätzung zum Alter würde ich mich freuen.
Decals waren keine am Rahmen - daher die Frage, ob ich für diesen Rahmen schon die Banderolen-Decals brauche oder die frührere Version?
Danke und Grüße
Julius
Rahmen: 380
Bremschalthebel - Dura Ace 7400: 120
Pedale - MKS: 30
Steuersatz ??
Ergänzend…und vielen Dank:)
Falls jemand Interesse hat gerne melden…
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das hört sich nicht gut an. Wenn ich nach dem gleichen Rahmen suchen möchte, worauf muss ich achten? Würde gerne soviele Teile wie möglich erhalten.
Mach doch im Suche Faden eine Anfrage mit deiner Budgetvorstellung und gib ein paar Eckdaten zum Rahmen an, die da wären:
Rahmenhöhe damit er dir passt
Einbaubreite, damit du das Hinterrad ohne größere Umstände verwenden kannst
Eventuell Innenlagerbreite ob 68mm oder 70mm
So kannst du alle Teile aus deinem alten Rad weiterverwenden
Danke und Grüße
Julius
Die Gabel spricht eigentlich für nach 1983, also auch Banderole Decals. Allerdings hatte ich kürzlich ein Colnago gesehen, welches schon die Aero-Gabel hatte, allerdings noch die alten Decals. Ist also schwierig genau zu datieren. Auf jeden Fall ist das Rad aus 1980 oder jünger. Allerdings wurden die Decals erst 1982 geändert. Ich würde mal einfach einen Internet-Vergleich starten? Gab es mehrere Räder, die schon die neue Gabel, aber noch die alten Decals hatten.
Danke für die Antwort! Dann könnten ja sogar die Dura Ace Bremsen aus der 7100 Gruppe zum Rahmen passen....
Die Bremsen sind aus der DA EX Gruppe , Typ = BR-7200
ist es die lange Version (47 - 57 mm ) sogar BR-7210
Und die Bremsen astrein , sind aber m.E. eher aus Ende der 70er Jahre wenn ich nicht irre.
Brauche mal 2 Preiseinschätzungen für Dinge, die zu neu für mich sind:
Shimano STI 6400, voll funktionsfähig, leider fehlen die runden Aufkleber vorne drauf und die von mir bestellten sind jetzt 2 mal nicht angekommen, also können sie so weg:
Shimano STI 6510, hatten ein hartes Leben, aber schalten
Shimano Dura Ace Bremsen 7403, sind 65 € i. O. ?
Danke
Oliver
So einen habe ich noch, da ich ja zu viele Räder habe, muss auch dieser Rahmen mal gehen.
Für Vitus 979 Rahmen findet man ja alle möglichen Preise online zwischen guten 100 € und bis zu 300 €. Für wieviel werden die wirklich verkauft ?
Habe einen Gino gelabelten Vitus 979 Rahmen der späteren Ausführung mit zölligen Gewinden. Wenn meine Nachforschungen richtig sind ist "Gino" ein Fahrradladen in Ostende, Belgien. Der Rahmen ist noch in ziemlich schönem Zustand, hat Rahmenhöhe 56 c-c. Einbaubreiten 126mm / 100mm. Die verbaute Campa Chorus Stütze sieht nur im oberen Teil gut aus, der Teil der im Rahmen steckt sieht furchtbar aus, hat teilweise schiefe Löcher für die Verschraubung reingebohrt und ist auf den unteren Zentimetern abgedreht. Den Stronglight A9 Steuersatz, der noch verbaut ist, kann ich gerne mit verkaufen.
Sind 200 € komplett i. O. oder zu ambitioniert ?
Danke
Oliver
Nachdem ich das grade im Post von @ols69 mal wieder sehe, wozu sind eigentlich diese Einschnitte an den Schlüsselflächenkanten der Kontermutter gut? Hat mein Stronglight/Spidel auch.
Blutrinnen? Nur Dekor?
Bild ohne Erlaubnis von @ols69 geklaut, sorry...
Ich habe ein Paar sehr kompakte Weinmann Caliperbrensen die auch bei Velobase noch unbekannt scheinen.
Ich hab die vordere mal neben eine Modolo Speedy die gerade zur Hand war gelegt um eine Relation zu finden. Beide sind mit kurzen Schenkel. Die Beläge an der Weinmannbremse kann man scheinbar über einen Excenter einstellen.
aHR0cHM6Ly9mb3Rvcy5yZW5ucmFkLW5ld3MuZGUvZjMvNS81NDYvNTQ2NDYyLTAxZm0zMWdwcmZnci0yMjAzMDZfMjk1OC1sYXJnZS5qcGc.jpg
Auffallend ist die Führung des Bremszuges, für Wäscheleinen ist das unpraktisch. Perfekt hingegen scheint es für Lenker mit gebohrtem Zuglauf durch das Innere. Vielleicht ist es eine Alternative zu den Deltas mit denen man auch bei Weinmann seine Erfahrungen gesammelt hat. Kompakt und schnittig, Aero. Schade, ich hatte mal ein Paar Weinmann Aero Bremshebel, ich wüßte gerne wieder ob der Zug mittig oder nach innen heraus geführt wird. Mittig würde das genau auf einen gebohrten 3ttt Bügel passen den ich hier habe.
aHR0cHM6Ly9mb3Rvcy5yZW5ucmFkLW5ld3MuZGUvZjMvNS81NDYvNTQ2NDYzLTZsZ2o3cGh6eTR3by0yMjAzMDZfMjk1OS1sYXJnZS5qcGc.jpg
Eine schicke, kompakte Bremse für Gabeln mit schmaler Schulter.
Normalerweise ist dies bei Muttern die Markierung für Linksgewinde.
Das ist hier natürlich nicht der Fall. Daher siehe Vor- und Nachredner.
ist ne gelabelte dia compe.
Das ist wie schon gesagt eine Dia-Compe, um genau zu sein, eine Aero Gran Compe AGC300 oder Aero Compe AC300. Die Kooperation Weinmann/Dia-Compe ging in beide Richtungen.
Edit: Link
