Mit Sattelkerze + umgedreht montiertem Kloben (Klemmung oberhalb der Rails) käme der Sattel auch noch 2-3cm runter.Ja, Vorbau ist sehr lang und steckt bestimmt min. 12cm weit drin...
Ich warte erstmal auf die Stütze...
Danke erstmal an alle 👍🏼
Auch im ausgebauten Zustand?Meine VorderradNabe (hb-7400) hat ein regelmäßiges klackern, dass lauter wird je schneller sich das Rad dreht.
Das war auch meine Vermutung....Magnet!
Wenn der Lenker so hoch ist, sind die Arme auch zu nah dran und die Schultern weichen nach hinten aus. Schau Dir mal die völlig verkorkste Sitzposition nicht nur an Cityrädern der letzten Jahre an. Experimentiert mal den Lenker etwas tiefere zu setzen, so wie bei Sporträdern früher etwa.Den Lenker mag sie so aber sie hat das Gefühl der Sattel ist zu weit vorn
Danke für die ausführliche Antwort 👍🏼.Wenn der Lenker so hoch ist, sind die Arme auch zu nah dran und die Schultern weichen nach hinten aus. Schau Dir mal die völlig verkorkste Sitzposition nicht nur an Cityrädern der letzten Jahre an. Experimentiert mal den Lenker etwas tiefere zu setzen, so wie bei Sporträdern früher etwa.
Das schreib ich nicht um Recht zu haben oder weil ich meine von hier besser zu wissen wie man auf diesem Rad sitzt. Auch wenn der Sattel wirklich zu weit vorne ist, kann die Lenkerhöhe der Tropfen sein der dem Fass die Krone ausschlägt. Grade bei dieser Lenkerform und einem neuen Aufbau nehme ich zum Testen provisorisch einen verstellbaren Vorbau, bis die richtige Länge fest steht. Rennlenker ist in dieser Hinsicht weniger zickig, weil man da mehr variieren kann.
Ja genau, auch dann.Auch im ausgebauten Zustand?
Bei einem Trainingsbügel wandert aber die Griffposition krass nach hinten , der ist ja so rückwärts gekröpft , ich muss dann statt eines 90er Vorbaus einen 130er verwenden , sonst sitze ich total krumm .Danke für die ausführliche Antwort 👍🏼.
Ich werde mal einen sogenannten Trainingsbügel montieren wie er eigentlich auf so ein Rad gehört. Ich bekomme auch eine andere Sattelstütze, somit kann ich gut experimentieren. Sonst fährt die Dame ein MTB und einen Crosser..., das ist dann natürlich eine Umstellung aber es war eine Art Cruiser gewünscht und im Grunde ist mir das ja auch gelungen.
Genau , das ist eine der Ursachen nach meiner Erfahrung , zu hohe Speichenspannung , dazu die Wechsellast bei jeder Radumdrehung , unten werden die Speichen entlastet , oben gestrafft , irgendwann ist Alu echt morsch...... oder die Speichen zu stramm
Auch wieder wahr, die Dame soll ja noch um die Ecke kommen ohne Knie am Lenker...Bei einem Trainingsbügel wandert aber die Griffposition krass nach hinten , der ist ja so rückwärts gekröpft , ich muss dann statt eines 90er Vorbaus einen 130er verwenden , sonst sitze ich total krumm .
Bei Trainingsbügeln, die vor dem Griffbereich erst mal einen großen Bogen nach vorne machen ("Moustache" - hier wird viel durcheinander geschmissen), reicht auch ein normal oder weniger langer Vorbau. Außerdem haben bessere Räder, die von vornherein für Trainingsbügel vorgesehen waren (und idR auch Alltagsausstattung) , ein längeres Oberrohr.Bei einem Trainingsbügel wandert aber die Griffposition krass nach hinten , der ist ja so rückwärts gekröpft , ich muss dann statt eines 90er Vorbaus einen 130er verwenden , sonst sitze ich total krumm .
Kann ich auch mit dienen. Passiert 2014 am Vorabend von Midsommar in Östersund. Das bedeutete 3 Tage Zwangspause auf einem Campingplatz bis am Montag die Fahrradläden wieder öffneten. Grund: zu hoher Luftdruck bei MTB Felge mit Strassenbereifung am Reiserad:
