Radon Spire Gabel
CarstenSchmidt83
23 August 2020
Ich habe eine kleine Frage. Ich habe mir einen Radon Spire 7.0 Rahmen gekauft, unbenutzt. Leider ohne Gabel und Steuersatz. Jetzt versuche ich heraus zu finden welche Gabel ich brauche. Ich habe zumindest über die Maße herausgefunden welchen Steuersatz ich brauche nach den Außendurchmessern (42mm oben und 52mm unten)
Es ist auf jeden Fall eine tapered Gabel. Aber nehme ich jetzt eine 1 1/8 zu 1 1/4 Zoll Gabel oder eine 1 1/8 zu 1 1/2 Gabel? Ist das ein Unterschied wenn man die Bündigkeit mit dem Rahmen betrachtet? Ist auch gar nicht so einfach ne passende Gabel zu finden, daher frage ich lieber mal hier nach. Vielleicht hat ja einer dieses Rad gehabt und kann mir helfen.
Ich habe auch 2 Gabeln daheim, beide aber reinrassige 1 1/8 Zoll Gabeln. Da habe ich auch was von Reduzierhülsen gelesen, aber das wird dann wahrscheinlich sehr bescheiden aussehen oder?
Danke
Hmm, komisch, ich habe da mal nach einer Gabel für ein Litening C68 Bj. 2016 angefragt, die haben recht schnell geantwortet. Ersatzgabel (unlackiert) war auch vorhanden, ebenfalls ein neuer Steuersatz. War vor einem Jahr.
Karl?
Der Rahmen hat ganz normale Felgenbremsen.
Mir geht es jetzt primär darum: brauche ich unbedingt eine 1,5 Zoll Gabel? Weil am Rahmen unten der Durchmesser 52cm sind? Sieht alles andere Käse aus? Zb 1 1/4 Zoll.
Felgenbremsen schon, aber mit einer ( Singlebolt) oder zwei (Direct Mount) Befestigungen? Wenn der Rahmen hinten Direct Mount hat wäre es ratsam aber nicht zwingend notwendig die Gabel auch entsprechend zu besorgen, ansonsten hat man zwei verschiedene Bremsen am Rad. Ich glaube der Cube Agree Rahmen war von der Gabel baugleich, der hatte eine 1 1/4 " Tapered Gabel.
Karl Hiermayr Schlierseer Bike Parts ist jetzt der Rahmendealer.
Ist keine Direct Mount hinten.
hab jetzt mal eine 1 1/8 zu 1 1/2 Gabel bestellt. Kommt morgen. Mal sehen ob’s passt, bin da aber optimistisch
Leider findet man zu diesem Rahmen nichts mehr im Netz. Was evt. noch wichtig ist, es gibt zwei Arten von Steuersatzaufnahmen, wenn das Steuerrohr sich unten konisch verjüngt kommt das Lager direkt rein, wenn das Steuerrohr unten flach ohne Erhöhung verläuft kommt ein Lagerring rein, da gibts bei 1 1/5 leider auch zwei Durchmesser!
Jetzt muss ich nochmal fragen. Ich habe mir jetzt eine 1 1/2 Gabel tapered geholt und dementsprechend auch einen Ritchey Steuersatz, ebenfalls 1 1/8 auf 1 1/2 Zoll. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich den Konusring mir jetzt auf der Gabel eingeschlagen vorstelle, dann sitzt die Gabel direkt auf dem Rahmen, was ja nicht Sinn der Sache wäre oder irre ich? Will den Konusring jetzt nicht umsonst einschlagen wenn ich den falschen Steuersatz habe. Wobei ich keine Alternative kenne an Steuersatzgrößen. Was ist falsch?
Danke
Stell mal ein zwei Bilder ohne Lager ein, nur die Aufnahme alleine. Vermutlich braucht einen teilintegrierten Steuersatz, hatte ich aber einen Post drüber schon geschrieben!
Hier nochmal mit Maßen.
oben ist klassisch 1 1/8 Zoll. Auf dem Bild ist unten.
was brauche ich für einen Steuersatz?
Also mich irritieren die 52mm, weil da gibt es keine Semi-integrierten Steuersätze oder? Aber bei Voll-integrierten schon. Hab nur 44/49/55/56 mm.
Vergleiche mal hiermit:
upload_2016-2-7_6-39-11-png.460733
Ist bei dem Rahmen der Lagersitz tiefer als die 7.5mm?
Newsletter
