Dann hat Moni ja (ansonsten hätte sie Dich ja auch nicht gewählt) Geschmack…
Ich würde abseits des Gewichtes (also des Rahmensets, nicht von Moni) auch die bevorzugte Geometrie (klassischer Diamantrahmen, Mixte, Trapez, …) klären und die Suche dann ggfs. auf andere Geometrien erweitern oder eben beschränken.
Zu dem Kinesis (?) Rahemn hatte ich vom VK noch die Info bekommen, dass das Rahmenset 2410g wiegt, was für einen so kleinen Alu-Rahmen ja auch nicht gerade leicht ist..:rolleyes:
Was ich ja mal wieder (nicht zum ersten Mal🍻) bei deiner Frage und Suche nicht verstehe, Moni soll einen 49-51 Rahmen bekommen, der rote ist 52 plus 1-2 cm Sitzrohr über Oberkante, passt doch eh nicht und brauchst du doch keine Energie für verschwenden. Das Oberrohr ist auch sehr lang. Ergänz doch mal Oberrohrlänge im Suche. Ein 20 mm Vorbau sieht auch Sch... aus. Sowas für 50 gibts immer mal, muss man nur auf die richtige Größe warten ( hab eins aus dem Forum, da dachte ich erst passt für dich weil ich es klein in Erinnerung hatte ist aber 55, war definitiv hübscher aber gelb, auch 50€)
Bei den dicken Alurohren gibts bei 50 cm im Bereich Steuerrohr wahrscheinlich immer diese Rohr auf Rohr Übergänge, bei Stahl ist da schon Muffe auf Muffe.
Und billig und hübsch gibts nicht, leider. Mit Glück gibts hübsche Rahmen und nicht teuer weil Farbe häßlich oder schlecht, da kann man was machen.
Ich habe hier als Beifang ein schönes 151g-Tretlager bekommen (ITA, 122mm). Kennt das jemand? Und was kann ich dafür nehmen, falls ich es verkaufen sollte? Eine Beschriftung gibt es leider nicht.
Fuhrparkoptimierung. Darf alles gehen. Zusammen oder einzeln? Athena/Chorus um 1990. LRS hat 130. tretlager iTA. Schalthebel glaube ich 6x (hatte Friction verbaut)
Ach ja... Stütze ist 27.2
Ich habe hier etwas frankophonen Beifang kann mir wer bei den Preisen helfen? Bis auf den Umwerfer hab ich kein Bedarf daran:
  • Simplex Schalthebel (Hasenohren?) mit Schelle + Zugführung 20€?
  • Simplex Schaltwerk Delrin 10€?
  • Pivo Vorbau 90mm, 22,0/22,2 20€?
  • Simplex Juy 23 (?) Umwerfer Preis?
Danke
Danke
Hasenohren vielleicht für mich 😃
Hallo Zusammen!
Wie viel kann man denn für dieses Giant Speeder Lite in DER Lackierung der 90er verlangen? Das Rad wurde grad mal 30km in seinem Leben bewegt und steht da wie neu. Lediglich zwei kleine Macken im Lack und 'ne Verfärbung an den hinteren Ausfallenden.
Brems- und Schaltzüge sowie Schläuche und Bremsbacken sind gewechselt.
Ich hätte jetzt preislich mal 300-350 Euro angesetzt, ist das realistisch?
Vielen Dank schonmal & LG, Jan
Doch noch einen Hinweis gefunden: Bremssteg ist laut Prägung auf der Unterseite von Silva.
Gehe inzwischen davon aus, dass er von einem kleinen, unbekannteren Rahmenbauer stammt.
Die Verarbeitungsqualität sieht nicht nach der höchsten aus:
Selbst wenn man den Hersteller identifiziert und dieser einen wertgeschätzten Namen hat, steht immer noch das Lackthema im Lastenheft. Nicht zu vergessen, daß die originale Gabel fehlt. Daher ist der Rahmen leider schlechter als nackt.
Ohne Herstellerkenntnis sehe ich den Rahmen bei Eur 40-80.
Falls der Hersteller bekannt wird und dieser ein beliebter ist, sehe ich den Rahmen bei max Eur 120.
Und ich hätte gleich noch eine Frage:
Das ist keine Super-Record Kurbel oder?
Und aus welcher Campa-Reihe ist das Kettenblatt? 🧐
Wie kritisch ist dieser Riss ? Mal davon abgesehen, dass ich ihn auf dem Foto kaum sehen kann..
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...rahmen-defekt-gabel-carbon/1642497750-217-718
Total unkritisch, fährst ja nicht selbst drauf. 👍 🍻🍻
Ich kann den auch nicht sehen, man kann da was erahnen, was erst grade runter geht, dann Bogen nach rechts und weiter in Richtung weisses Dekor. Da ist die Spiegelung unterbrochen. Finger weg, ist a) zu teuer b) Schaltauge fehlt (such mal im Netz ob du eins finden würdest). Mit Porto und Schaltauge sind das 100 Euro für nen kaputten Rahmen, braucht man nicht drüber nachdenken.
Für 30-40 Euro könnte man nachdenken, aber der Riss ist m. E. Viel zu groß.
Ich hab mal ein Radon ersteigert mit einem graden ca 1 cm langen Riss oben, da war ein Stahlring drüber, hält noch hundert Jahre. Von unten auch 1 cm, dort kann man nicht fixieren da gleich das Unterrohr beginnt. Der Riss ist jetzt etwas größer geworden, ich hab nicht rechtszeitig eine Bohrung am Ende gesetzt. Ich will hier mal Kaltschweißen probieren. Draht und Brenner hab ich schon.
Aber der Riss vom Scott ist viel zu groß, der wandert auch über die Schweißnaht, den halte ich als Laie für kritisch. Täuscht das und das sind nur 0,5 cm, handeln, wenn günstig kaufen und auch fixieren, wenn Schaltaugenproblem gelöst
