Vermutlich ist die Kassette etwas breiter , bzw. das Ritzelpaket Insgesamt weiter rechts .
11Zähne tauglich? Gibts das? Nie gehört. Nur das die einen kleineren Abschlußring haben.Was für eine HR-Nabe verwendest Du?
11Zähne tauglich?
Der rechte ist nicht 11Zähne tauglich. Dann muss aber der LRS sehr alt sein11Zähne tauglich? Gibts das? Nie gehört.
Die würde am Boden schleifenEine zu lange Kette kannst du als Ursache ausschließen?
Die Kette klettert über die Zahnspitzen .Problem gelöst.. tatsächlich noch den Spacer drauf gehabt..
Nun habe ich nur das Problem, dass unter Lasst auf dem kleinen Kettenblatt die Kette hinten durchrutscht :/
Der neue Kranz ist kein Alter?
