Die Rennmaschinen bis 1990 Sammler haben auch gleich altes Hifi Geraffel
Das sind keine Widerstände, sondern Dioden. Liegt da der Fehler? Sehen aus wie doofe DO-35?!?!
Was steht auf den kleinen Dingern?
Ist im Schrank - ich kann am WE nochmal Bilder machen!
Wie eine Diode funktioniert, meine ich zu verstehen. In der Anordnung "sperren" die beide in Richtung der Kabelanschlüsse. Wenn die aber "unten" keinen weitere Anschluss haben, verstehe ich den Sinn der Übung nicht? Oder ist da nochwat versteckt?
Wie auch immer: Ich versuche mal via Multimeter die Dioden auf Funktion zu prüfen, mach nen Foddo von der Bezeichnung und melde mich wieder.
Danke für die Hilfe!
Re: Die Rennmaschinen bis 1990 Sammler haben auch gleich altes Hifi Geraffel
Also @a.j.h. , war gestern doch noch neugierig:
Die Dioden sind vom Typ "zpy12 itt" und funktionieren meiner Meinung nach.
In eine Richtung 0,7 V in die andere Richtung 0 V.
Ich sehe keine richtige Option das System weiter (reversibel) zu öffnen. Geht das? Wenn ja: Wie?
Dann würde ich auch gern weiter drinnen versuchen zu messen.
Das sind Z Dioden, die werden da verbaut um das System vor Überspannung zu schützen.
Ich wäre mir auch noch nich sicher, ob das linke System defekt ist.
Der nächste Schritt wäre da, nur das linke System zu messen, also
onen die Z Dioden.
onen die Z Dioden.
Ich würde mich total freuen... :D
Also, was ich gemacht habe ist Folgendes (Pfeile sind die Messspitzen):
Beim rechten System: 480 Ohm, Knistern.
Beim linken System: 0 Ohm, 0 L (=Leerlauf) nix Knistern.
Da das die Sperrichtung der Dioden ist (und diese nicht Defekt), habe ich doch bereits ohne die Dioden gemessen oder nicht?
Beim linken System: 0 Ohm, nix Knistern.
ich lese bei euch immer mal wieder mit und kommentiere mal.
die Dioden sperren in beide Richtungen bei der Beschaltung, kannste ignorieren.
Bist du sicher mit null ohm linksseitig? das wäre ein Kurzschluss und würde die Fehlfunktion erklären.
Mein Fehler. 0 L aufm Multimeter, meint aber natürlich Leerlauf.
Würde den Fehler auch erklären, wenn drinnen etwas gebrochen ist und dementsprechend nicht mehr leitet.
Die Messpunkte sind doch korrekt oder?
Aaaaaaalso:
Löten musste sowieso und kaputter als kaputt geht zwar, ist aber.... egal....
Löte mal den Knoten zwischen den beiden Dioden auf! Also in der Mitte.
Dann miss an den Anschlüssen nochmal auf Impedanz!
Wenn da jetzt was kommt, besorge dir neue Dioden und löte sie ein und mach die Kiste zu und hör damit Mucke.
Weiter öffnen macht davor erstmal keinen Sinn.
Ich wette, eine Diode ist durch! :rolleyes:
Gibt es hier jemanden der mir ein altes Hifigerät in Dillingen/Saar abholen könnte?
Aaaaaaalso:
Hab unten aufgelötet und oben gemessen, immer noch Leerlauf.
Jetzt müsste es wirklich am System liegen oder?
Weiter aufmachen und mit halbem Auge nach einem Teilespender suchen?
Könnte auch noch eine kalte Lötstelle sein....jetzt wackelt mal an jedem
Kabel während Du misst. Ob da was passiert....alternativ beide Lötstellen
dort oben am System kurz nachlöten.
Soeben gecheckt. Also sowohl nachgelötet als auch entlötet, da kommt nix.
Falls keiner mehr ne Idee hat, suche ich mir wohl nen Teilespender.
Danke für eure Unterstützung hier, aller erste Sahne!
Hat jemand Klingers RPB 311 und kann mir die Bauanleitung für die Transmission-Line Box zukommen lassen.
Ich war mir sicher das Buch zu haben, habe aber nur RPB 105 doppelt gefunden.
Gerne als Unterhaltung.
Und eine Bezugsquelle für damping pads nach Harwood und Mathews.
Danke
Gestern aus dem Elektroschrott gezogen.
Schon komisch das man sowas funktionierend weg wirft.
Naja ist eben kein Bluetooth dran. 😉
Ist sogar noch Made in Japan, wenn auch kein High End.
Kinder, wie die Zeit vergeht. Heute ist "sogar noch Made in Japan" ein Gütesiegel bei der Unterhaltungselektronik ;)
