Vorbau
hari99
2 April 2020
Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem neuen Vorbau für mein BMC Rennrad, mein Durchmesser von der Gabel ist 27.2mm. Jetzt frage ich mich auf was ich beim Kauf achten muss. Ich bin ebenfalls auf 110mm 28-loch gestossen. Kann mir da jemand kurz erklären was damit gemeint ist. Ich wäre sehr froh, da ich die Teile Montag gerne bestellen möchte.
Re: Vorbau
Kannst Du kurz erklären, was genau Du suchst?
110mm und 28-loch beziehen sich nicht auf einen Vorbau. 27,2 mm auch nicht.
Was Du brauchst, ist die Länge des Vorbaus und den Durchmesser des Schaftes.
https://wikipedalia.com/index.php?title=Passende_Maße_von_Vorbau_und_Schaft_(Tabelle)
Also ich möchte gerne die Bedeutung für 110mm 28-loch erklärt haben. Sorry für die Umstände bin neu hier?. Und mein Durchmesser ist wie oben erwähnt 27.2mm.
"28loch" hat beim Vorbau überhaupt nichts zu suchen!
Wo hast du das gelesen? Link? Schlechte Übersetzung?
27.2mm ist für einen Vorbau auch ein ungewöhnliches Maß.
Welchen Vorbau brauchst du überhaupt?
Einen Ahead Vorbau
oder einen Schaftvorbau?
Lässt du mir bitte auch etwas von dem Zeug zukommen? Das scheint echt gut zu sein, damit geht die Coronakrise bestimmt wie im Fluge um.
und der Spass geht dann spätestens weiter wenn der ahnungslose Troll irgendwas kauft und dann hier rumheult, weil er es nicht installiert bekommt ... Felgen ? Lochkreis Kurbel? Schon mal gehört, Sportsfreund?
28-loch bezieht sich üblicherweise auf die Speichenzahl von Nabe und Felge.
110mm könnte das Achsmaß der Vorderradnabe sein. Könnte... Ich bin reiner "Altmetallfahrer" und kenne nur 100mm bei Vorderradnaben.
27,2mm ist ein typisches Maß von klassischen Sattelstützen.
Mach mal ein paar Bilder....
Danke für die Antwort, habe es vorher mit dem Mikrometer gemessen und finde den Durchmesser ebenfalls für ein Carbonrennrad merkwürdig.
Siehe Länge unten
Also wenn Du wirklich 200 CHF (in Worten: Zweihundert Schweizer Franken) für einen Vorbau ausgeben willst, würde ich Dir die Dienste des örtlichen Fachhändlers anempfehlen.
Es geht nicht um den Vorbau, ich meine nur die Beschreibung unten, aber trotzdem danke.
Bei schlechten Shops kommt es schonmal vor, dass sich komische Fehler einschleichen.
28Loch in Verbindung mit einem Vorbau ist unsinnig.
Dein anderes Problem mit 27,2mm für einen Ahead Vorbau bleibt.
Vorbaumaße bei der Klemmung sind in Zoll, 1", 1 1/8", 1 1/4" und 1 1/2"
da fällt 27,2 nicht darunter.
@hari99 Wenn Du wirklich eine Sinnvolle Antwort erwartest, schlage ich vor, Du fängst noch einmal von vorne an.
Welches BMC Modell hast Du denn? Welchen Vorbau fährst Du grade und was willst Du wirklich haben?
