RoKaDo
- 30 Juni 2017
Weil er nach einem Nietstift fragte.....klar kann man machen, obwohl ich persönlich die Dinger nicht mag.Warum nicht ein Kettenschloß verwenden?
Ich glaub' der kann nur von sechs auf siebenfach umgeschaltet werden.Hab ne Frage zu meinen Sachs New Success Schalthebeln (Siehe Foto)
Irgendwie funktioniert die Friktion nicht. Hab den Hebel wohl nicht richtig zusammen gebaut. Hat einer ne Zeichnung davon oder ein Foto wie es richtig geht! Das wär super.
Glaube du wirfst Index und Friktion durcheinander.Danke für das Foto!
jetzt weiß ich dass meine Hebel niemals Rastern. Die beiden kleinen Nasen an dem mittleren Ring fehlen bei mir. Dann bau ich die Hebel an das Rad meiner Frau jetzt ohne Friktion. Das kann ich ja immer nochmal tauschen. Schönen Sonntag und vielenDank ?
Ist erstmal vorbei.Geh zum Raddealer deines Vertrauen, die sollte so was vorrätig haben.
Ja, da gab es wohl mehrer verschiedene Ausführungen, den 7s (Umschaltbar von Index auf Friction), den 6/7s (umschaltbar von 6s auf 7s) und später den 8s (umschaltbar von Index auf Friction, die Schaltschritte waren mit 7s identisch). Und alles mit Kugel- und Nasentechnik
Zeig mal bitte den noch vorhandenen Sockel rechts in groß bitte.So - ich habe hier seit vielen Jahren ein Projekt rumstehende, welches ich immer wieder vor mir herschiebe - ein frühes Kestrel.
Leider hat der Rahmen seinen linken Anlötsockel verloren. Hat einer der Carbonexperten da vielleicht eine Idee, ob man wieder einen montieren kann (der dann auch die Funktion erfüllt)? Alternativ könnte ich mir auch vorstellen, das zu verspachteln (womit?) und ohne Anschlag zu fahren - der Zug verschwindet ja direkt dahinter im UR.
Zielaufbau ist Campa mit frühen Ergos.
@gridno27 - hast du evtl einen Tipp?
Ok ich verstehs noch nicht aber das könnt ihr mir ja bei Gelegenheit mal persönlich erklären.Ja, da gab es wohl mehrer verschiedene Ausführungen, den 7s (Umschaltbar von Index auf Friction), den 6/7s (umschaltbar von 6s auf 7s) und später den 8s (umschaltbar von Index auf Friction, die Schaltschritte waren mit 7s identisch). Und alles mit Kugel- und Nasentechnik.
@Kogafan69 Du hast dann wohl nur Kugeltechnik mit Umschaltfunktion?
Ja und dann noch die Varianten mit Knebel- und Schlitzschrauben....Ja, da gab es wohl mehrer verschiedene Ausführungen, den 7s (Umschaltbar von Index auf Friction), den 6/7s (umschaltbar von 6s auf 7s) und später den 8s (umschaltbar von Index auf Friction, die Schaltschritte waren mit 7s identisch). Und alles mit Kugel- und Nasentechnik.
Ich glaube früher hat man das nur so gemacht, geht aber bei den neueren Ketten i.d.R. nicht mehr., wegen der StifteWo wir gerade bei Nietstiften sind.. Meine Zwanghaftigkeit lässt mich eigentlich immer neue Ketten verbauen oder zumindest nen neuen Stift, aber jetzt würde ich gern einmal komplett von einem zum andern Rad transplantieren. Hab auch keinen passenden Stift da und besorgen is ja grad schlecht. Klappt es, wenn ich den Stift nicht ganz aus der Kette drücke und anschließend wieder rein, oder fliegt mir der bei Zeiten um die Ohren? Kette ist 7-fach UG
Ja, das klappt. Allerdings ist bei solchen Aktionen nicht das "Was" - also das Material - sondern das "Wie" entscheidend !Wo wir gerade bei Nietstiften sind.. Meine Zwanghaftigkeit lässt mich eigentlich immer neue Ketten verbauen oder zumindest nen neuen Stift, aber jetzt würde ich gern einmal komplett von einem zum andern Rad transplantieren. Hab auch keinen passenden Stift da und besorgen is ja grad schlecht. Klappt es, wenn ich den Stift nicht ganz aus der Kette drücke und anschließend wieder rein, ...
Hab ich immer so gemacht und nie einen Gedanken dran verschwendet. Hat auch nur Probleme gemacht.Wo wir gerade bei Nietstiften sind.. Meine Zwanghaftigkeit lässt mich eigentlich immer neue Ketten verbauen oder zumindest nen neuen Stift, aber jetzt würde ich gern einmal komplett von einem zum andern Rad transplantieren. Hab auch keinen passenden Stift da und besorgen is ja grad schlecht. Klappt es, wenn ich den Stift nicht ganz aus der Kette drücke und anschließend wieder rein, oder fliegt mir der bei Zeiten um die Ohren? Kette ist 7-fach UG
Ich würd die rechten nehmen … oder die richtigenGelb ausgelegt werden die innen noch. Die Frage ist nur welche passen besser??? (Nehme auch gerne welche mit Panto falls die jemand abgeben mag)
Anhang anzeigen 759408Anhang anzeigen 759409
Es ist auch immer eine Frage der Statistik: Man kann Glück haben oder Pech.Hab ich immer so gemacht und nie einen Gedanken dran verschwendet. Hat auch nur Probleme gemacht.
Und ich boykottiere den rohloff Revolver den wir zwar in der Werkstatt liegen haben, aber ich irgendwie immernoch der Meinung bin das ich das Ding nicht brauche![]()
Ignoranz. Selbst verschuldet. Ich nehme es voll und ganz auf meine Kappe.Es ist auch immer eine Frage der Statistik: Man kann Glück haben oder Pech.
Ich habe sicher schon einige 1000 gerissene Ketten in der Hand gehabt. Einige davon werksseitig schadhaft, einige mit unpassenden oder falsch montierten Kettenschlössern und einige mit "durchgeschobenen" Nietstiften. Die letztgenannte Bastel-Variante begegnet mir leider überraschend häufig. Bitte nicht machen !
Einen schon vorhandenen Rohloff-Revolver nicht zu benutzen, würde ich jedenfalls auch als großes "Pech" bezeichnen.
Bei 7fach UG sollte das gehen... Aber mit Bedacht arbeiten!Wo wir gerade bei Nietstiften sind.. Meine Zwanghaftigkeit lässt mich eigentlich immer neue Ketten verbauen oder zumindest nen neuen Stift, aber jetzt würde ich gern einmal komplett von einem zum andern Rad transplantieren. Hab auch keinen passenden Stift da und besorgen is ja grad schlecht. Klappt es, wenn ich den Stift nicht ganz aus der Kette drücke und anschließend wieder rein, oder fliegt mir der bei Zeiten um die Ohren? Kette ist 7-fach UG
Ansonsten ist das gar nicht kompliziert: alle geklebten Alu-, Carbon- und sonstige Rahmen wurden mit mit zwei Schaltsockeln und Gewindestange in der Mitte zusammengehalten und verklebt. Die Ausführung ob mit Abdeckscheiben etc differierte. Die Technik blieb gleich .
D.h. was Du da an Resten links siehst ist in der Mitte die Gewindestange. Wenn Du eine ruhige Hand hast ankörnern und mit 3-3.5mm Bohrer anbohren. Wenn der Bohrer fasst vorsichtig den rechten Sockel erwärmen mit Heißluftföhn 1. Stufe und den Rest Gewindestange mit Linkslauf rausdrehen. Manchmal brauchts auch einen Schraubenausdreher.
Einen italienischen Schaltsockel besorgen, passende Abdeckung und längerer Gewindestange mit 2k-Uhu Endfest einsetzen, auf 75-100 Grad 10 Minuten heizen. Die Macken dann mit 2k-Karosseriespachtel angleichen, nachlackieren und fertig.
Ohne Schaltsockel Oberfläche aufrauhen, beischleifen, entfetten, 2k-Karosseriespachtel angleichen, nachlackieren und fertig geht auch.
Gruß ...
