Kogafan69
rennradbegeistert..............
- 18 Mai 2015
Super und auch danke. Wie gesagt alles richtig zusammengebaut aber keine Rasterung wegen fehlender Nasen! ?Wenn Dir das weiterhilft?!
Meinen A*sch wird es nicht jucken. Dem Projekt auch nicht. Es ist jetzt keine ganz klassische Ratte aber auch kein Hochglanzprojekt.Liegt hier in der Kiste. Ich bin so mutig sie zu verkaufen, auch wenn ich hier schon angegangen worden bin, so einen Müll hier anzubieten.![]()
Der Freilauf läuft nach dem Spiritusbad jetzt wieder leichtläufig.zickende freiläufe erst entfetten/reinigen - mit alkohol, spiritus, bremsenreiniger, verdünner, meinetwegen auch xylol oder anderen gifte, die fett lösen.
dann trocknen, ausblasen, wer druckluft und schmierbohrungen hat.
wenn noch dreck rauskommt, nächster durchgang...
anschließend ölung mit dünnflüssigem öl.
Breitere Seilbrücke verwenden und Koolstopbeläge
Ich dachte die Kügelchen nehmen einfach die Spannung von der Platte, wenn sie ganz außen in die Kerben (auf der Rückseite der 2Nasen Scheibe) einrastern. Dann wäre die Indexierung einfach durch den fehlenden Druck zwischen den Indexscheiben aufgehoben bzw. abgeschwächt.Oder wegen der fehlenden zwei Kügelchen, die durch die Tellerfedern unter Spannung gehalten in den Indexscheibenlücken einrasten.
Durch Drehen der Wählscheibe bewegen sich diese durch eingeprägte Kreisbogenpfade von dem äußeren 7-fach Index auf den inneren Durchmesser der Rasterscheibe. Dort sind in kleineren Winkelabständen die Lücken für die Mikrorasterung. Bei meinem New Success 8-fach Schalter sind das ca. 22 Schaltstufen für die individuelle Schaltwerkpositionierung.
Der Durchmesser der Kugeln ist kaum 1mm. In dem Foto von HongKong sind in der von innen fotografierten Wählscheibe die beide Pfade für die Kugeln zu erkennen.
Haste einen Heißluftfön?Oder eben normalen Fön...Draufhalten,WD40 zur Not,besser ist Caramba oder Ballistol draufsprühen und dann den Freilauf freilaufen lassen...Merci! Probiere ich nach dem Bad mal aus!
Hast Du den ganz rausgedrückt?die Kette geöffnet und muss jetzt feststellen, dass der Kettennietstift 8mm hat.
Ich würde versuchen die Stelle am Rahmen akribisch sauber zu machen, vielleicht mit dem Dremel noch ein wenig nachhelfen, sämtliche Rostspuren vom ehemaligen Sockel zu beseitigen und mit Polyesterharz den sauberen Sockel wieder einzukleben bzw. eingießen. Danach mit Farbe wieder austupfen. Sollte eigentlich halten. Vorher das Gewinde vom Sockel mit einer leicht am Gewinde eingefetteten Schraube abdichten damit das Gewinde nicht mit Harz verklebt.So - ich habe hier seit vielen Jahren ein Projekt rumstehende, welches ich immer wieder vor mir herschiebe - ein frühes Kestrel.
Leider hat der Rahmen seinen linken Anlötsockel verloren. Hat einer der Carbonexperten da vielleicht eine Idee, ob man wieder einen montieren kann (der dann auch die Funktion erfüllt)? Alternativ könnte ich mir auch vorstellen, das zu verspachteln (womit?) und ohne Anschlag zu fahren - der Zug verschwindet ja direkt dahinter im UR.
Zielaufbau ist Campa mit frühen Ergos.
@gridno27 - hast du evtl einen Tipp?
Ja leider, bin nicht von 8 mm ausgegangen...Hast Du den ganz rausgedrückt?
Kann man in das darunter liegende Metall nicht einfach ein (kleines) Gewinde bohren? Wenn das genug Fleisch hat, hättest Du noch eine bessere Befestigung (zusätzlich zum Polyesterharz). Einen Anschlag brauchst Du doch in jedem Fall (oder habe ich da was nicht verstanden?).So - ich habe hier seit vielen Jahren ein Projekt rumstehende, welches ich immer wieder vor mir herschiebe - ein frühes Kestrel.
Denkst du dass da noch Metall darunter ist? Hab da bisher keines gesehen. Theoretisch könnte ich auch einfach den Einlass in den Rahmen als Anschlag benutzen bei Ergos.Kann man in das darunter liegende Metall nicht einfach ein (kleines) Gewinde bohren? Wenn das genug Fleisch hat, hättest Du noch eine bessere Befestigung (zusätzlich zum Polyesterharz). Einen Anschlag brauchst Du doch in jedem Fall (oder habe ich da was nicht verstanden?).
Geh zum Raddealer deines Vertrauen, die sollte so was vorrätig haben.Ja leider, bin nicht von 8 mm ausgegangen...
Ich denke das Rostige was man da sieht ist nicht von einem drunterliegenden Metall sondern der Abdruck vom rostigen Schaltsockel, da ist irgendwie Wasser eingedrungen auch unter den Sockel und hat durch der Rost den Sockel förmlich herausgesprengt!Denkst du dass da noch Metall darunter ist? Hab da bisher keines gesehen. Theoretisch könnte ich auch einfach den Einlass in den Rahmen als Anschlag benutzen bei Ergos.
Die neuen Nietstifte haben weniger, so ca. 7,3mm.
Dann gibt es noch die mit Einführhilfe und zum abbrechen, evtl. bekommst Du
ja da was in der Ausführung für Schaltketten 5 - 7fach oder aber BMX.
Da brauche ich auch eines mit 8 mmWarum nicht ein Kettenschloß verwenden?
