Assos Kurbeln, Titan-Innenlager, Panto-Orgie. Knut kauft das bestimmt nicht über 750 an, ich würde es nicht für unter 1500 gehen lassen, würde mich aber auch nicht wundern, wenn es 2000 in der großen Bucht gibt.
Ist eine Assos Kurbel so was besonderes? Ich persönlich kann mir €1500 nicht vorstellen, alleine schon wegen der Lackmängel und der kleinen Delle.
Mich würde die Argumentation da auch interessieren. Ich sehe da nicht einmal ansatzweise einen vierstelligen Betrag. Aber nu ja, ich muss zugeben Colnagos auch nicht so pralle zu finden...
ich habe ja schon an anderer Stelle das grüne Lüders Rad, das mir zugelaufen ist vorgestellt. Da der Rahmen nicht meiner Größe entspricht möchte ich das Rad gerne komplett in gute Hände verkaufen.
Der Rahmen ist aus Reynold 531 Geröhr mit RH 57,5 CT in Original Lackierung und der Lack sieht prima aus bis auf ein paar kleine altersbedingte Macken aber nichts Gravierendes. Baujahr 1976
Das Rad ist mit einer kompletten Shimano Dura Ace/Crane Schaltung ausgestattet. Kettenblatt ist Sugino Mighty mit 52/42, Tretlager ist Sugino, Steuersatz von Tange, Galli Bremsen und Shimano Bremshebel, Satellstütze SR Royal und Cinelli Sattel. Vorbau und Lenker ebenfalls von Cinelli.
Felgen sind Campagnolo Strada.
Der einzige kleine Wermutstropfen ist die abgebrochene Führung des Zuges für den Umwerfer. Das wurde mit einer neuen Führung unter dem Tretlagergehäuse gelöst. Man kann dies natürlich galanter mit dem angeschraubten Dura Ace Shimanohalter lösen.
Seht Euch die Fotos an und das Rad ist definitiv unverbastelt und hat eine schöne erhaltenswerte Patina. Vor allem hat es Seltenheitswert.Anhang anzeigen 739579
Was ist es wert oder wenn jemand Interesse hat gerne per PN.
Schöne Grüße vom Kogafan69 :)
Anhang anzeigen 739580Anhang anzeigen 739581Anhang anzeigen 739582Anhang anzeigen 739583Anhang anzeigen 739584Anhang anzeigen 739586Anhang anzeigen 739587Anhang anzeigen 739588Anhang anzeigen 739590
Ich hol das nochmal hoch und es wäre nett wenn ihr mir ne Einschätzung für einen fairen Preis hier im Forum gebt. Ich hatte an 500,—€ gedacht! Ist das Zuviel oder zuwenig oder in Ordnung! In der Bucht gibt’s wahrscheinlich mehr oder? Grüße vom Kogafan69 :)
Was sind diese Lenker und der Titan Vorbau wert?
Maes Kint 69 gestempelt
Type Sercu 59 gestempelt
Der Maes Kint mit "Schotte" und "Steenbergen" ist das verbreiteste Modell. 25-35€ ?
Der Titan-Vorbau ist leider schon ziemlich angemackt, wenn ich das richtig sehe. Deshalb sage ich mal 30-35€ ?
Den Typ Sercu würde ich höher einschätzen. Aber genaues kann ich dazu auch nicht sagen.
Ich kann aber auch daneben liegen.
Btw: Der erste (alte) Bügel mit nur "Kint" und "Maes" wird ziemlich hoch gehandelt.
https://wielersport.slogblog.nl/post/1/3476
"Die lose Manschette war verziert und auf der ersten Version des Lenkrads standen die Namen von Marcel Kint, Weltmeister 1938, und Sylveer Maes, Tourneesieger 1936 und 1939. 1950 wurde der Name von Rik Van Steenbergen, dem Weltmeister von 1949, und 1951 der Name von Briek Schotte, Weltmeister 1948 und 1950, hinzugefügt. Später gab es eine weitere Version für Bahnräder mit den Namen Stan Ockers und Patrick Sercu und einer extra verstärkten Lenkkurve für das Fahren von Paris-Roubaix. Das war der Typus von Germain Derycke. Geplante Modelle mit den Namen Rik Van Looy und Benoni Beheyt haben es nie geschafft."
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Moin Moin,
dieser Rahmen rangiert schon in der Youngtimerfraktion und ich möchte ihn gern loswerden. Was kann man dafür verlangen? Hergestellt wurde er in Tschechien von Fort und nicht in Asien.
Folgende Daten:
  • Hersteller VETO (by FORT)
  • Modell 2x1000 RO.AERO
  • 7005 Sanko Aluminium Rahmen geschweißt
  • Sanko 25CrMo4 1Zoll Stahlgabel
  • Rahmenhöhe gemessen Mitte/Mitte 49cm
  • Rahmenhöhe gemessen Mitte/Ende Sattelrohr 53cm
  • Oberrohrlänge 53cm Mitte/Mitte
  • 130mm Einbaubreite
  • Sattelstützenmaß 27,2mm mit rundem Durchmesser (non-aero)
  • Ahead Vorbau ITM "BigOne"
  • 4kant Shimano Innenlager und Tecora Steuersatz inklusive
  • Gewicht mit all den sichtbaren Anbauteile ca. 3kg laut Küchenwaage
Danke sehr und Gruß
zwofuenfzehn
Was kann ich für diese Schraubkränze verlangen? Maillard "Atom" mit BSA-Gewinde, 1,375x24 TPI, ist hinten eingeprägt Sind unbenutzt aber nicht sauber, Fett hat Staub angezogen. Alle 4 von 14-22 Zähne.
Gibt es hierzu vielleicht noch eine Meinung? Wenn ich die für 50.-€ das Stück, wie von Skandsen als möglichen Preis genannt, rein stelle, werde ich dann erschlagen??
