Der Suche/ Biete/ Tausche thread für französische Teile
Ja falscher Thread, aber hier ist die Dichte an "Kennern" höher:
Was für ein Innenlager kann ich nehmen für die TA Cyclotouriste in 2-fach? Gerne was aktuelles was man noch einigermaßen gut auftreiben kann. WIll sagen muss nicht original TA sein.
Oder wenn nicht gleich Produktempfehlung: Welche Wellenlänge und welcher 4-Kant-Standard war noch gleich am ehesten kompatibel?
118 - 119 mm JIS sollten passen.
Das sieht falsch aus:
Weiter geht's nicht drauf.
Verbaut ist das hier in 119mm:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.de/ulk/itm/163781972458
Muss ich das verstehen?
Re: Der Suche/ Biete/ Tausche thread für französische Teile
Sieht aus wie ein falscher Vierkant-Standard, welche Kurbelgarnitur ist das?
Darum hatte ich die Zitate angehängt. Ist ne TA cyclotouriste / pro 5 vis oder wie auch immer. Und es wurde geschrieben das der alte Franzosen 4 Kant quasi JIS wäre und für diese Kurbel JIS 119mm passen sollte. Also hab ich das mal gekauft.
So falsch sieht das nicht aus. Der Platz zwischen Kurbelarm und Kettenstrebe ist ausschlaggebend. Und wenn rechts die Schrauben nicht an der Lagerschale schleifen, passts auch.
Aber die Kurbel ist echt nur n ganz kleines Stück auf dem Vierkant. Das macht mir etwas sorgen. Ich zieh die Kurbel die Tage nochmal ab und zeig das mal. Das erscheint mir nicht wirklich sicher so
Die alten TA sind laut JH 'JIS', insofern die Japaner den ursprünglichen französischen Standard kopiert haben.
Ich habe eine neue TA Cyclotouriste, die offenbar mit neuen Werkzeugen auf ISO Standard produziert wurde. Ich verwende sie aber mit einem Shimano-Lager.
Hier wurde mal schön nachgewiesen, dass die Streuung zwischen einzelnen Herstellern enorm ist und es hauptsächlich auf die in der Realität erzielten Maße ankommt: https://www.google.com/amp/s/cyclodonia.wordpress.com/2015/10/19/le-pedalier-cyclotouriste/amp/
Anhang anzeigen 723276Anhang anzeigen 723277
Eigenartig.
Auf der rechten Seite sieht es so aus, als säße es sehr weit drauf. Links umgekehrt...
Kannst Du mal messen, ob die Vierkantaufnahmen der Welle wirklich symmetrisch ist? Ich wüsste zwar nicht warum, aber...?
Welche Version der T.A. Kurbel hast Du? Eine alte oder die ganz aktuelle?
Deine Recherche beschränkt/bezieht sich aber auf die letzte Version der Kurbel. Bei der alten Version sieht die T.A. aber anders aus (jedenfalls bei den Kurbeln, die ich bisher in der Hand hatte. @m4ik hat offensichtlich ein besonderes Exemplar :D)
ja, bei dem alten Zeug weiß man nie was mal damit gemacht wurde.... oder wie oder für wen!
Manchmal hilft da nur die try and error Methode
Eigenartig.
Ist eine alte Kurbel. Ich kann gerne nochmal mehr Fotos machen bald. Und ja messen kann ich auch gerne. Ab muss es ja eh wieder. So fahr ich damit nicht. ;)
ich kann nicht wirklich glauben das die vorher JIS hergestellt haben und ausgerechnet später auf ISO wechselten....
Haste keine Campa-Welle zum testen?
Nicht in >=119mm. Glaub ich. Aber wenn auch nicht mit bsa Gewinde. Ja vllt muss ich einfach nochmal n bisschen durch testen.
Da will man es sich einmal einfach machen und ein neues Patronenlager einbauen und dann sowas. War ja klar :D
nee, nee, nur den Vierkant ausprobieren. Das ist doch ganz einfach... die alten Campa Wellen haben ISO!
