SirFaust
"Es irrt der Mensch, solang er strebt"
- 2 Mai 2017
Gelbes LB ist gut, dann aber dezente Hüllen.
Oder andersrum.
Dachte an Grau...
Oder andersrum.
Zumindest in 61,5, mit viel Glück. Das ist zumindest das Maß von meinem FBL-Rickert. Seit dem habe ich wieder Hoffnung das es noch weitere gibt.![]()
Hier ist ja auch gerade ein relativ großes 60CM in der Bucht:
https://www.ebay.de/itm/Hugo-Ricker...031482?hash=item1a7ec5a3fa:g:ZXgAAOSwIPZdEN8x
Schön ist es ja...
sogar Mitte Mitte gemessen. Das würde mir passen, na ja aber der Preis...
Moin, sagt mal welche Art von Gegenhaltern passen an die Rickert Gabeln - bzgl Aussparung vorn?
Ich habe ja nun einige Rickert und habe sonst immer die Nasen der Gegenhalter weggefeilt damit das ganze passt, hat natürlich den Nachteil, dass bei der Einstellung des Steuersatzes sich der Gegenhalter immer mit dreht, was zuweilen etwas nervig sein kann.
Apropos so einen Gegenhalter würde ich suchen;-)
Wat ist denn mit der Gabel passiert bzw. mit dem Gewinde da oben?Einfach ein Stück rausgesägt?
Ich hab bei meinen Rickert Gabeln dieses ovale Langloch...
Ob denn dein Rad mit so einer neumodischen Sugino-kurbelei glücklich wird? Vllt. könntet ihr beide ja mit einer TA (zb 5 vis) glücklicher werden?Die Stronglight Kurbel mit 50/47 Halfstep wird gegen eine Sugino Mighty (Campa Record Copie) mit 52/42 getauscht. Mit der jetzigen Übersetzung werde ich einfach nicht glücklich.
Ich werde die Sugino Kurbel einfach mal probieren. Wenn es mir nicht gefällt kann ich die Kurbel immer noch wechseln.Ob denn dein Rad mit so einer neumodischen Sugino-kurbelei glücklich wird? Vllt. könntet ihr beide ja mit einer TA (zb 5 vis) glücklicher werden?
Ich kann verstehen, warum du die Übersetzung ändern willst, aber ich bin bei @koga-miyata ... Die mighty passt null an das Rad!!!Anhang anzeigen 701251
Am Sonntag hat mein armes FBL-Rickert ordentlich gelitten. 5 Speichen sind im Hinterrad gebrochen und der rechte Kurbelkeil hat sich immer wieder gelockert. Das heisst ich muss jetzt tätig werden. Das Hinterrad wird neu eingespeicht. Bei der Gelegenheit werde ich den 4fach Schraubkranz gegen einen 5fach Kranz mit maximal 28er Ritzel tauschen. Die Stronglight Kurbel mit 50/47 Halfstep wird gegen eine Sugino Mighty (Campa Record Copie) mit 52/42 getauscht. Mit der jetzigen Übersetzung werde ich einfach nicht glücklich.
Ui... nö nö wie wäre es mit einer Stronglight Competition 57 oder 62 oder eben TA oder ganz verrückt diese TA Adapter mit Stronglight Armen... aber bitte nicht die Sugino das wäre kaum zu vertretender Stilbruch.
Richtige Einstellung! Kannst du mal ein Bild vom Bremssteg machen? Bzgl. der Felgen würde ich vom Gefühl her sagen: 28 ja, 32 nein ...
