Schutzbleche
MrLee
23 Mai 2009
Moin
habe mal ne Frage welche Schutzbleche ihr für ein Rennrad empfehlen würdet.
Eigentlich kenne ich nur die SKS Raceblade aber die gehen ja am Hinterrad auch nur bis zur Bremse.
Deshalb würde mich mal interessieren ob es denn schutzbleche gibt die das komplette Hinterrad abdecken.
MFG
AW: Schutzbleche
Naja, wie sollen die dann zwischen Mantel und Hinterbau passen? Da sind bei mir keine 5mm Platz.
Außerdem: Meine Raceblades halten so ziemlich alles an Dreck von mir fern, und den Rahmen kann man schnell putzen.
AW: Schutzbleche
es gibt wirklich keine die auch noch zwischen m,antel und hinterbau gehen! aber wenn du die schutzblech wirklich brauchst wirst du eh nass da machste nix! und keiner erklärt mir dass durch die kleine lücke zwischen mantel und rahmen soo viel wasser durchkommt! ich fahr einfach so mtb ansteckbleche du erfüllen ihren zweck!
AW: Schutzbleche
Also bei mir ist da noch genügend Platz
Ich überlege schon ob ich mir einfach die dünsten normalen SKS hole und die dann mit Adaptern drann baue.
Wäre doch ne Möglichkeit oder?
MFG
AW: Schutzbleche
also ich würde die idee einfach verwerfen! da besteht wirklich kein akuter bedarf! du bekommst auch nicht so viel wasser ab! ausserdem brauchst du dir im sommer drüber sowieso keine gedanken machen^^
fallso du das wirklich machen willst würde ich es eher improvisieren und einen alten mantel aufschneiden! den klebst oder bindest oder schraubst du dann an das schutzblech und schon ist das verlängert! sieht vllt nicht ganz so nagelneu aus aber es funktioniert und schutzbleche sehen eig immer scheise aus!^^
AW: Schutzbleche
Für einen trockenen Hintern und nicht so arg nasse Schuhe sind die Raceblade optimal. Wenn es Dir darauf ankommt, dass die (Alltags?-) Klamotten nicht so nass werden, nimm besser die (ohnehin deutlich billigeren) Bluemels von SKS. Die haben halt-da fest montiert-eine eher mäßige Optik, die Raceblade sind in Nullkommanix ab und auch wieder dran.
AW: Schutzbleche
ich finde die Raceblades auch voll ausreichend - ich montiere sogar meistens nur das hintere. Mir geht es mehr um einen einigermaßen trockenen Hintern.
Das Vorderrad kann zwar ungünstig auf die Schuhe spritzen, bei Starkregen habe ich aber sowieso Regenüberschuhe dabei.
Ansonsten gibt es auch Regenhosen, die man sich schnell überziehen kann (ich habe ein Modell von Vaude) - die Dinger kann man wie die Regenjacke im Trikot mitnehmen.
Durchgehende Schutzbleche gibt es IMO nur fest montierte und bei meinen Bremsen würde ich die auch nicht drunterknallen wollen.
AW: Schutzbleche
Es gibt auch noch Schutzbleche speziell für Rennräer mit wenig Platz. Die werden in Frankreich gefertigt von Daniel Salmon. Die werden vor und hinter der HR Bremse montiert mittels ein Spezialadapter. Daniel Salmon vertreibt die über seine eigene Website.
Hallo Ivo,
Ich weis, die Einträge hier sind bereits alt.
Aber wo bekommt man die speziellen Schutzbleche von Salmon? Kannst du bitte einen Link schicken?
Oder sind bereits andere/ bessere auf dem Markt?
Gruß Max
Hi Phiou,
vielen Dank schonmal.
Weist du, ob es für den RSP auch ein spezielle Schelle gibt um es am Rahmen zu befestigen? Habe keine Löcher am Rad.
Hatte auch zu wenig Platz. Abgesägt und Befestigungsvorrichtung gebaut.
Das Foto zeigt den 1.Versuch. Zwischenzeitlich ist es Stabiler :rolleyes:
Hi Phiou,
Ich habe nur nach Daniel Salmon Mudgard gesucht und gesehen, dass es die nicht mehr gibt, und dass als Ersatz eben das Produkt von RSP empfohlen wird. Zudem habe ich dann auf einer anderen Website noch das andere Produkt gesehen.
Ein Befestigungspunkt ist vermutlich an der Bremse, der andere wohl irgendwo im Bereich Tretlager. Wenn Du da nix hast, ist das doof. Bei nem Alu- oder Stahlrahmen hätte ich da keine Bedenken ein Loch zu bohren und eine Gewindehülse rein zu machen. Bei Carbon wohl mehr. Allenfalls Kannst Du, ähnlich wie Rawuzza, eine Lasche von der Unterseite des Tretlagers rüberziehen? Da ist halt Improvisation angesagt.
@kunda1,
Weshalb nutzt du die bleche nicht? Flattern die im Wind oder fährst du trotzdem nur bei Sonnenschein?
Gruß Max
haben an meinem Rahmen nicht genug Platz gehabt und waren nicht schleiffrei zu montieren. War/ist ein älterer Müsing Alurahmen und Campa-Bremsen.
