Der Suche/ Biete/ Tausche thread für französische Teile
Re: Der Suche/ Biete/ Tausche thread für französische Teile
Ich stelle hier mal an die Spezialisten eine Frage :
Welche Padale mit M14x1,25mm gibt es die beidseitig nutzbar sind ( Turnschupedale )
Nicht aus Stahl , einstell + wartbar ( also nicht vernietet am äusseren Konus ) ?
z.Z. sind da jap. KKT Pedale dran in klassischem Campa Design , aber mein Holde fährt ohne Haken/Riemen , und mault immer weil beim losfahren immer die "falsche" Seite oben ist ,und sie immer umturnen muss .
Und hat wer sowas im "Angebot" ?
Axo: nein ich möchte das Gewinde in der exotischen Kurbel nicht umschneiden :rolleyes:
Bin da ratlos :(
Danke , Aussehen oK , aber der Gewindestummel an den Achsen ist ja extrem kurz , die sind eigentlich nicht für Alukurbeln gemacht ,
einige Ausführungen die ich per Bildsuche gefunden habe , haben ja nicht mal eine richtige Anschraubfläche an der Achse sondern bei dem Schlüsselflächenteil eine 45 Grad Fase für den Gewindeeinlauf an einer Stahlkurbel .
Da das Rad kpl. japanisch ausgestattet ist , könnte es auch was aus Asien sein , jetzt sind ja Kyokuto Pedale dran , und ich kann mir nicht ,das das Modell die einzigen asiatischen Pedale sind die mit M14x1,25 Gewinde angeboten wurden , oder ?
Da das Rad kpl. japanisch ausgestattet ist , könnte es auch was aus Asien sein , jetzt sind ja Kyokuto Pedale dran , und ich kann mir vorstellen ,das das Modell die einzigen asiatischen Pedale sind die mit M14x1,25 Gewinde angeboten wurden , oder ?
Ich kenne die 460D auch mit längerem Gewindeteil; allerdings ist die Variante in der Tat seltener als die kurzen.
Japanische Teile mit fr. Gewinden - da kann man sich überraschen lassen. Durch meine Hände sind Superbe Pro Innenlager und DA Steuersatz in FRA gegangen, da gab es sicher auch Pedale nicht nur von Kyokuto.
Bonsoir! Suche einen Vorbau 22 mm, max. 65 mm. Klemmaß so unexotisch wie möglich, da ich dazu auch noch einen passenden Lenker suche...
Merci! ;)
Probieren kann man's ja. Hat jemand einen defekten Huret-Umwerfer? Oder die Schraube einzeln, mit der vorne die beiden Platten verschraubt sind? Die Schraube selbst ist jetzt nicht das Problem, aber das Schutzplastik ist schon sinnvoll...
Danke!
suche einen Rennbügel mit französischem Klemmmaß - 25,4
Breite sollte zwischen 42 und 44 betragen.
sonst gibts keine Ansprüche. Gerne auch im Münchener Raum
Danke
