ich habe mal etwas geschaut und die Rahmennummer ist bei 662532 und die Naben sind von Pränafa. Welche Zeit würdest du es einschätzen? Axel?
Jaaa, hat mit dem oben gezeigten wohl nur den Herstellernamen gemeinsam. Für das Tourenrad vom Wertstoffhof würde in 50 Euro veranschlagen, hab da aber auch keine Ahnung, ist also reine Spekulation ;-).
Hallöle,
wie kann man folgende Teile preislich einschätzen:
Ofmega Competizione Kurbel, Eloxal an den typischen Stellen angeschliffen, mit original Kurbelschrauben und Abdeckkappen
Dura Ace SL 7700 9fach in sehr gut inkl. Schaltsockeladapter
Modolo Speedy Bremsenset Inbusbefestigung, Hoods in noch gutem Zustand, Bremszangen und -hebel ebenfalls, ob die Klötze original sind, weiß ich nicht. Eine Schelle ist nicht mehr original, hält aber genauso
Von Liga auf Fischer, Rickert und Olmo zu kommen, war etwas schwierig. Der Trödler hat ungefähr 500-1000 Fahrräder aufm Hof, die ich immer mal wieder durchstöbere.
gesagt, getan. da hat jemand aufjedenfall ganz schön dran gefuscht und an den Enden ist leider etwas Rost, aber irgendwie habe ich für solche Oldies dann doch ein Faible. Ich baue gerade mal den ganzen Quatsch ab.
ob man das hinten Richten kann?... wenn es sich nicht richten läßt, Steuerkopfschild abschrauben und den Rest zurück. In solche Rahmen passen meist auch 28Zoll Laufräder... rollt.
die 10 euro haben sich insofern gelohnt, dass ich mich mit einer neuen marke etwas beschäftigt habe. danke dave, ich baue gerade alles ab und schaue mal wie es rollt.
3TTT Competitione Lenker, Gimondiform. Innenmaß 40 cm, Sichtbereich bis auf 2 leichte Kratzer links sehr gut, Klemmmaß 26,0
Ambrosio Vorbau 90 mm, Klemmaß 26,0, Innenklemmung, Schaft 22,0 mm Durchmesser
Umwerfer 105 1055 für Anlötsockel in sehr gut
Campa Bremsen für Aero Zugverlegung, keine Ahnung, welche. Zwei Aussparungen pro Hebel.. Alles aus Metall. Hoods gehören gereinigt, sind aber weich und gut, inkl. aller Befestigungen. Hebel: einer stark angekratzt, der andere leicht seitlich.
Tiagra Schaltwerk, angekratzt, mittellanger Käfig, Röllchen und Lager gut
ITM Sattelstütze, 27,0, Schaftlänge gesamt 16 cm, von Auszugslimit bis unten 7 cm. Zickzackkratzer auf der Rückseite sind rausschleifbar, schwarze Beschichtung am Kopf oben löst sich im Bereich der Klemmung
Campa Bremsen, keine Ahnung, welche. Hoods gehören gereinigt, sind aber weich und gut, inkl. aller Befestigungen. Hebel. einer stark angekratzt, der andere leicht seitlich.
Anhang anzeigen 505200 Anhang anzeigen 505201 Anhang anzeigen 505203 Anhang anzeigen 505204 Anhang anzeigen 505206 Anhang anzeigen 505208
sind die aus Plaste? dann sind es Athena. Sind da die kleinen Umlenkbleche drin? Wenn nicht, dann mit geputzten Hood habe ich mal 30€ bekommen. Mit den Umlenkblechen kann man mehr aufrufen.
Was meinst du aus Plastik? Die Hoods? Die sind aus Gummi.
Meinst du sowas hier als Umlenkbleche? Die waren mit dabei:
Möchte gerne einen nur leicht gebrauchten LRS Mavic Helium Clincher abgeben. Der Clou an der ganzen Sache ist, dass es eine 28-Loch Ersatzfelge gibt (deren Wert ich gern auch einzeln wüsste...). Das Hinterrad schaut aus wie neu. Vorne scheinen die Bremsschuhe zumindest kurzzeitig nicht hunderprozentig auf der Flanke gesessen zu haben, da findet sich leider zirkulär (wenig) Abrasion am Elox. Die Ersatzfelge schaut ähnlich aus, der Vorbesitzer hat aber angegeben, die für Ersatzzwecke so nur vom Händler bekommen zu haben und nur gelagert zu haben. Sämtliche Sonstigen Gebrauchsspuren ließen sich leicht abwischen. Die Felgen haben keine Seiten- oder Höhenschläge. Schnellspanner gibts freilich dazu. Was wäre das Wert? Vorkaufsrecht hat @Axxl70 Geht erstmal drum einen für beide fairen Preis zu ermitteln...
Anhang anzeigen 505191 Anhang anzeigen 505192 Anhang anzeigen 505193
Anhang anzeigen 505194 Anhang anzeigen 505195 Anhang anzeigen 505196
Son 3ttt Bügel hab ich mal für 35€ erworben
Für gute Heliums kann man schon um die 200,- ausgeben. Besonders wenn die Originalspanner dabei sind - die sind hübsch, klemmen aber mies, deswegen fehlen sie wahrscheinlich oft. :D
Ersatzfelge - schwierig, 40,- vielleicht?
