Habe so eine Kurbel im Keller gefunden, gute KB, die Arme etwas verkratzt, mit Pedalen. Was wäre der Wert?
Bild von Velobase.
würde mal sagen so 50€ als Set. Hatte die 600AX Kurbel mal in der Kombi mit Dura Ace AX Pedalen, bin die für 55€ nicht losgeworden, aber meine Kettenblätter waren auch nicht mehr so gut..
Es gibt irgendwo auch ein Bild auf dem man deutlich sieht das die Welle gebrochen ist. Titan ist ja nicht nur Titan, es werden immer andre Metalle beigemischt. Vielleicht hatte man da noch keine so guten Legierungen wie das heute möglich ist und man weiß nicht was die Welle schon mitgemacht hat.
Wenn ich mal spekuliere könnte die Welle durch einen Sturz bereits vorgeschädigt gewesen sein.
Wie @Bianchi-Hilde schon geschrieben hat kommt es auch nicht nur auf die Kraft in den Beinen an. Wenn ich mit meinem massigen Leib und 180'er Kurbeln einen ordentlichen Sprung mache kommt wahrscheinlich ein Impuls auf die Welle den auch ein Fignon aus reiner Muskelkraft nicht hinbekommen hätte.
:D
Titanen unter sich ;-).
Titanlegierungen ( reines Ti gibt es verarbeitet gar nicht ) ist nicht so biegesteif wie Stahl , und gilt als weniger dauerfest , so eine Welle erleidet aber keiner Gewaltbruch , sondern ist Dauerbruchgefährdet .
Wenn man fürs Bergzeitfahren 50 Gramm sparen will , kann man die kurzfristig verwenden , danach täte ich die aber wieder ausbauen , einen anderen Sinn kann ich darin nicht erkennen , aber das muss ja auch nicht sein , das alles einen Sinn macht .:D
ich dachte, der Sinn von Titan läge in der Dauerschwingfestigkeit?
Na ja, der rauchende FlachErich hat ne Aversion gegen Titanlegierungen. Hab ich schon so wahrgenommen. Aber e-modul und Zugfestigkeit sprechen eine andere Sprache. Ebenso wie die seit vielen Jahren und Jahrzehnten in Betrieb befindlichen Titanteile im Radsport ( mein 99er Merlin Echo mit Kettenstreben als Federn ausgelegt mit 2,5 cm Hub), im Flugzeugbau und wo sonst noch ein herausragender Kompromiss aus Gewicht, Elastizität und Haltbarkeit benötigt wird:D
Vor allem kein Problem mit Korrosion bei Titan.
Was nutzt ein 20 Millionen Kilometer auf dem Prüfstand haltender Alurahmen, der schon nach ein paar Kratzern im Alltag infolge von Schweiß verursachter Korngrenzkorrosion vorzeitig nach zb. 8000km bricht?
Meint Ihr denn die Achse bei LF ist gewaltsam abgebrochen ?
Ich nicht .
Ich meinte auch nicht Dauerfestigkeit , das war flach formuliert , sondern die größere Rissanfälligkeit von Titanlegierungen , die
Fortpflanzung einer Scharte geht da flinker , also ähnlich wie bei Alu , eine unsaubere Drehriefe genügt .
aus Maschbausicht ist eine Hohlachse gegenüber einer Vollachse kein Nachteil, eher spielt der Fertigungsaufwand eine Rolle.
Hohlbohren ist immer mit viel Aufwand verbunden und dann auch noch Titan! Was da an Bohrern draufgeht und wie lange die Fertigungszeit ist....nicht umsonst sind z.B. Titanschrauben so extrem viel teurer, auch wenn sie nicht hohlgebohrt sind.
Ich denke, die Bohrung ist (war) nicht das Problem, sondern das Innengewinde. Daher hat man als Ersatz auch eine Welle mit Aussengewinde gewählt.
Also muss ich
Ich nicht .
bei meinen Speedplay Titan genauer schauen, ob die Achsen eine Macke haben? Da dreht man ja mit der Zeit immer so eine kleine Nut rein. Also eine Sollbruchstelle...
Es ist doch nicht bekannt geworden, das sich die Achsen haufenweise verabschiedet haben.
Vielleicht haben einige Profis die getestet und man hat zufällig eine `` Montagsproduktion ``
erwischt, worauf Campa die dann schnell wieder eingestellt hat.
Bei den Delta Bremsen gab es anfänglich auch Probleme und man hat die sofort wieder
vom Markt genommen.
Na ja , diese Achsen sind ja auch nicht haufenweise verkauft und wohl noch weniger intensiv genutzt worden , ist halt ein
Zahnanwaltexlusivsupidupeblinkeblinke Teil geworden .
Mir wäre so was nichts Wert , das sieht man ja garnicht eingebaut ......:p
Was kann man dafür aufrufen? Mafac racer mit baguetteträger vorn inkl Lampenträger.
Träger hat Rost, die Bremsen müssten gereinigt werden sehen aber noch gut aus, inkl Zugdreiecke?!
Habe hier ein paar Teile die ich nicht Kenne.
Nabenkörper aus Stahl dreht exelente.
Nabe
Eine Schale etwas rau.
Suntour Sprint 109 mm
Was gibts dafür noch?
Merci
Kann mir bitte jemand eine Werteinschätzung dieses BONTRAGER RACE LITE Laufradsatzes geben VR 20 / HR 24 Speichen
sehe ich genauso.Ich könnte mir allerdings im Umkehrschluss vorstellen T. hatte bereits seinen Preis im kopf und
wollte das hier nochmal bestätigt sehen..dass es nach hinten los ging,schien ich vielleicht zu wurmen..,aber das ist reine Spekulation...
Ich finde auch-wenn man eine Anfrage stellt,gibt es immer verschiedene Meinungen(oder sehr oft auch überhaupt gar keine)
Dafür ist der Faden ja da und oft werden die Geschäfte hinter den Kulissen getätigt,ohne dass es der Artikel in den Biete schafft...
Ich bin noch nicht abgemeldet worden, das dauert leider ne Weile. Mein Problem "hier" ist keins mit einem Individuum im speziellen, sondern einem Habitus viel in den Dreck zu ziehen. Das Eddy war nur eines der vielen Beispiele und brachte ein wenig das Fass zum überlaufen.
Um mal beim Eddy zu bleiben. Ein Rahmen von EDDY MERCKX der kaum Kratzer oder ähnliches hat, wird für 170€ hier geschätzt, wohlwissend, dass ich den über andere Wege (und damit meine ich nicht nur die Kleinanzeigen und Ebay) für 300€ raushauen könnte, ohne, dass sich jemand veräppelt fühlt. Und nun kommt das Problem mit dem Forum; eine Differenz von 130€ finde ich jenseits von fair, nur weil sich jemand im Forum bewegt. Legitim fände ich z.B. 250€. Aber hey, als Reaktion kommt dann eine Unterstellung, dass ich hier nur auf Gewinn aus bin. Im Umkehrschluss könnte ich behaupten, dass einige User hier drin günstig viel abgrasen wollen.
Ein ähnlicher Fall vor ein paar Wochen. Ich biete ein RIH an, welches ich mir selbst aufbauen wollte. Hier wurde der Rahmen für 100€ +/- 50€ geschätzt und da fühlt man sich durchaus veräppelt, denn der Zustand für ein 1968er Reynolds 531 Rahmen war super und rostfrei. Als eines der Argumente warum der Rahmen für so wenig weg gehen soll, war die Tatsache das Komplettrad für 250€ erstanden zu haben... Niemand spricht dann aber davon was es kostet ein Rad abzuholen, anderweitig noch Geld reinzustecken, etc. Bis heute habe ich nicht den kompletten Betrag den ich da reingesteckt habe, wieder in meinen Händen. Insofern, korrekt, ich bin nur auf Gewinn aus. Witzigerweise habe ich dann wirklich fast das bekommen, was ich selbst als "fair" gesehen hätte. Eine kleine Überraschung war der Käufer selbst, ein ehemaliges Mitglied des Forums, der ähnliche Erfahrung wie ich drin machen musst und sich abmeldete.
Ich hoffe ernsthaft, dass sich hier drin vielleicht auch mal ein wenig dahingehend etwas ändert. Nur weil man vor 10 Jahren für Objekt X Betrag Y gezahlt hat, heißt es nicht, dass heute ein vergleichbares Objekt für ähnliche Summen ge- oder verkauft werden kann.
Und ja... Pausen vom Forum machen, tut gut. Vielleicht bin ich irgendwann mal wieder zurück oder eben auch nicht. Von Facebook werden mich eh hier einige mehr oder weniger kennen.
Insofern, cheerio.
