Band Newbaums (schön dick und gut zu verarbeiten) oder Velox tressostar 90. Zughüllen bei Herrn Fingerhut, er hat wasvon Metafil da: https://velo-classic.de/
Der hier :Hat jemand noch einen alten Sattel aus den 60ern? Darf ruhig gelitten haben, also sogar lieber als NOS. Nicht kaputt bitte, aber man darf, oder soll eigtl sogar, sehen dass er schon älter ist. Ist für mein Anfang 60er RIC.
Habe hier eine SR Royal Kurbel und suche das passende Innenlager dazu, BSA 106mm dürfte das sein.
die kurbel braucht eigentlich 112mm und ISO Vierkant.
Falls die schonmal auf JIS aufgepresst war würde ich dabei bleiben und dann könnte 107mm gut funktionieren
Ah, die guten Infos bei Velobase wieder.
Sicher dass da ISO bei einer Japan-Kurbel dran ist? Warum machen die denn sowas?![]()
ne, nicht Velobase, aber selbst ausprobiert.
Suntour superbe, cyclone, superbe pro, sugino mighty und sakae sr habe ich alle auf ISO montiert.
das sieht man schon wenn man die von hand draufsteckt. auf einen JIS Vierkant gehen o.g. Kurbeln gerade mal 1cm drauf, eher noch weniger.
meiner erfahrung nach kam JIS erst richtig als shimano gross war/wurde.
Hmm, ja - habe gerade mal ein 110er BB-UN55 ins Raleigh geschraubt und die Kurbel mal aufgesteckt. Muß tatsächlich ISO sein, und lose drauf ist schon nur noch 1mm zur Kettenstrebe. Dann muss ich meine Suche mal neu formulieren:
Suche ein 112mm BSA/ISO Innenlager, SR Royal wäre schön![]()
oh, das hört sich aber jetzt so an als ob die kurbel schonmal auf JIS gefahren worden ist. JIS ist dicker, da sollte eigentlich noch reichlich platz zur kettenstrebe sein.
mach doch mal ein foto wenn die kurbel nur von hand draufgesteckt ist. am besten noch eins mit iso welle. musst du ja nicht extra einbauen, geht ja nur darum zu sehen die weit die kurbel drauf rutscht.
Anhang anzeigen 485206 Anhang anzeigen 485207 Anhang anzeigen 485208 Anhang anzeigen 485209
Die Kettenlinie stimmt so fast, könnte noch ein Millimeter weiter nach aussen gehen. Onkel Sheldon sagt ISO Kurbel auf JIS Welle sitzt ca. 4,5mm weiter aussen. Das würde dann wohl eher auf eine 120er Welle hinauslaufen?
da hast du einen denkfehler eingebaut., nach sheldon brown brauchst du dann 107,5mm aber wenn es bei 110 schon so knapp ist wird das nichts.
ich sehe auch gar keine sr royal gravur wo eine sein sollte.
zeig mal die ganze kurbel bitte, ist das sowas raleigh gelabeltes ?
Das dürfte ja in diesem Fall vorliegen, die Kurbel sitzt sehr weit aussen auf der JIS Welle. Wenn ich eine ISO Welle gleicher Länge hätte würden die Arme 4,5mm weiter innen sitzen. Das wäre beim rechten Arm dann ca. 5,5mm zu weit. Da komme ich dann auf 110+5,5+5,5 = 121 um die Arme dahinzubekommen wo sie hin sollen. Lasse mich aber gern korrigieren, insbesondere da selbst ein einfaches Patronenlager in ISO/BSA ja schon schwer genug aufzutreiben istIf you install an ISO crank on a J.I.S. spindle, it will sit about 4.5 mm farther out than it would on an ISO spindle of the same length.
Denkfehler? Kann sein. Onkel Sheldon sagt:
insbesondere da selbst ein einfaches Patronenlager in ISO/BSA ja schon schwer genug aufzutreiben ist![]()
die 107,5mm sind davon ausgehend dass 112 die richtige länge wäre, dem ist aber ja komischerweise nicht so.
http://www.radplan-delta.de/antriebe/antriebe.html
die haben Miche und Token, von Miche gibt es auch recht günstige umgelabelte Kinex mit ISO Vierkant (auf deren seite jedenfalls )
Leider fast immer nur die Kombi ISO / 102mm.
Habe jetzt noch ein Campa Lager mit ISO/111mm in den Rahmen geschraubt und die Kurbel aufgesteckt. Da geht noch mit Mühe ein Blatt dazwischen. 2mm pro Seite mehr sollten es also schon mindestens sein.
Edith: Hat Onkel Sheldon eigentlich recht mit den 4,5mm? Pro Seite oder insgesamt?
preiswerter gibts das Veloce Innenlager glaube ich auch hier im Forum, hatte nicht @faliero sowas ?Vielleicht mal dieses probieren:
https://preiswerte-fahrradteile.de/innenlager-campagnolo-veloce-1155mm-bsa
Zur Montage und Demontage brauchst du so einen FAG Schlüssel z.b.:
Anhang anzeigen 485290 + Anhang anzeigen 485291
ich finde es mit 220g relativ leichtVielleicht mal dieses probieren:
