byf
old school coffedrinker
Ich würde nicht mit der Manschette arbeiten. Ich würde einen balligen Dorn eintreiben. Der sollte am Zenit ca. 0,4mm größer als der Sattelstützendurchmesser sein. 0,4mm größer weil: der Rohrinnendurchmesser ca. 0,2mm größer ist als der Durchmesser im Bereich der Sattelmuffe ( kommt durch die Wärmeeinwirkung beim Löten mit CuZn) und weitere 0,2mm weil der Stahl beim Biegen zurückfedert ( einen verbogenen Draht auf eine ebene Platte zu drücken macht ihn auch nicht richtig gerade, der muß ein Stück weiter gebogen werden damit er nach den Rückfedern gerade ist).
Der Dorn braucht nur ca. 30mm lang sein, mit einer 12mm Bohrung kann man ihn dann mit einer M12 Gewindestange eintreiben und wieder ziehen.
Wichtig ist das Rohr vorher innen schön reinigen und gut fetten.
