Nicht das ich wüsste.also innerhalb Strava geht das nicht?
das scheint wohl zum running gag zu werden?Edit:
Leistung keine Stages Watt
Ging bei mir heute auch nicht. Ich hoffe das Problem wird zügig behobenHallo,
Habe ein Problem.
Garmin Connect ladet die Daten nicht rauf zu strava. Bin heute eine Runde gefahren und habe am Ende wie immer den Garmin 500 auf 0 gestellt (3, 2, 1 und alles auf 0). Gehe dann zum PC und wenn er meinen 500er Synchronisiert hat dann sehe ich die Daten auf der Garmin Connect und autom. auf strava. Nur heute erstmals sehe ich die Daten auf strava nicht. Warum das? Am PC Garmin Connect schon.
Eigentlich passt es wie immer, nur auf strava wird nicht geladen bzw. sehe ich meine Daten nicht. Strava ist mit Garmin Connect verbunden.
Gruß Raimund
Aus der Leistung.Weiß jemand ob Strava den Kalorienverbrauch aus der HF oder Leistung bezieht,wenn beides aktiviert ist
Edit:
Leistung keine Strages Watt
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Vielen Dank für die Antwort, beantwortet meine Frage exakt.Routenerstellung für das Bike ist alles andere als trivial!
Das Problem bei Strava ist, dass zur Erstellung die Heat Maps genutzt werden. In den Heatmaps wird nur nicht zwischen MTB und RR unterschieden. Daher passiert es immer wieder, das unbefestigte Strassen in der Tour erscheinen.
Welches Portal nun wirklich gut plant ist heftig umstritten. Komoot hat seit der Englandtour bei mir verloren. Wer mich auf 4-spurige Kraftfahrstrassen lotst wird nicht mehr benutzt.
Sehr gute Ergebnisse liefert der BRouter ab. Den Vorschlag von Brouter überarbeite ich dann nochmals mittels Google Earth und CityNavigator unter Basecamp.
Trivial ist also was ganz anderes!
Diese aufgezählten Vorteile bietet jedes Portal und offline auch Basecamp!Man darf den Routenplaner halt nicht als Dienstleistung verstehen, sondern muss ihn als Werkzeug benutzen.
Der Vorteil beim Strava-Routenplaner sind das flotte Wechseln zw. verschiedenen Karten-Typen und die Integration der Segmente.
Außerdem ist das "Ziehen" der Strecke per Drag&Drop ziemlich elegant.
Grüße
