Faggin Chromovelato - Aufbau
Womit aufbauen
  • Dura Ace 7400
    Stimmen: 8 30,8%
  • Sachs New Success
    Stimmen: 4 15,4%
  • Campa Nuovo Gran Sport
    Stimmen: 9 34,6%
  • Shimano 6400
    Stimmen: 5 19,2%
  • Umfrageteilnehmer
    26
  • Umfrage geschlossen .
klingt sehr verlockend ;-) Zwischen 100 - 130mm ?
100mm...Cinelli 1E...mit Kratzern....25 plus V;)
Re: Faggin Chromovelato - Aufbau
Ick hab hier noch'n NGS Umwerfer rumliegen. Liegt ja eh grad voll im Trend die Gruppe.
Funzt aber optisch katastrophal. Kostet dich null plus nix. Machisch snapshot heute abend.
Dank dir für die Mühe, aber ich hab zwei komplette NGS Gruppen hier rumliegen ;-) Aber der Shimano 6208er Vorschlag von @HongKong geht mir nicht mehr aus dem Kopf...
So - nach längerer Pause geht es jetzt auch hier voran.
Erst einmal hat mich @HongKong überzeugen können und ich konnte jetzt erfolgreich zuschlagen und folgendes Paket entgegennehmen:
Der fehlende Gabelkonus wurde mir von @mrt1 vermacht und den konnte ich dank @zelig66 auch erfolgreich aufschlagen.
Nach dem Wochenende folgt dann der Zusammenbau - nun die Preisfrage:
Welche Farbe für Lenkerband und Züge?
Erst hatte ich an ein gelb gedacht, um die Farbe der Muffenpanthos aufzunehmen. Könnte mir inzwischen aber auch rot vorstellen (mit passendem Sattel dann...)
Nach nunmehr gut zwei Jahren, einem weiteren Kind, neuem Haus und zuviel Arbeit komme ich jetzt dazu den Aufbau weiterzuverfolgen und will den Faden nutzen, dies weiterhin zu dokumentieren.
Aktuelle Bestandsaufnahme:
Gefällt mir persönlich immer besser, da der monochrome schlichte Rahmen und die schlichte 6207/8er Gruppe wunderbar zusammenpassen. Ein schönerer Sattel in anthrazit hat dank @Abasobaba den Weg zu mir gefunden. Aber es gibt noch einige Baustellen.
Die Schalthebel und Sattelstütze (26,8mm) sind noch aus der DA 7400er Serie, da brauche ich noch welche aus der 620Xer Serie. Lenkerband hadere ich mir mir, ob monochrom beibehalten oder doch farblich. Die Hoods der Bremshebel sind nicht mehr die schönsten. Eine pantographierte Gabel ist auf dem Weg zu mir, Pedallager sind schwergängig und nur neues Fett hat nicht gereicht. Da sind neue Kugeln auf dem Weg. Kurbelwellenlager ist auch noch nicht perfekt leichtgängig - da werde ich auch neue Kugeln nehmen.
Ich werde den Fortgang hier weiter dokumentieren und freue mich auf Eure Hinweise / Kommentare.
Das Benotto-Band scheint stimmig, wickel ein paar Umdrehungen, dann wirst du sehen, wies wirkt.
Bei den Lagern würde ich nicht in erster Linie die Kugeln verdächtigen, aber tauschen schadet erstmal auch nicht. Pedale kannst du sicher auch andere nehmen, für diese Aeropedale sind Haken nicht so einfach aufzutreiben und ganz ohne kann man die nicht benutzen.
Das Trikot hab ich übrigens noch. Brauchste?
Danke, Trikot wäre super - ich messe mich nachher aber noch mal aus, ob es auch passt. Ich habe noch Pedale aus der 6400 Serie da - notfalls nehme ich die bis ich die passenden Haken gefunden habe - das war mir noch gar nicht aufgefallen, dass die atypisch sind...
Trikot würde passen - nehm ich sehr gern!
Falls du noch braune oder schwarze Hoods brauchst, sag beschied. Ich habe noch welche von Saccon, die gut passen.
Sind denn die Laufflächen und Konen des Innenlagers noch gut? Normalerweise kriegen die auch was ab, wenn die Kugeln hinüber sind.
Schönes Projekt jedenfalls und mit passenden Lagerschalen könnte ich Dir bei Bedarf gerne aushelfen.
Die DA Stütze und Schalthebel sind doch periodengerecht und im Grunde nur etwas edler verarbeitet, die würde ich dran lassen.
Die ollen Pedalhaken für die 6207 sind offenbar so gesucht, dass es schon Nachbauten gibt. Sind noch nicht mal allzu teuer und gebraucht sehen die ja i.d.R. nicht mehr so toll aus.
Guter Tip mit den Nachbauten! Die Konen und Laufflächen schaue ich mir heute Abend noch mal genauer an.
Die 600er Lager aus der Zeit und davor sind so, einfach grottig im Vergleich mit den Italienern.
Die 6400er Pedale sind m.w. baugleich mit den 6207. Nur andere Nummer und andere Aufkleber.
Ich meine nicht..
Das 6207 Pedal hat eine längere Achse und aussen Staubkappen ( die meist zerschraddelt sind ) .
Das 6400 hat eine Stummelachse und keine Kappe aussen .
Haken und Plattenaufnahme sind aber identisch .
Oder `?
