So auf ein neues.... hier auch nochmal mit bildern von der anderen seite (Schaltungsseite) vom WIM Grunewald Rad.
wäre schön wenn jemand mir infos geben kann:
Wert?
Alter/Baujahr?
Wer kauft sowas?
PS: Ich weis ...ich müsste mein keller mal aufräumen..! :)
Wo sind denn Campagnolo Dedra Felgen von der Qualität her einzustufen? Und was kann man dafür ausgeben?
du meinst sicher delta - ja, die gibt es!
gemäßigte v - profiler, nicht abgedrehte bremsflanke, sind unauffällig, haben halt den campaseltenbonus - neu 50 € pro stück, gebraucht kaum weniger...
edit: oh, dedra gibts ja tatsächlich auch...
die haben wohl so lange neue namen für ihre felgen kreiert, bis alle selten sind:D
das ist ziemlich sicher der rahmenbauer. aus kölle. evtl. hat @marcfw mehr infos (oder sogar interesse).
ist das für kinder? es wirkt so lütt.
was steht da in den kettenblättern? C.L.?
schaltwerk, sättel, vorbau vorn und pedale sind wohl nicht original.
Ja die gibt's aber viel finde ich nicht zu denen, einmal hier was:
http://www.sheldonbrown.com/rinard/wheel/data.htm
und dann hier, wo sie recht schlecht bewertet wurden:
http://www.biketechreview.com/reviews/wheels/499-bicycle-wheel-review-and-ratings
Irgendwas passt mir da nicht fuer ein Kinderrad.
Lange Kurbeln, verstaerkte Gabel, Sattelstuetze hinten mit starkem Versatz nach hinten,.... Hmm?! Aber auch nur Schaltung hinten, die aber (und das ist sehr ungewoehnlich) hinten betaetigt.
Das ist fuer irgendeinen recht speziellen Anwendungsfall gebaut (und da waere Koethke dann auch der Richtige), aber fuer was?
24" um's extra kurz bauen zu koennen?! Fuer Kriterien?!
Ist das wirklich 24", oder laesst nur die Perspie das so klein erscheinen?
Kannst Du mal die Oberrohrlaengen messen?
In jedem Fall sehr interessant!
...dann ist es wohl ein Kinderrad, was den potentiellen Käuferkreis nochmals einschränkt.
Da es kaum einen Markt gibt, ist eine real. Preisschätzung an dieser Stelle unseriös...
Ich würde auch glauben, der Nutzwert eines Kinder-Renntandems liegt bei ungefähr 0€, ein Sammler könnte dafür vielleicht einen hohen dreistelligen Betrag locker machen, nur, wer sammelt sowas?
Das kannst du lesen? Ich glaub ich brauch ne bessere Brille...
Also wenn ich das richtig lese steht da Clement 24" ......
Dann mal schnell zum Augenarzt.... :-)
Ich werde heute Mittag nach der arbeit den Rahmen ausmessen.
Kurze Frage dazu.. wie Messe ich richtig? Von rohranschlag zu rohranschlag oder Messe ich bis zur Mitte des senkrechten röhren?
Du schaust schon das Bild auf deinem Handy an oder? Hier im Forum in dem Bild erkenne ich beim besten Willen nichts, ich glaube die werden verkleinert :D
Sieht es nicht zumindest am Hinterbau so aus, als würde auch ein größeres Laufrad passen, bzw. eher ein zu kleines drin sein: recht viel Platz zum Tretlager und zum Bremssteg, weshalb als Bremse auch eine Langschenklige verbaut ist, bei der die Bremsschuhe zusätzlich weitest möglich nach unten geschoben sind.
Nur so als Überlegung...
