kerstinw
- 25 Juli 2013
Besten Dank für eure Rückmeldungen! Ich war natürlich ungeduldig und hab derweil 'Learning by doing' praktiziert.
Im ersten Versuch hatte ich 36er Blatt gewählt, da zumindest eine kleine Wochenendtour auf dem Plan steht. Letztes Mal war ich jedenfalls froh, mit 36/46 unterwegs gewesen zu sein. Problem: vom kleinen Blatt hat es die Kette nicht aufs große geschafft. Vielleicht war noch irgendeine Einstellung falsch, keine Ahnung, hab mich dann kurzerhand für 42 Zähne entschieden.
Die Zugführung nach hinten hab ich auch gleich geändert, also Schelle ab und Rahmenanschlag genutzt. Da hab ich jetzt das Problem, dass die Kettenlinie anscheinend nicht mehr richtig passt. Wenn ich vorn auf dem kleineren Blatt bin und hinten auf dem kleinsten Ritzel, schleift die Kette unten am großen Blatt. Sprich: das Schaltwerk (oder das Röllchen unten, k.A.) müsste weiter rein. Wenn ich das probiere, funktioniert jedoch das Schalten aufs kleinste Ritze nicht mehr.
Any ideas? Muss ich einfach weiter probieren, Millimeter für Millimeter?
 Und die Achslänge scheint auch zu stimmen (bzw. sogar schon auf der "längeren Seite" zu liegen), so weit man das auf dem ersten Bild sehen kann (es geht in diesem Fall um den Abstand der Zahnspitzen des kleinen Kettenblattes zur Kettenstrebe des Rahmens, die so bei 4 mm liegen sollte).
 Und die Achslänge scheint auch zu stimmen (bzw. sogar schon auf der "längeren Seite" zu liegen), so weit man das auf dem ersten Bild sehen kann (es geht in diesem Fall um den Abstand der Zahnspitzen des kleinen Kettenblattes zur Kettenstrebe des Rahmens, die so bei 4 mm liegen sollte).  War mir heut beim Abnehmen der Blätter aufgefallen (die retuschieren das ganz gut für mein Laienauge). Hatte ich ganz vergessen zu erwähnen und sprang mich grad beim Messversuch wieder an.
