Maximilian66
- 12 Dezember 2013
Liebe Mitradler,
bin gerade dabei mir meine Campa Triomphe Naben mit Monthlerey Route Felgen einzuspeichen und will ein 3Leading 3Trailing Muster einspeichen. Einfach weil ich es schön finde. Angeblich sollen die Speichenlängen genau den normalen dreifach gekreuzten entsprechen. Also hab ich die existierende Felge umgespeicht und was fand ich? Einige Speichen sind irgendwie sehr kurz (die Gewinde schauen unten raus) und manche sind zu lange (Speiche kommt durch den Nippel). Hmm? In einem US Forum habe ich gelesen, dass man die Speichen etwas länger (2-3mm) als errechnet nutzen sollte. Na ja dann kämen manche wirklich weit durch den Nippel. Hab vor mir Speichen für die folgenden Maßen mit 298mm hinten links, 296mm hinten rechts und 298mm vorne (Dt Swiss 2/1,8/2) mit 14mm Nippeln zu besorgen.
Irgendwelche Tipps hierzu?
Ein anderes Problem ist, dass nach der Anleitung von http://www.baldurdash.org/OtherStuff/3leading3trailing.html an einzelnen Stellen der Felge zwei nebeneinander liegende Speichen von der gleichen Flanschseite kommen und das Zentrieren echt schwierig ist (auch aufgrund der z.T. stark gebogenen Speichen) (Ok bin nicht der Zentrierprofi, aber eigentlich auch nicht ungeschickt). Kann das Muster so stimmen, oder hab ich da was verbockt? Eigentlich dachte ich alles richtig gemacht zu haben und das Speichenmuster sieht auch so aus wie auf den Bildern.
Auch hier: irgendwelche Tipps dazu? Oder Korrekturen? Das mit den zwei nebeneinanderliegenden Speichen vom gleichen Flansh kommt mir arg spanisch vor.
Wer nutzt aus dem Blumenladen den Xtreme 2-Zent.A Zentrierständer? Den wollte ich mir eigentlich zulegen, aber erst auf Eure Kommentare warten.
Vielen Dank Max
Vielen Dank Max
