Erstanschaffung Rennrad
Mein Rad misst:
Top Tube Length 55cm
Seat Tube Range CC 51cm
Seat Tube Range CT 58cm
Stem Length 12cm
BB Saddle Position 85cm (ÜBERHÖHUNG?!)
Saddle Handlebar 55cm
Saddle Setback 7cm
Effective Top Tube Length 57cm
Das Ergebnis der Vermessung findet ihr in der Bilddatei im Anhang.
Du könntest noch deine Abmessungen hier reinstellen.
Aber die 85 cm Sitzhöhe bei deinem jetzigen Rahmen sind entweder falsch gemessen oder du sitzt def. zu hoch.... wie groß isn deine Schrittlänge?
Da wird wohl eher letzteres der Fall sein.
Meine Abmessungen betragen:
-Schrittlänge 90 cm
-Trunk (Rumpf) 72cm
-Forearm (Unterarm) 38cm
-Arm 68cm
-Thigh (Oberschenkel) 64cm
-Lower leg (Unterschenkel) 57cm
-Sternal notch (Höhe Brustbein) 154cm
-Total height (Gesamtgröße) 189cm
Edit: Ein Segment am Maßstab hat 20 cm
Sitzhöhe geht normal mitte tretlager bis satteldecke entlang dem sitzrohr
Mitte Tretlager - Satteldecke entlang dem Sitzrohr messe ich 78,5cm.
Die vorherige Messung hat sich auf die Skizze von competitivecyclist.com bezogen.
Wie lang isn das Steuerrohr bei dem Rahmen? Wenns im Bereich von ~ 190 mm ist, würde ich sagen, daß der Rahmen eigentlich passen sollte.
Nur zum Vergleich ich bin 191 cm groß mit gleicher Schrittlänge wie du und mein Rahmen hat Steuerrohr 185 mm und OR 590...
Vlt ist dir persönlich die Überhöhung zu groß, und deswegen die Nackenschmerzen...
Aber das ist jetzt nur meine Meinung, verglichen mit meinen Erfahrungen und Wünschen bezgl der Sitzposition
Das Steuerrohr misst 19,5cm, OR 55cm (von Mitte Sitzrohr zu Mitte Steuerrohr!)
Entschuldigung, ich verstehe deine Frage nicht?
Ich habe mich beim Messen genau an das Schema der Skizze gehalten.
Wenn das OR nach hinten hin in der Höhe abfällt.... dann nicht entlang dem OR gemessen, sondern in einer horizontalen Linie bis zur Sattelstütze...
So, das Ghost ist verkauft. Nur, um hier auf dem aktuellen Stand zu sein ;-)
Jetzt sehe ich mich nach einem passenden rad um, was jedoch zu der Jahreszeit garnicht so einfach ist. Mfg
Corratec fällt viiiiiiiel länger aus als andere Marken! Also wenn Du bei dem Ghost schon Schwierigkeiten hattest dann wird Dir das auf alle Fälle zu sportlich (d.h. zu lang) sein.
Zum besseren Verständnis: Ich bin 187 cm groß und habe eine Schrittlänge von 87 cm und mein Corratec hat nominelle RH 57 und ich habe dabei eine sehr gestreckte, das heisst sehr sportliche Sitzweise.
Habe etwas gegoogelt (macht das Dein Internet nicht?), das Race Tech Hydro ist demnach Bj. 2005. Wie lange es gebaut wurde, kann ich nicht sagen. Der LRS kostete keine 2600.-, der Race Attack war in Rädern unter 2000.- verbaut. Eventuell kostete das ganze Rad mal soviel.
1.- Euro für jedes Rad das zig Jahre alt ist und nur 500 km gelaufen ist :rolleyes:
Ist es tatsächlich neuwertig, es passt und gefällt Dir, ist der Preis ok.
Zur Passform von Corratec hab ich mich ja schon ausgelassen. Zum Thema Alter des Rades kann man noch sagen, dass das Teil schon gute 6 Jahre alt ist weil ab 2009 die DA 7900 verbaut wurde. Die Laufräder sind nicht schlecht, aber eben auch nichts besonderes und erst recht kein Hingucker genau wie die anderen Corratec Eigenmarkenanbauteilen zzyzx.
Wenn Du es besichtigst und probierst dann achte auf Körpergröße- und proportionen des Verkäufers, der das Teil ja immerhin 500 Km bewegt haben will (immer wieder lustig, diese Angaben)! Warum? Weil wenn der Verkäufer annähernd deine Körpermaße hat, dann passt es Dir nicht! Das erkennt man an dem pervers aussehendem errigiertem Vorbau. Wahrscheinlich ist es auch nicht aus erster Hand denn kein Erstkäufer lässt den Gabelschaft so kürzen und fährt dann einen solchen Pornovorbau.
Ob die Verbaute Übersetzung für einen Neuling passend ist wage ich zu bezweifeln aber ich kenne Deine Konstitution nicht.
Ansonsten kann ich dem letzten Satz von rr-mtb-radler zustimmen.
