ist carbon komfortabler als alu ?
AW: ist carbon komfortabler als alu ?
Hmm, das klingt fast zu einfach um wahr zu sein:
Du hast schlicht den Wert in die auf der Erde für 1N geltende Gewichtskraft von etwa 106g übertragen. Ich denke nicht, dass dies so möglich ist.
Was Tour angibt, ist lediglich eine Vergleichsgröße.
Zustande kommt die indem die definierte ( wie groß wird verschwiegen) Prüfkraft, die letztlich auf das System Sattelstütze, Rahmen und Gabel, eingeleitet an der Sattelstütze, einwirkt durch den zurückgelegten Weg geteilt wird.
Um jetzt Rückschlüsse zu nehmen, mit wie viel kg der Rahmen oder in diesem Fall das System aus Rahmen, Sattelstütze und Gabel, belastet werden muß um so und so weit einzufedern, müsste man zum einen diese Prüfkraft bzw. Gewicht kennen und zum anderen annehmen, das Ganze verhält sich auch linear, gleich einer entsprechend definierten Feder.
Das nächste Problem ist, dass man zwar feststellen kann, wie weit das System nachgibt, aber es ist offen, welchen Anteil Rahmen, Sattelstütze und Gabel dabei jeweils wirklich haben.
Wie gesagt, von den ganzen Tests ist mir lediglich ein oder zwei Rahmen bekannt, die sich laut Text sichtbar verformten.
Und die weitaus meisten haben die positiven Ergebnisse wohl eher, weil der Auszug der Stützen verhältnismäßig lang und der Durchmesser entsprechend gering war.
mit simplon ist sicher das serum gemeint oder?
Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht mehr, so weit ich weiß, das Top-Modell... mit sehr dünnen Sattelstreben......
Ist auch vom letzten oder vorletztem Jahr...........
was ist dann deiner meinung nach der grund für alu bei kopfst. beim lotto team ?
PS:fakt ist das canyon vor ca.2jahren speziell für lotto nen alurahmen für paris-roubaix und flandern rundf.konstruiert hatte.und laut canyon soll der komfort eine wesentliche rolle für die wahl auf alu gespielt haben .natürlich wird die geringere anfälligkeit auch ne rolle gespielt haben.und übrigens hatte gilbert auf den alurahmen ein rennen sogar gewonnen.
schreibst du zufällig aus einem Canyonkatalog ab:D,ich denke die hatten einfach Angst die Carbonräder zu schrotten.Außerdem glaube ich nicht das Canyon extra Alurahmen entwickelt und herstellt,wat soll dat den kosten.
P.S:Gilbert hat weder Flandern noch Paris Roubaix gewonnen!
Ein Radler, der mit Ausrüstung 85 kg. wiegt, beiwirkt beim Draufsetzen also eine Auslenkung von einem halben cm.
Bei einem Rahmen mit 400 N/mm wären es nur 0,2125 cm
Beim Überfahren von Schlaglöchern treten aber durchaus schnelle Beschleunigungen auf, die statisch einer sehr hohen Last entsprechen. Eine dynamische Belastung und eine statische ist halt nicht das Gleiche.
Solange der Rahmen sich nicht dauerhaft verformt (dann ist er bekanntlich hinüber), sollte die Streckung stets zeitunabhängig gleich sein. Somit wird der Rahmen solange das Material nicht überstreckt wird bei einer schlagartigen Belastung genausoweit einfedern wie bei einer gleichgerichteten Dauerbelastung gleicher Stärke.
Ich habe nicht viel Erfahrung mit den Rahmenmaterialien aber bin verwundert darüber, dass das Kuota Korsa Lite (Rahmengewicht unter 1,2kg) aus Alu mit Teilcarbongabel recht gut einfedert. Vorher hatte ich ein Stahlrahmen aus konifizierten SPX-Columbusrohren, der gemufft war. Der wog mit Gabel ungefähr doppelt soviel wie der Alurahmen mit Teilcarbongabel (war allerdings ein belastbareres Reiserad mit langem Radstand und vielen Anlötteilen). Der Komfort war spürbar besser aber nicht überragend wenn man sich das hohe Gewicht vor Augen hält.
Meiner Meinung nach müsste ein stark nachgebender Rahmen solange er nicht aus Stahl oder Titan ist, schnell verschleißen, weil das Material durch die große Streckung schnell altert.
Man muss natürlich auch beachten, das es beim Alu Unterschiede gibt.
Die meisten Alurahmen bestehen aus 7000er Legierungen, die recht hart sind. Sagt man denen jedenfalls nach. Flugzeugalu 6061 ist da zb viel flexibler, muss es auch damit es am/im Flugzeug flexibel reagieren kann auch unter Kälteeinfluss.
7xxx Alu ist billig schweißbar und billig wärmebehandelbar, sodass eine Wiederverfestigung gut möglich ist. Alu 6xxx Alu kann weiter gestreckt werden aber ist schwer schweißbar und bringt Probleme bei der Wärmebehandlung.
Man bedenke, dass Flugzeuge genietet werden, sodass kein 7xxx Alu verwendet werden muss.
Überragend müsste ein Alurahmen aus 6xxx-Rohr, der geklebt, ist sein. Nur konnten sich Kleberahmen mit Muffen nicht durchsetzen. (vielleicht zu schwer?). Denkbar wäre auch ein Alu 6xxx-Monoque, das aus zwei geschmiedeten Halbschalen besteht, die verklebt, geclincht oder genietet werden. Aber das gibts meines wissens nach auch nicht.
canyon hatte für die kopfsteinpfl.rennen 2009 das ultimate al für die lotto fahrer mit längeren OR konstuiert.mit gilbert hast du recht ,er ist nur 3 in flandern 2009 geworden.PS: es gibt übrigends auf der canyon homepage nen kurzen film über die fl-tour 2009 wo die alurahmen von lotto inspiziert werden.
Ist ja auch alles ok,bezweifle aber das einlängeres OR soo viel mehr an Komfort bringt.Wen das mit dem Konstruieren alles so einfach ist versteh ich nur nicht warum Canyon nicht einfach mal so Räder der Pros mit Kürzerem Steuerrohr baut.Manche wie z.B.auf dem Weltmeisterrad von Cadel Evans mit nach unter stehenden 17° Vorbau fahren.Das Rad steht im Canyon Showroom wo ich mir das Teil beim abholen meines Rahmens schon mal angeschaut habe🙂
ich weiss natürlich auch nicht den grund .kann nur sagen was ich gelesen habe.aber das canyon aus kostenökonomischen gründen so gehandelt hatte ? also ich weiss nicht ,canyon ist doch ,glaube ich keine marke die das nötig hätte.und für das ultimate cf das in den tests regelmässig abräumt währe das sicher keine gute publicity.PS:wir wissen nur eins mit sicherheit -das wir nichts wissen.
Wollte damit auch nur sagen das Canyon die Rennen aus Sicherheits-und nicht aus Kostengründen mit Alurädern fährt.
P.S.Für Trek war es bestimmt kein gute Werbung als G.Hincapie mit gebrochenem Gabelschaft bei Paris-Roubaix im Graben lag.:D
Kannst Du das auch näher spezifizieren? Was verstehst Du unter Komfort und welche Gabeln waren das?
Das hast Du gewiß so erfahren. Kann aber für den nächsten komplett anders sein.
Nur als Beispiel: Wenn es um "Komfort" bei Gabeln geht, ist die alte Kinesis Road D, eine geklebte Alu-Gabel, mit relativ schlanken Scheiden immer noch die Referenz, gefolgt von der Reynolds Ouzo und Mizuno Alpe d'Huez ( okay, die gibt es alle so nicht mehr......)
Nur aus dem Material alleine läßt sich noch nichts ableiten.............
ich verstehe unter Komfort die Dämpfungseigenschaften im allgemeinen nicht nur an der Gabel.Bei meinem Canyon fühlen sich Schläge oder rauer Asphalt softer an,als z.B.an meinem Radon.
Na ja, ich sagte doch lang und breit, dass Federn das Gesamtsystem betrifft. Es ist klar, dass dieses Gesamtsystem (Rahmen, Stütze, etc) auf das Rahmengewicht reagiert, was aber völlig o.k. ist, weil es auch das Gesamtsystem ist, was auf das Fahrergewicht reagiert.
Die Bedingungen gibt Tour ab und an ganz exakt an, falls es dich interessiert kann ich das Gewicht des Prüfgewichtes heraussuchen. Dieses wird an der Stütze befestigt und zieht diese senkrecht nach unten.
Das Ergenbnis ist eben N/mm.
Wenn also 250 N/mm gemessen werden, dann ist das doch eine völlig klare Aussage.
Das Prüfgewicht lenkt die Stütze so weit nach unten aus, dass 25 kg ein Ausweichen der Stütze nach unten um 1 mm bewirken würden.
Jetzt erlaube ich mir, nochmal zu erklären, warum meiner Ansicht nach ein Diamantrahmen federt:
Wenn Du ein Dreieck hast und von außen eine Kraft einleitest, dann tut sich praktisch nichts. Alle drei Seiten bleiben gleich lang. Das Dreieck gibt nicht nach.
Klar soweit.
Das aber beschreibt NICHT die Situation beim Diamantrahmen.
Wenn Du ein Dreieich nicht auf der Spitze oder auf einer Breitseite auf den Boden aufsetzt, sondern mit der Mitte einer der Längsseiten auf einen Keil und dann von der anderen Seite eine Kraft einleitest, dann wird er Schenkel, der auf dem Keil aufliegtnach innen verbogen. Damit ändert er seine effektive Länge im Dreieck und das Dreieck verformt sich eben doch.
Beim Diamantrahmen sitzt nun eine Stütze im Sitzrohr. Diese wirkt wie ein Hebel, der die Mitte des Sitzrohres nach vorne ins Rahmendreieck hinein verbiegt. Damit ändert sich die effektive Länge des Sitzrohres im Rahmendreiech, und dieses gibt real nach.
Das ein Diamantrahmen ein ungleichförmige Trapez ist erwähne ich mal nur nebenläufig....
Hi Duesi,
da kommt der Faktor Beschleunigung dazu.
Also das verhält sich so wie bei einer Feder im Auto. Auf der Fahrwerksfeder lastet immer die gleich Last des Autos. Warum federt die Feder ein, wenn Du über eine Bodenschwelle fährst? Das Auto wiegt immer noch das gleiche.
Weil jetzt kurz eine Beschleunigung wirkt, die für eine kurze Zeit (solange das Auto nach oben beschleunigt wird) eine deutlich größere Last auf die Feder einwirken läßt - obwohl das Auto ja nicht schwerer geworden ist.
Ich hoffe, das ist irgendwie klar? Mir fällt gerade kein griffigeres Beispiel ein.
Ja, Du vermutest mit dem Hinweis auf Stahl und Titan schon richtig, dass die Grenze durch das Material gesetzt wird. Da hat jedes Material andere Eigenschaften.
Hallo Chris,
Hi Duesi,
Die Beschleunigung durch überfahren eines Schlagloches übt auf ein Federelement im Auto oder einen Fahrradrahmen eine Kraft aus; ganz analog zur Kraft, die die Federung oder der Rahmen durch die Masse des Fahrzeugs mit Fahrer erfährt.
F=m*a (Kraft ist gleich Masse multipliziert mit der Beschleunigung)
Die Erdbeschleunigung ist etwa g=a=9,81m/2². Z.B. Erfährt ein Körper durch überfahren eines Hindernisses z.B. mit dieser Beschleunigung (=1g) genau die gleiche Kraft wie durch die Dauerbelastung durch die Schwerkraft.
Beispiel: Wiegen Fahrer und Rad 100kg, dann wirken nicht mehr etwa 1000 Newton auf das Rad, sondern 2000 N. Der Rahmen wird sich also in etwa doppelt so stark verformen wie durch die alleinige Schwerkraftbelastung.
Wenn jedoch die Beschleunigung zu groß wird (z.B. 3g) also insgesamt 4000N, dann könnte der Rahmen versagen. Allerdings altern alle Materialien durch die Lastwechselvorgänge. Ein sehr steifer Alurahmen oder Carbonrahmen wären dann von Vorteil hinsichtlich der Haltbarkeit, weil die Lastwechsel geringere Streckung des Materials verursachen. Mein Alurahmen ist wahrscheinlich aufgrund seiner sehr leichten Konstruktion ziemlich elastisch und wird daher zügiger versagen als ein gleich gut verarbeiter Rahmen, der dickwandiger ist.
Klar soweit.
Gut und sehr griffig erklärt!
welches canyon inkl bj hast du ?[/QUOT
habe ein Canyon CF Baujahr 2010 und wurde als Rahmenset bei der TdF Aktion bei Canyon gekauft.Meine Räder baue ich selber auf,mit dem Set habe ich wirklich ein Schnäppchen gemacht.(ein Bild davon findest du im Hersteller Forum unter Galerie)bin noch nicht so lange hier und suche noch wie ich einen link einsetzen kann,Sorry😉
ANTWORT auf die Frage des Threaderstellers:
Nein ein Carbonrahmen ist nicht komfortabler als ein Alurahmen, wenn diese identische Geometrien aufweisen.
Die Tour hat mal ein paar Fahrer auf abgeklebte (unkenntlich gemachte) Rahmen gesetzt. Die Fahrer konnten rein gar nicht zwischen Carbon und Alu unterscheiden.
Das zu den subjektiven Eindrücken.
Die objektiven Eindrücken (Messwerte) bestätigen das.
Was für Komfort sorgt bei den Rahmensets, sind die Sattelstützen und die Gabeln.
Optimal bei den Sattelstützen ist eine lange Auszugslänge (daher Sloping Rahmen im Vorteil) und eine möglichst schlanke Stütze (27,2 mm anstatt 31,6). Eine schlanke Stütze kann man bei vielen Rahmen, für 31,6 mm Stützen, mit einer Art Spacer/Shim verbauen. Bei der großen Reduktion, bitte einen Thermoplastshim verwenden. Ein Alushim lässt die nötigen Klemmkräfte für die Klemme seeeehr stark ansteigen.
Wieviel Jahre ist der Test denn her?:rolleyes:
Heutige Carbonrahmen können definitiv komfortabler sein als Alurahmen, unabhängig von Sattelstütze und Cockpit.
Klar soweit.
Das Gewicht der Tour kenne ich immer noch nicht, man kann es nur schätzen und es werden wohl wenigstens 100kg ( wenn man die Gewichtscheiben betrchtet...) sein.
Ich denke weiterhin nicht, das man die Ergebnisse so linear übertragen kann. Ich würde sogar behaupten, dass es einer bestimmten minimalen Belastung bedarf, ab der überhaupt die Sattelstütze ausgelenkt wird.
Dass im und am Rahmen Kräfte wirken, habe ich gar nicht bestritten.
Ein Diamantrahmen ist ein ungleichförmiges Trapez und zwei Dreiecke.
Und ich würde mich wirklich wundern, wenn die auf das Sattelrohr einwirkende Gewichtskraft auch eines schweren Fahrers allein dazu reichen würde das Sattelrohr "einknicken" zu lassen. Das also vertikal nicht nur, an dieser Stelle vermutlich verhältnismäßig mäßig, durch Oberrohr und Unterrohr stabilisiert wird, sondern eben auch am Hinterbau durch vier, zwei Dreiecke bildende, Streben.
Die Sattelstütze dürfte deutlich zu schwach sein um hier als Hebel zu fungieren. Ein bis zum Sattel durchgehendes Sattelrohr wäre wegen des nicht durchbrochenen Kraftflusses vielleicht eher geeignet. Aber gerade diese Rahmenform ist nun besonders resistent in der Regel.
Es nimmt nicht Wunder, dass Rahmendesigner, die ihrem Rennrahmen Komfort einhauchen wolle sich gerade den Sattel- oder Kettenstreben widmen, geschwungene Formen an Metallrahmen, Blattfederimitationen an Carbonrahmen etc. Der Erfolg blieb wohl eher aus.
Das Ganze ist aber ohnehin begrenzt, weil der Hinterbau nicht ganz unwesentlich zur Rahmensteifigkeit über die Strecke hintere Achse - Steuerrohr beiträgt.
dem kann nur zugestimmt werden - es gibt rahmenkonstruktionen, die erfolgreich ohne sitzrohr ausgekommen sind (zb. KESTREL).
zum thema perse:
ich will nur (super-) steife rahmen,gabeln,laufräder fahren -
komfort, wenn nötig, hole ich mir aus der passenden sattelstütze, speziellen oder doppeltem lenkerband, manche wählen sich die passende vorbau- lenker- kombination (was ich persönlich nicht so prickelnd finde), aber in erster linie aus der reifen(größen-) wahl und dem luftdruck.
paris-roubaix (die touristikversion natürlich) würde ich mit 25-28mm hinten und 25mm vorne bei einem luftdruck von um die 7bar fahren ...
mit einer supersteifen rahmen-gabel-laufradkombi kann man immer ein super komfortables rad basteln - mit einer weichen rahmen-gabel-laufradkombi jedoch nie ein steifes rad.
Newsletter
