ist carbon komfortabler als alu ?
Moin moin,
nach Ritchey WCS fahre ich nun eine FSA K-Force, aber auch eine P6. Der Vergleich bezüglich des Komforts fällt mir ehrlich gesagt schwer, wenn ich auch das Gefühl habe (vielleicht auch nur, weil es mir eingeredet wird) das die gekröpfte FSA-Stütze etwas besser dämpft. Es kommt aber auch auf die Frequnz an.
Es wurde jedoch bereits geschrieben: Vernünftig breite Drahtreifen mit passendem Druck bringt mehr Komfortgewinn gegenüber einem stramm aufgepumpten 21 mm-Reifen als es jede Sattelstütze vermag.
Und - die Wahl des Sattels kann auch noch etwas zum Komfortgewinn beitragen. Seitdem ich wieder einen Ledersattel fahre, machen Rüttelpisten meinem Hintern keine Angst mehr!
Gruß,
TJ
Sent from my iPhone using Tapatalk
AW: ist carbon komfortabler als alu ?
Moin moin,
Gruß,
TJ
welchen rahmen bzw ledersattel fährst du?
Die sieht wie Simplon aus, die hab ich auch, bzw. eine aus der gleichen Form.
USE soll übrigens ganz bequem sein.
Komfort ist gnadenlos subjektiv. Das empfindet jeder anders. Zudem kommt die Zusammenstellung des gesamten Rades.
Nimmt man den Rahmen alleine, verhalten sich vertikal alle gleich. Bei Belastung tut sich beim Diamantrahmen überhaupt nichts.
Die nominell weichsten Rahmen wie ein Simplon XY-weiß dentypnichtmehr.... werden bei einer Belastung von 115N einen Millimeter vertikal ausgelenkt.
Sattelstütze und Gabel flexen i.d.R. als Einzige, wenn überhaupt.
Etwas anderes ist die "gefühlte" Übertragung von Fahrbahnunebenheiten. Da mag sich ein üppig dimensionierter Alu-Rahmen anders verhalten als Stahl oder Carbon. Ob man das gut findet oder nicht, hängt mehr vom persönlichen Geschmack/ Empfinden ab.
Ich hab den Vergleich nur bei Gabeln; und da hab ich von Stahl bis Carbon alles gefahren.
Carbon ist in diesem Bereich für mich mit Abstand am komfortabelsten.
Da darf ich widersprechen, zumindest im allgemeinen (bei Deinen Gabeln mag es durchaus stimmen).
Ich achte schon lange recht genau auf die Meßwerte bei Gabeln in der Tour.
Jede Gabel kann man hart oder komfortabel bauen.
- Die derzeit komfortabelsten Carbongabeln erreichen das Niveau einer durchschnittlichen Stahlgabel.
- Gut gemachte Stahlgabeln (aber eben nicht alle) sind dabei trotzdem sehr seitensteif, während komfortable Carbongabeln in der Regel seitlich recht weich sind. Auch das hängt sicher nicht am Carbon an sich, sondern an der Art, wie die derzeit gebaut werden.
Nochmal allgemein:
- Ich denke aufgrund der Testwerte in der Tour, das Carbonrahmen in durschschnitt etwas komfortabler sind als Alurahmen. Trotzdem kann Alurahmen A viel komfortabler sein als Carbonrahmen B.
- Bei der Sattelstütze sollte man auf geringen Durchmesser achten, wenn man Komfort will. Es scheint wirklich was zu bringen, ein Rad für 27,2er Stützten statt 31.6er zu kaufen, wenn man Komfort will.
- Wenn hier allgemein Komfort von Rahmen diskutiert wird, dann bezieht sich das im allgemeinen auf Komfort hinten. Aber oft findet man sehr komfortable Rahmen (hinten!), die mit brettharten Gabeln kombiniert sind (Komfort am Lenker).
Ein typisches Beispiel ist der Specialized Roubaix.
Komfortable Rahmen ( jedenfalls messbar...) gibt es nicht! Der Flex wird wenn überhaupt, an der Sattelstütze festgestellt. Specialized hat offenkundig die Delikatesse relativ schmale Sattelstützen zu verbauen.
Das ganze Komfort-Chi-Chi ( vor allem am Rahmen...) ist mehr ein Euphemismus.................
Tja, das alte Streitthema.....
Amüsiert hatte mich ja, dass in der Alu-Phase in der Tour pauschal behauptet wurde, Rahmen federn nicht. Seit der Carbon-Phase dürfen Rahmen doch wieder federn und das wird auch gemessen.
Recht hast Du natürlich, das an de Stütze gemessen wird. Wo auch sonst?
Recht hast Du zweifellos auch damit, dass hier die Stütze besonders stark eingeht. Daher auch meine Empfehlung, 27,2 er o.ä. statt 31.6 o.ä. zu wählen, denn oversized ist hier kontraproduktiv.
Trotzdem haben die Rahmen in den Tests eine recht breite Streuung, die sich auch nicht so simple nur mit dem Typ, Durchmesser oder der Länge der Stütze erklären läßt. Also fehlt noch ein Faktor.......
Ich erwähne nur mal diese Fußgänger-Stahlbrücken, alles Dreiecke von Stahlträgern, die gar nicht federn dürfen. Dann lauf mal drauf und bleib stehen, wenn ein anderer Passant drüberläuft. Hoppla, das wackelt aber ordentlich......
Warst Du schon mal auf dem Eifelturm: Alles Stahldreiecke. Oben ist eine Vorrichtung, die mißt, wie sich der Turm im Wind bewegt......
Das Dreieck wird ja deshalb verwendet, weil es die stabilste Konstruktion ist. Und sich von allen am wenigsten bei Belastung nachgibt.
Die Beispiele, die Du angeführt hast, sind zwar richtig, aber eben völlig anderen Belastungen ausgesetzt. Zudem sind diese selbstragenden Stahlkonstruktionen allein schon damit gefordert die Belastung des Eigengewichtes zu tragen. Und es sind viele aneinander konstruierte Dreiecke über verhältnismäßig große Strecken.
Die Belastung ist im Verhältnis zu einem Fahrrad ungleich größer...
Unter den vielen Belastungstest, waren es gerade zwei Rahmen, die überhaupt nennenswert "einfedern": Ein Simplon und, so glaube ich, ein Cervelo ( Bin mir gerade nicht sicher...).
Bei denen "genügten" eine Belastung von 115 - 120N/mm um eben nachzugeben. Alle anderen benötigten jenseits der 200N/mm.
Damit ich z.B. so einen Rahmen vertikal um 1mm auslenken kann, muß ich schon das doppelte meines Eigengewichts aufbringen.
Bevor ich durch so ein Schlagloch fahre, das dafür sorgen könnte, habe ich längst den Hintern aus dem Sattel gelüpft.
Natürlich ist es rein physikalisch so, dass wenn man den Rahmen belastet, der sich auch verformt.
Nur ist das im Vergleich zum Gewicht des Fahrers extrem minimal.
Diese Komfortgeschichte ist aber nun mal der letzte Marketingschrei. Soll wohl Befürchtungen von Einsteigern zerstreuen, ein Rennrad sei eine potentielle Folterbank.
Mit Sicherheit wäre Carbon das Material, mit dem man nennenswert einem Rahmen nennenswerte passive Federeigenschaften beibringen könnte und ansatzweise gab es das schon.
Derzeit ist allerdings die Diamantform des Rahmens davor ( andere Formen sind per UCI nicht erlaubt).
Das Carbongabel oft ungünstig sind im Verhältnis Komfort zu Seitensteifigkeit hat ausschliesslich mit dem Trend zu sehr starker Ovalisierung der Gabelschedin zu tun. Aeroprofile sind halt immer mäßig seitensteif aber in Längsrichtung bretthart.
Stahlgabel haben tendenziell runde bis wenig ovale Querschnitte und sind deshalb oft nachgiebiger. Würde man Carbon auch so dimensionieren und auch noch die Faserrichtung entsprechend auslegen wäre es keine Problem ähnliche Wert bei halbem Gewicht zu erreichen. Wahrscheinlich würde es schon reichen die Gabelscheide in Ausfallerrichtung von längs auf quer zu ovaliseren. Aber solche Gabeln gibt es aus optischen Gründen wohl nicht.
In der Betrachtung Komfort geht auch einiges durcheinander. Manche meinen damit die Sitzposition, andere die Auslenkung unter Last und andere eher das Dämpfungsverhalten. Carbongabel können halt oft gut kleine Unebenheiten wegdämpfen obwohl sie absolut gesehen wenig auslenken.
Genau das denke ich auch, deswegen leite ich auch meistens, fast einem pawlowschen Reflex gleich, mit: Komfort ist subjektiv! - ein.
Und da liegt denn auch ein wenig der Hund begraben: Während manche Hersteller immer wieder versuchen mit welchen Mitteln und Details, man denke nur an die Elastomer-Stückchen, die Specialized in seine Rahmen applizierte oder die "Blattfederkonstruktionen" von Scott, irgendwie "Federeigenschaften" beim Diamantrahmen, meist vergeblich, einzuhauchen, bleiben andere Eigenschaften, vermutlich weil weniger aussagekräftig weitgehend unerwähnt.
Achtung, nur so eine Ahnung, eine Idee, ohne Abspruch auf Wahrheit......also nagelt mich nicht darauf fest...............
Ich vermute auch, dass, ich nenne es jetzt mal Dämpfung, bei Materialien wie Stahl oder bestimmte Carbon-Konstruktionen einen Teil des "gefühlten" "Komforts" ausmachen.
Während vertikal zwar so gut wie nichts ausgelenkt wird ( am Diamantrahmen), gerät die ganze Konstruktion aber sicher irgendwie in Schwingung, die aber auch gleich wieder aufgehoben wird ( das ist aber jetzt nur so ein Gedankenansatz, physisch vielleicht Unsinn, nur so eine Idee....). Damit kommen die Fahrbahnunebenheiten anders an, als z.B. beim Alurahmen. Dieser muß wegen der eher schwachen Eigenschaften so dimensioniert sein, dass jedes "Schwingen" unterbunden wird.
hallo leute ? mir ist durchaus bewusst das es bei carbon punkto komfort auf die art der carbofaser ankommt.aber kann man pauschal punkto komfort zw.carbon und alu ein objektives urteil bilden ? PS:mein dealer sagt carbon ist weil steifer weniger komfortabel als alu.oder canyon und team pharma-lotto begründen den einsatz des ultimate.al bei der flandern rundf.wegen des besseren komfort.andererseits aber hört oder liest man immer wieder in den medien das alu(rahmen,sattelst.) den komfort von carbon nicht erreicht. also was jetzt- stimmt A oder stimmt B oder stimmen alle beide?
hier mal ein Erfahrungsbericht von mir.
1.Radon Boa mit Alugabel: Folterbank,kann man nicht anders sagen.Nach 30km waren alle Plomben raus,von Komfort keine Spur.
2.Radon Boa mit Vollcarbongabel:Keine nennenswerte Besserung.
3.Alurahmen mit Carbongabel mit Aluschaft:Rahmen vom örtlichen Händler aus einem leichten Columbus Rohrsatz.Von Steifigkeiit konnte keine Rede sein,doch auf einmal konnte man auch längere Strecken ohne Probleme fahren.
4.Alurahmen mit Carbongabel mit Aluschaft:Auch ein Rad von unserem Händler nur aus einem schwereren Alusatz,wurde für meinen Sohn aufgebaut.Bretthart was war ich froh als ich wieder auf meinem Rad saß.
5.Canyon CF Carbon mit Vollcarbongabel:Finde das Rad ziemlich komfortabel,ähnlich wie Rad 3.Allerdings liegen was die Steifigkeit angeht Welten dazwischen.
Was Canyon mit dem Omega Pharma Lotto Team angeht die auf den Kopfsteinplasterrennen Alurahmen wegen des Komfort fahren kann ich nur sagen:nie imm Leben.:spinner:😕
Gruß:D
Kannst Du das auch näher spezifizieren? Was verstehst Du unter Komfort und welche Gabeln waren das?
Das hast Du gewiß so erfahren. Kann aber für den nächsten komplett anders sein.
Nur als Beispiel: Wenn es um "Komfort" bei Gabeln geht, ist die alte Kinesis Road D, eine geklebte Alu-Gabel, mit relativ schlanken Scheiden immer noch die Referenz, gefolgt von der Reynolds Ouzo und Mizuno Alpe d'Huez ( okay, die gibt es alle so nicht mehr......)
Nur aus dem Material alleine läßt sich noch nichts ableiten.............
habe ein scott CR1 und scott speedster, beides gleiche rahmenhöhe und geometrie. das carbon CR1 ist deutlich komfortabler bei deutlich mehr steifigkeit in der lenkung und beim tretlager.
also für mich auf jeden fall pro carbon🙂
Man muss natürlich auch beachten, das es beim Alu Unterschiede gibt.
Die meisten Alurahmen bestehen aus 7000er Legierungen, die recht hart sind. Sagt man denen jedenfalls nach. Flugzeugalu 6061 ist da zb viel flexibler, muss es auch damit es am/im Flugzeug flexibel reagieren kann auch unter Kälteeinfluss.
Gruß:D
was ist dann deiner meinung nach der grund für alu bei kopfst. beim lotto team ?
PS:fakt ist das canyon vor ca.2jahren speziell für lotto nen alurahmen für paris-roubaix und flandern rundf.konstruiert hatte.und laut canyon soll der komfort eine wesentliche rolle für die wahl auf alu gespielt haben .natürlich wird die geringere anfälligkeit auch ne rolle gespielt haben.und übrigens hatte gilbert auf den alurahmen ein rennen sogar gewonnen.
Vielleicht war dieses materialschindende Rennen mit Alu Rädern auch einfach billiger auszustatten???
Der Komfort den man auf dem Rad fühlt ist natürlich immer eine Summe aus Einzelfaktoren (Luftdruck, Elasitizität des LRS, Elastizität des Rahmens (Sorry!), Längen, Material und Durchmesser der Sattelstütze, Federeigenschaften des Rahmens.....und Speckschicht am Hintern :D
Dito vorne: (Luftdruck, Elasitizität des LRS, Längsnachgibigkeit der Gabel, Elastizität des Rahmens, Elasitizität von Lenker und Vorbau, Lenkerband und Handschuhe)
Nichts desto trotz kann man schon ein paar Aussagen machen, die auf Fakten beruhen:
Zum Beispile testet Tour inzwischen den Komfort des Rahmens, indem entweder ein Standard-Stütze bei Rahmen oder die mitgelieferte bei Rädern mit einem Testgewicht belastet wird und die Auslenkung gemessen wird.
Dabei - achtung! - wird der Rahmen hinten fest eingespannt, vorne wird die Gabel aber so gelagert, dass eine Rolle in der Gabel relistische Ausweichbewegungen erlaubt.
Die Werte kann man in jedem Test nachlesen, sie liegen in der Größenordnung von 170-400 N/mm.
Das heißt, dass bei 170 N/mm eine Last von17 kg eine Auslenkung von einem mm bewirkt.
Ein Radler, der mit Ausrüstung 85 kg. wiegt, beiwirkt beim Draufsetzen also eine Auslenkung von einem halben cm.
Bei einem Rahmen mit 400 N/mm wären es nur 0,2125 cm
Beim Überfahren von Schlaglöchern treten aber durchaus schnelle Beschleunigungen auf, die statisch einer sehr hohen Last entsprechen. Eine dynamische Belastung und eine statische ist halt nicht das Gleiche.
Was die Gabel betrifft: Wie oben schon erwähnt meine Zustimmung, dass es weniger am Material als an der Form etc liegt. Hauptschuld trägt hier sicher die Aeroform. Aber nicht alleine, habe da auch schon Gabeln mit weniger asugeprägter Scheidenform angeguckt.
Trotzdem hilft es ja nichts, es GIBT keine Carbongabel mehr zu kaufen, die unter 70 N/mm kommt, aber sehr wohl knüppelharte mit 135 N/mm.
Dazu sind diese 70 N/mm - Carbongabeln dann seitlich eher weich, in der Regel unter 40 N/mm bis runter auf 29 N/mm (habe ich auch schon gesehen.)
Die besten Stahlgabeln (oder besser gesagt Metallgabeln!!) erreichen fast quadratische Verhältnisse, also je nach Ausprägung zwischen 50 und 70 N/mm in beide Richtungen.
Beispiele:
Meine Stahlgabel (Noblex-Edelstahl) sollte 50 N/mm längs und 45 N/mm quer haben.
In der gleichen Größenordung lag früher eine Kinesis-Alugabel.
Die Kocmo Titangabel für den Crosser (V-Brakes!) lag glaube ich so im Bereich um 65 N/mm in beide Richtungen.
Die Bendixen-Stahlgabel (V-Brakes!) lag etwas bei 70 N/mm in beide Richtungen.
Nicht ganz so gut ist die Gabel des Chris King Cielo Cross aus der vorletzten Tour: 78 N/mm längs zu 64 N/mm quer - womit sie aber vom Komofort immer noch auf dem Nieveau von extrem komfortablen Carbongabeln liegt, aber gleichzeitigt eine extrem hohe Seitensteifigkeit hat, die sonst nur sehr harte Carbongabeln aufweisen.
Wenn es interessiert, ich kann die Werte gerne genau nachgucken.
Und richtig, alle diese Gabeln haben natürlich KEINE Aeroform.
Hmm, das klingt fast zu einfach um wahr zu sein:
Du hast schlicht den Wert in die auf der Erde für 1N geltende Gewichtskraft von etwa 106g übertragen. Ich denke nicht, dass dies so möglich ist.
Was Tour angibt, ist lediglich eine Vergleichsgröße.
Zustande kommt die indem die definierte ( wie groß wird verschwiegen) Prüfkraft, die letztlich auf das System Sattelstütze, Rahmen und Gabel, eingeleitet an der Sattelstütze, einwirkt durch den zurückgelegten Weg geteilt wird.
Um jetzt Rückschlüsse zu nehmen, mit wie viel kg der Rahmen oder in diesem Fall das System aus Rahmen, Sattelstütze und Gabel, belastet werden muß um so und so weit einzufedern, müsste man zum einen diese Prüfkraft bzw. Gewicht kennen und zum anderen annehmen, das Ganze verhält sich auch linear, gleich einer entsprechend definierten Feder.
Das nächste Problem ist, dass man zwar feststellen kann, wie weit das System nachgibt, aber es ist offen, welchen Anteil Rahmen, Sattelstütze und Gabel dabei jeweils wirklich haben.
Wie gesagt, von den ganzen Tests ist mir lediglich ein oder zwei Rahmen bekannt, die sich laut Text sichtbar verformten.
Und die weitaus meisten haben die positiven Ergebnisse wohl eher, weil der Auszug der Stützen verhältnismäßig lang und der Durchmesser entsprechend gering war.
Newsletter
