Kompatibilität 10fach / 11fach
EagleFlight
Spaß & Fitnessfahrer der Berg ruft...
19 September 2007
Hi,
interessiere mich nur mal so für Campa-Komponenten.
Wie ist das mit dem Hebelverhältnis der Schaltwerke? Ist das bei 10fach und 11fach gleich?
Also könnte man ein langes 10fach-Schaltwerk im Prinzip mit 11fach Hebel für eine 11fach Cassette benutzen?
(Dass es laut Campa nicht geht ist bekannt, muß aber nichts heißen.)
AW: Kompatibilität 10fach / 11fach
Theoretisch ja, da zum einen die Übersetzung des Schaltwerks angeblich gleich ist, andererseits die Spanne zwischen 1 und 11 unwesentlich anders ist, als 1 bis 10 bei 10fach.
Praktisch hab ichs noch nicht gemacht.
Ja, richtig vermutet: Zum Umrüsten reicht der Tausch der Egos, Kette & Ritzel - den Rest kann man tauschen, muss man aber nicht.
Hi,
Bei 11fach wird es aber mit den individuellen Kassettenabstufungen schwierig ;) oder ist das kein Thema mehr?:confused:
Danke euch!
@axel
Zur Zeit fahre ich 11-27 oder 11-28. 11-27 könnte man wohl aus 2 Campa-Kassetten bauen.
Auch Clemenzo bietet 11fach Marchisio an: MTK-Serie, allerdings noch ohne 11er, dafür 12-30.
Ich könnte mir vorstellen, dass mit den (angeblich stufenlosen) Campa-Ergos auch die Schaltperformance am Umwerfer besser wird für meine 22/36/48 oder 24/36/48-Kurbel.
Ist momentan aber noch kein konkretes Thema, ich spinne nur so rum, vielleicht wenn es mal ein neues Rad gibt.
Danke euch!
@axel
Dann bleibt dir im Prinzip nur Marchisio, weil bei den (Super-)Record- und Chorus-Kassetten die großen Ritzel immer Triple bilden. Athena gibt es lt. Doku (noch?) nicht.
Die Ergos haben Stufen, allerdings recht fein abgestuft (vgl. mit Shimano)
Was man aus Campa bauen könnte wäre eine 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-27, allerdings hätte ich lieber 15-16-17 und dafür 21-24-27.
Das könnte man aber ggf. durch Kombination bauen, bzw. schreibt Clemenzo auch dass es NOCH kein 11er gibt, bis ich das dann mal brauche hat er es vielleicht.
Hi,
Ich fahre deine Wunschkombi allerdings 10 fach und Shimi.
Der Sprung von 17 auf 21 ist heftig,jedenfalls bei einer Compaktkurbel wie bei mir.
Gruss
H.Zubrowski
Danke euch!
@axel
Zur Zeit fahre ich 11-27 oder 11-28. 11-27 könnte man wohl aus 2 Campa-Kassetten bauen.(...)
Neu gibt es 12-29. Wozu noch basteln?
Was man aus Campa bauen könnte wäre eine 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-27, allerdings hätte ich lieber 15-16-17 und dafür 21-24-27. (...)
12-29: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 29
12-27: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Ich könnte mir vorstellen, dass mit den (angeblich stufenlosen) Campa-Ergos auch die Schaltperformance am Umwerfer besser wird für meine 22/36/48 oder 24/36/48-Kurbel. (...)
Die quasi stufenlose Regelung hat den Vorteil, dass man bei 3fach auf dem mittleren KB alle Ritzel ohne Umwerferschleifen fahren kann. Der andere Vorteil ist, dass man bereits beim schalten nachtrimmen kann. Ein dem Schaltvorgang folgender Trimmvorgang wie z.B. bei Shimano nötig wenn man z.B. von gross-mitte auf mitte-klein schaltet, kann man in einem Schritt erledigen. Der Nachteil ist, dass ein "drück-einfach-mal-irgendwie-drauf-dann-schaltet-er-schon" bei Campa dreifach so seine Tücken hat. Man kann in einem Rutsch vom grossen aufs kleine Kettenblatt schalten. Man muss sich angewöhnen, dass es vom grossen aufs mittlere etwa 4 Rasten braucht. Drückt man voll durch, landet man auf dem kleinen Kettenblatt. Bei zweifach kein Problem, bei dreifach gewöhnungsbedürftig.
Athena verwendet meines Wissens die selbe Kassette wie Chorus.
@Rex Feilce
Danke, ist sicher einen Versuch wert. Allerdings muß die ganze Technik noch etwas billiger werden, die 12-29 Kassette kostet 239 Euro.
@100 kg
Natürlich will ich keinen Sprung von 17 auf 21, da ist dann schon ein 19er dazwischen.
Die 12-27 11x Chorus Kassette gibt es zumindest für rund 90 €, mit der Übersetzung ist man sicher für die allermeisten Gegebenheiten gut gerüstet. Da würde ich nicht bis nächstes Jahr warten bis 12-29 auch mal verfügbar ist.
Die Chorus kostet etwa 90 €. Bei deinem Gewicht ist die Super-Record-Kassette gelinde gesagt Blödsinn...
Ok, habe dazu noch kein Angebot gefunden, die 239,- war das Einzige was ich gefunden habe.
Wie gesagt, werde es auch nicht kurzfristig kaufen. Ist nur Planung.
