Dangerous Dave
Uphiller
AW: Beulendoktor
Ich würde es eher spachteln. Das dürfte am einfachsten sein.
Das Oberrohr kann man aber luftdicht machen:
Das von mir beschriebene pneumatische Verfahren habe ich mal an einer Jever-Aludose erfolgreich ausprobiert.........
..ich würd mir wünschen, dass ihr alle mit Stahlrahmen aus Heizungsrohr unterwegs wäred, bei so einem sorglosen Umgang mit Rad und Material.Das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein – ich habe damals die Frequenz nicht auf, sondern um 125 Hz abgesenkt; genauer gesagt, nur um 107 Hz, um dann mit 333 Hz (also mit Kammerton A) weiter zu beschallen. Das Ergebnis war nicht wirklich befriedigend, denn die Decals an der erst ge-, dann entbeulten Stelle lösten sich anschließend.6) Nun wird die Frequenz auf 125 Hz gesenkt um die Legierung einzuregeln und zu versteifen.
Den Rahmen habe ich dann selbstredend in der Bucht versteigert, unter Drittnick.
Oh, der Ingenör, dem war der ganze Versuchsaufbau doch zu schwör.Ich habe gerade mal mein Stimmgerät rausgeholt und gemessen, das Oberrohr meines Rotwildrahmen ist z.B. auf fis1/ges1 (369,994Hz) gestimmt. Hätte ich Eure Wunderheilung angewendet, hätte ich jetzt einen Rotwild-Beachcruiser.
Du musst erst den Rahmen erhitzen und dann die Eigenfrequenz messen.
Anfängerfehler!
ausser bei der Bratwurst.
) und den Werkstoffnachweis in 3.1b des Herstellers Deines Alu-Rahmens präsentieren, bevor Du wieder die Temperaturbeständigkeit vom fis1/ges1 (369,994Hz) meines Rotwildrahmens in Frage stellst.Verformte Auspuffanlagen von Enduromotorrädern kann man gut mit Hilfe von Wasser und Kältekammer in die ursprüngliche Form bringen. Dabei müssen die Rohre nicht zwingend an den Enden verschlossen werden.
Mach über das Schleifpapier ein ebenes Stück, sonst schleifst du da nur Beulen rein.
