Olddutsch
VK von 91 28 Loch nie gespeicht 35 Euro Verkauft
du magst nicht zufällig tauschen gegen eine 36 loch?VK von 91 28 Loch nie gespeicht 35 EuroAnhang anzeigen 301582
da muss man an der unterseite des bolzens die kleine madenschraube lösen. aber das ist trcky. die sind oft festgefressen und man nudelt den kleinen imbus aus.Hat von euch schon mal jemand die 7402 bremsgriffe auseinandergebaut?
Wie bekomme ich am besten den Bolzen, der Hebel und griff verbindet, heraus? Bzw bekommt man den überhaupt schadfrei raus?
Nein ich tausche nichtdu magst nicht zufällig tauschen gegen eine 36 loch?
probiert noch nicht, nur gerechnet. Daraus werden demnach 9fach Schaltschritte, du brauchst also eine 9fach Kassette und Kette dazu. Berichte mal.mal ne andere frage:
ich möchte gerne mit dem10fach dura ace rahmenschalthebel sl 7800 Anhang anzeigen 301981 das rd7402 Anhang anzeigen 301980 bedienen.
hat das schon mal jemand hinbekommen?
ich glaube, das hab ich sogar schon mal gefragt.
Das hab ich vorrätig, und werde es probieren, danke!
Das RD-740x schaltet mit 9fach Hebeln 8fach (siehe Bedienungsanleitung der 7700er lenkerendschalthebel), und da das Verhältnis der Schaltschritte zwischen 9 und 10fach das gleiche ist wie zwischen 8 und 9fach sollte es mit 10fach Hebeln 9fach schalten. So weit so gewöhnlich.
Ich bin gespannt, berichte mal. Wenn ich es richtig verstanden habe, soll nun eine 8fach-Nabe (passen ja auch 9- und 10-fach-Kassetten rauf), ein 8fach-Schaltwerk mit einem 10fach- Rahmen-Schalthebel und 9fach-Kette neun Gänge auf einer 9fach-Kassette schalten...
...klingt spannend!
Was denn hinbekommen? 10fach mit 740x Schaltwerk? Mit einem shiftmate 2 müsste das gehen. Vorsicht, falsch herum montiert kommen 8fach Schaltschritte dabei raus.Meine Hoffnung war ja, das es schon mal jemand mit hubub Klemmung oder shiftmate hinbekommen hat
Das wurde schon ausprobiert (nicht von mir) und als problemlos funktionieren beschrieben. Ein Schaltschritt mit 10-fach SL und DA 740X SW sollte 4.36 mm (vgl. 9-fach regulär 4.35 mm) sein.Das RD-740x schaltet mit 9fach Hebeln 8fach (siehe Bedienungsanleitung der 7700er lenkerendschalthebel), und da das Verhältnis der Schaltschritte zwischen 9 und 10fach das gleiche ist wie zwischen 8 und 9fach sollte es mit 10fach Hebeln 9fach schalten. So weit so gewöhnlich.
guter hinweis, ich versuche mal, eins zu finden...Was denn hinbekommen? 10fach mit 740x Schaltwerk? Mit einem shiftmate 2 müsste das gehen. Vorsicht, falsch herum montiert kommen 8fach Schaltschritte dabei raus.
Ich habe etwas überraschend einen Koga-Miyata Rahmen erstanden. Dafür wird eine Shimano Gruppe gebraucht. Jendefalls wäre das die Idee. Der Rahmen ist Baujahr 80. was kommt da dran?
Dabei läßt sich den Katalogen einiges entnehmen. Aber wie indenifiziert man die unterschiedlichen Jahre/Teile? Ein Crane Schaltwerk ist leicht zu erkennen, aber dann gibt es Schaltwerke, die nur mit "Dura Ace" gekennzeichnet sind. Gibt es da Unterschiede? Wie unterscheiden sich die Umwerfer? Wie unterscheiden sich die Seitenzugbremsen? 80 schon ohne das "Stützdreieck"?
...und,dann gab es das alles noch als "black edition"?
