KetteRechts.de
Hallo Henrygun,
Diese Beschreibung des Tandemfahrens hört sich gut an.
Was mich allerdings etwas rätseln läßt ist die Frage, wie es bei 'em Tandem damit bestellt ist, wenn unterschiedlich große Personen d'rauf sitzen ?
Rahmengröße kann man doch dann nicht heranziehen - und die Einstellmöglichkeiten sind vermutlich auf Sitzhöhe und Vorbaulänge begrenzt - oder?
MfG
KLR
Der Rahmen ist dann ein Problem, wenn ihr beide extrem unterschiedlich gross seit. Vorne spielst du mit dem Vorbau und Sattel wie du es vom RR gewohnt bist, das klappt immer problemlos.
Hinten wird dir auffallen, dass das Sattelrohr recht tief endet, heisst du kannst die Sattelstange extrem in der Sattelhöhe verschieben. Zusätzlich kannst du mit einer gekröpften Sattelstange noch den Sattel bis zu 3cm nach hinten schieben.
Was den Lenker des Stokers angeht (Captain sitzt vorne, Stoker hinten), da gibt's verschiedene Lösungen wie er befestigt wird. Die universellste ist eine Sattelrohrbefestigung, die sich dort prima höhenverstellen lässt. Zudem haben die dann auch die Möglichkeit den Lenker horizontal, teleskopartig auszuziehen. An unserem Bike hatten wir schon ein Pärchen drauf mit 18cm Grössenunterschied. Liess sich super gut anpassen.
Die Diskussion, das man sich immer den Rücken des Vordermannes ansieht verstehe ich jetzt aber nicht. Wer sagt denn, das man nicht tauschen darf? Zumindest bei in etwa gleich grossen Partnern wie bei uns ist das gar kein Problem! ABER meine Frau sitzt gerne hinten. Das ist total entspannt, geht freihändig, man sieht alles und fährt Windschatten
